Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » LED-Blinker - Lösung und Abhilfe bei falscher Blinkfrequenz Blinker/Dashboard
« erste ... « vorherige 48 49 [50] 51 52 nächste » ... letzte » ·
HeikoJ ist offline HeikoJ · 3714 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 27.02.2022 23:28
zum zitierten Beitrag Zitat von fortyeight85
Das hilft mir leider nicht weiter
Warum nicht ?
Softail MJ 2008, also TSSM verbaut, LED Blinker verbaut, die Blinker vorne und hinten sind pro Seite an der GLEICHEN Leitung angeschlossen, vorne noch was dranbauen bringt also nichts, der Widerstandswert des von dir verbauten LE ist ( uns ) nicht bekannt aber passt offensichtlich nicht
ALSO
je einen 7,5 Ohm 50 Watt Widerstand pro Seite einbauen, fertig ...
Neuer Beitrag 15.03.2022 13:38
 @fortyeight85  Und ? Weitergekommen ?
derherrliche ist offline derherrliche · 1234 Posts seit 05.05.2020
Neuer Beitrag 15.03.2022 20:26
Hab heute meine komplette Verkabelung fertiggestellt. LED Blinker Thunderbike Stripe vorn, plus die Stripe 3 in 1 hinten. Vorn und hinten den empfohlenen LoadEqualizer verlötet. Geht wie ne Eins.
Wer das gleiche vorhat und sich Schaltplanlesen und Kabelsuchen ersparen will (2021er Modell, 2020er WHB mangels neuerem, da sind unterschiedliche Kabelfarben verbaut!) dem geb ich gern meinen Anschlussplan.
DesignInvasion ist offline DesignInvasion · 43 Posts seit 02.06.2021
fährt: FXLRS
fährt: FXLRS
Neuer Beitrag 15.03.2022 23:24
Vorne würde mich tatsächlich interessieren smile
Neuer Beitrag 16.03.2022 07:52
Na vorne ist ja die einfache Seite. 🙂 Hier 2 Fotos anbei. Wird einfach verkabelt wie in der Thunderbikeanleitung beschrieben. Dafür braucht man keinen Schaltplan. Hinten ist es kniffelig.
Attachment 383497
Attachment 383498
Sexmachine ist online Sexmachine · 86 Posts seit 12.06.2019
fährt: wide glide 2012 / street glide 2010
Neuer Beitrag 16.03.2022 08:29
Hi, habe eine 2011er Dyna FXDWG, Erstzulssung 2012, Steuereinheit von Thundermax.
Von Birne auf Halogen kein Problem, von Halogen auf LED...alle 4 blinken in der richtigen Frequenz, aber im Dashboard blinken die grünen Pfeile zu schnell, auch die Rückstellung funktioniert nicht mehr.
Das Modul von Badlands für Softtails ab 2011 bzw. Dynas ab 2012 verbaut, aber keine Änderung.
Das vom Kumpel aus seiner 2008er Street Bob...keine Änderung.
Den Trick mit dem Anlernen durch den Warnblinker habe ich auch mehrfach versucht, hat aber auch nichts gebracht.
Hat jemand eine Idee?
Danke im Voraus.
Never fuck a Fucker Augenzwinkern
Django_52 ist offline Django_52 · 101 Posts seit 06.08.2020
fährt: Superlow 883
fährt: Superlow 883
Neuer Beitrag 16.03.2022 13:22
Moosgummi um den Load Equalizer wäre auch nicht schlecht, wegen der Hitzeentwicklung. Wie auch im Video vom Thunderbike zu sehen ist.
Neuer Beitrag 16.03.2022 13:39
zum zitierten Beitrag Zitat von Django_52
Das wollte ich ja gerade nicht machen, um die Abstrahlung an Luft und Rahmen zu optimieren.
Neuer Beitrag 16.03.2022 13:55
Vielleicht vernünftig dimensionierte Widerstände nehmen statt überteuertem Zeug.
