Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle Softail: Softail 2-poliges Blinkerrelais
Avatar (Profilbild) von c53
c53 ist offline c53 · 2359 Posts seit 07.07.2012
aus Wittenberge
c53 ist offline c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 14.04.2022 10:43
Zitat von Schimmy
Hab mich da auch schon doof gesucht und nix gefunden.
Es gab ganz kurz die Armaturen (Design wie bis 1995) mit Blinkerschalter ich glaube die wurden aber nur in der FLH verbaut
Die Schalter waren - lt. Parts-Finder - an so ziemlich JEDEM Modell der Baujahre 1987 bis 1990 verbaut, an manchen (FXRP = Low Rider Police)
sogar schon ab 1984. Augenzwinkern Die 100.000 $ Frage aber ist: Hat der TE auch die passenden Schaltergehäuse verbaut ? ? ? Vom Arbeitsaufwand her
dürfte es wenig Unterschied geben, ob nun die Taster gegen Schalter ausgetauscht werden, oder ob man ein neues Blinkrelais einlötet..... verwirrt
Oha, dann müssen die Dinger aber schnell kaputt gehen. Ich hatte schon diverse Harleys aus den Baujahren und noch nie die Schalter dran gehabt. Ergo sind die Dinger kaputt gegangen oder die haben alle die Armaturen gewechselt.
Gruß C53
aus Wittenberge
c53 ist offline c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 14.04.2022 10:45
Dann schau trotzdem mal bei Joost vorbei wegen der Box. Ich finde die um ein vielfaches besser als die M-unit. Habe an 2 Bikes die M-unit allerdings die V2. 1 und an einem den Joost Kabelbaum BS. Eindeutig Vorteil Joost.
Gruß C53
Schimmy ist offline Schimmy · 12728 Posts seit 15.10.2015
12728 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 14.04.2022 11:35
Vielleicht deswegen (Screenshot) ? ? ?
Attachment 385197
Neuer Beitrag 03.08.2022 10:33
Moinsen @DDD ,
Habe gerade aus Langeweile ein wenig in den Annalen herum geblättert und bin über Dein Problem "gestolpert".
Wie ist die Geschichte mit dem Blinkrelais denn nun ausgegangen ? ? ?
DDD ist offline DDD · 148 Posts seit 14.05.2016
fährt: Custom
DDD ist offline DDD
fährt: Custom
Neuer Beitrag 03.08.2022 10:40
habs erstmal so gelassen da ich nicht die ganze Elektrik auseinander reißen wollte
werde irgendwann mal ne e Box verbauen und dann das „Problem“ lösen
DonFdez ist offline DonFdez · 30 Posts seit 25.01.2024
fährt: DL650 / Eigenbau auf Zodiac Rahmen
Neuer Beitrag 15.05.2026 11:56
habe das Problem ebenfalls, dass ich beim Blinkvorgang die ganze Zeit den Taster gedrückt halten muss.
Weiteres Problem... es ist ein Eigenbau mit wahrscheinlich vermurkster Elektrik- sieht zumindest nicht wirklich schön aus was die Verkabelung insgesamt angeht- funktioniert aber...
Verbaut ist aktuell ein 3 poliges elektronisches Louise Relais und 2 Ochsenaugen- Blinker hinten hat se nicht.
Ich hatte mir dann dieses Multiblink Plus von Joost gekauft und probehalber so angeschlossen wie in dem beigefügten Anschlussplan....
Leider hat sich aber nichts dadurch geändert - Taster muss immer noch gedrückt bleiben damit es blinkt.
Kann mir jemand weiterhelfen wie man das bewerkstelligen kann, dass man den Taster nicht die ganze Zeit gedrückt halten muss zum blinken?
VG
Mario
Scirocco ist offline Scirocco · 746 Posts seit 18.06.2021
Neuer Beitrag 15.05.2026 14:22
Dann fehlt bei deinem Multiblink Plus die Zünd Plus Spannungversorgung am Anschluss.
So wie es sich bei dir darstellt, bekommt das Multiblink Plus nur die benötigte Betriebsspannug über die betätigten Blinker Taster.
Neuer Beitrag 15.05.2026 14:59
Also müsste ich das rote Kabel an Zündungsplus anschließen und dann sollte es klappen?
Neuer Beitrag 15.05.2026 19:48
Ja, genau so steht es auch im Anschlussplan.
Die Zündungsplus Spannung aber unbedingt getrennt von den Tastern separat anschließen und nicht zusammen kontaktieren!
Neuer Beitrag 25.05.2026 15:14
...hat auch nichts gebracht... muss immer noch den Taster festhalten damit es blinkt; auch wenn ich das dicke rote Kabel an Zündungsplus anschließe.
Franz-REMCM ist offline Franz-REMCM · 2318 Posts seit 28.10.2021
Neuer Beitrag 25.05.2026 16:46
Halt die Hand in der Richtung raus, in die Du abbiegen willst!
Neuer Beitrag 26.05.2026 12:20
Hatte jetzt einmal durchgemessen, der Taster ist Minus gesteuert und nicht wie eigentlich üblich sein sollte über plus.
Jetzt habe ich hier das Multi Flasher Plus, wenn ich das richtig lese, kann ich damit wohl nichts anfangen, oder?
Weiß jemand eine andere Lösung außer Hand raushalten oder Taster beim blinken gedrückt halten?
Neuer Beitrag 26.05.2026 13:47
zum zitierten Beitrag Zitat von DonFdez
In DEM Fall benötigst Du nicht die "Plus"-Version des Joost-Relais, sondern die "normale". 😉
Da wurde aber dann so Einiges an der Elektrik verschlimmbessert...😕
Tinnefou-jun ist offline Tinnefou-jun · 757 Posts seit 10.11.2023
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 26.05.2026 23:59
Meine alten EVOs haben an dieser Stelle noch einrastende Kippschalter anstatt der Taster. Vermutlich nicht mehr ganz so leicht zu finden, aber mit orig Teilenummer und Google einen Versuch wert.
von DomusXYZ
29.05.2026 15:38
von DomusXYZ
23.05.2026 18:32
von Doc. Nitro