Neuer Beitrag 16.03.2022 17:49
Das du Fan von Widerständen bist wissen doch schon alle. Deine Hilfe hier auch in allen Ehren, aber ich hatte die nun mal gekauft, also verbaute ich sie auch, wenn es erlaubt ist.
fährt: FXLRS
fährt: FXLRS
Neuer Beitrag 18.03.2022 18:02
Dazu hätte ich jetzt aber auch noch eine Anmerkung/Frage.
Bike: FXLRS BJ2020, also BCM mit je einer Zuleitung pro Blinker.
Grade dein Umbaubeitrag beschreibt ja alles wunderbar und da mich sowas immer interessiert hab ich mir mal zwei Widerstände bestellt um zu testen, ob ich beim Einbau meiner LED-Blinker vorne auch einfach direkt oben bei den Blinker jeweils links und rechts parallel einen Widerstand einlöten kann für die Blinkfrequenz im Dash. Heute hab ich das ganze dann einfach mal getestet.
Bestellt hab ich folgende beide Widerstände:
https://www.ebay.de/itm/311819422441 = Hochlast 100Ohm 5Watt Drahtwiderstand
https://www.ebay.de/itm/360686197140 = Hochlast 82Ohm 5Watt Drahtwiderstand
Hab den linken Blinker vorne an der Zuleitung durchtrennt und den LED-Blinker zusammen mit den Widerständen parallel angeklemmt. Leider schaffen es beide Widerstände nicht, die Frequenz im Dash zu korrigieren. Ich hab die Widerstände einzeln und sogar einmal zusammen dran geklemmt, immer ist die Anzeige viel zu schnell.
Kannst du dir erklären woran das liegt? Das BCM vergleicht ja nicht die Ströme von linkem und rechtem Blinker oder? Somit sollte es daran schon mal nicht liegen?
Und mit den Widerständen sollte doch auch nichts angelernt werden müssen oder? Sobald ich den Original Blinker wieder angeschlossen hatte hat alles wieder gepasst. Fehler war der B2141 dann hinterlegt, was logisch ist nachdem die Anzeige zu schnell wurde.
Steh ich hier grad irgendwo einfach auf dem Schlauch?
Neuer Beitrag 18.03.2022 18:40
zum zitierten Beitrag Zitat von DesignInvasion
Dafür gibt es keine sinnvolle Erklärung, außer vielleicht einem Kontaktproblem an den Widerständen ...
Schimmy ist offline Schimmy · 12106 Posts seit 15.10.2015
12106 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 18.03.2022 19:41
Wirklich parallel angeschlossen ?
fährt: FXLRS
fährt: FXLRS
Neuer Beitrag 18.03.2022 19:53
Ja schon, ein Kontakt vom Widerstand an schwarz und den anderen an Lila. Der Widerstand hängt sozusagen wie eine "Brücke" zwischen den beiden Adern die vom Lenkeraustritt bis zum Blinker gehen.
fährt: FXLRS
fährt: FXLRS
Neuer Beitrag 19.03.2022 00:41
Ich hab das ganze jetzt nochmal auf Durchgang geprüft und den Widerstand gemessen, sind auch 100 Ohm wie es sein soll. Ich werde das die tage nochmal prüfen, kann ja nicht sein dass es bei mir nicht geht smile
EDIT: Soeben nochmal umgebaut, Ergebnis wieder exakt das gleiche. Ich werde jetzt die Tage mal noch die zweite Seite mit umbauen um das auch noch ausschließen zu können. Wirklich verstehen tu ichs aktuell nicht wo bei meinem Bike das Problem liegt...
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von DesignInvasion am 20.03.2022 18:57.
von echx.raw
12
1831
22.07.2025 22:45
von echx.raw
von Bubi251167
20.03.2025 10:50
von Justes1200N
41
39815
03.12.2024 08:09
von niv
