Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » LED-Blinker - Lösung und Abhilfe bei falscher Blinkfrequenz Blinker/Dashboard
« erste ... « vorherige 47 48 [49] 50 51 nächste » ... letzte » ·
Moos ist online Moos · 15218 Posts seit 27.11.2010
Neuer Beitrag 01.02.2022 18:16
Dir fehlen ganz einfach die Widerstände, wie von Heiko schon mehrfach beschrieben hier im Thread. Was sollen wir noch machen, wie die Threads oben anpinnen?
Threads zusammen gelegt.
derherrliche ist offline derherrliche · 1342 Posts seit 05.05.2020
Neuer Beitrag 01.02.2022 18:39
Sorry, das ich bei 49 Seiten und mehreren Blinkerthemen das dann überlesen habe. Mein Fehler.
Hatte es so in Erinnerung das das Anlernen den LoadEqualizer UND Widerstände obsolet macht.
Danke für's verschieben.
HeikoJ ist offline HeikoJ · 4035 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 02.02.2022 02:14
Kommt aufs Baujahr bzw. auf die Revision des BCM an ...
Marco321 ist offline Marco321
3737 Posts seit 13.08.2012
Neuer Beitrag 02.02.2022 08:08
ist ja eine Nagelneue Streetbob , anlernen hätte also eigentlich gehen sollen (wie bei meiner 21er Breakout auch)
Neuer Beitrag 02.02.2022 16:34
Hast du ne Idee, Marko, was ich verkehrt gemacht haben könnte?
Neuer Beitrag 02.02.2022 16:35
Na schau an, dann war ich ja doch nicht so überdoof... 😏
Neuer Beitrag 02.02.2022 19:23
Meine SGS ist auch neu und da ging es auch nicht, obwohl hinten "nur" LED gegen LED gewechselt. Habe beide mir bekannte Varianten des Anlernens praktiziert, ohne Erfolg.
Neuer Beitrag 02.02.2022 19:59
erklären kann ich es auch nicht.   Vorne hat anlernen bei mir schon 3 Mal funktioniert, hinten noch nie
Tobi B. ist offline Tobi B. · 100 Posts seit 06.11.2016
fährt: 2017 Road Glide Police
Neuer Beitrag 10.02.2022 13:59
Hallo, ich habe an meine 2012 Sportster 1000 Bullet vorn und hinten angebaut. Jetzt ist die Blinkfrequenz zu hoch. Ein Anlernen wie hier beschrieben hat nicht gefunzt. Ich will jetzt die nötigen 7,5Ohm 50W Widerstände montieren. Meistens wird hier beschrieben, dass sie vorn unter den Tank gebaut wurden. Ich hatte da aber bereits meinen Kampf die Stecker und Kabel unterzubringen. Ich habe keine Idee wie ich da noch zwei Widerstände mit Kühlkörper unterbringen soll.
Ist es bei den Modellen mit TSSM möglich die Widerstände auch hinten zu montieren? Eventuell klappe es unter den Sitz besser..
Neuer Beitrag 10.02.2022 14:22
zum zitierten Beitrag Zitat von Tobi B.
Ja, geht, weil das TSSM nur je einen Ausgang für links und rechts hat, Bliner vorne und hinten hängen an der gleichen Leitung. Vor dem Testen erst beide Seiten fertig anschließen, siehe:
LED-Blinker, Umbau für alle Baureihen
Neuer Beitrag 10.02.2022 14:31
Sehr cooler Link! Danke
Was Blinker und Widerstände angeht, gibt es echt viel Input hier. Da ist es schwer einen Überblick zu bekommen.
Der 7,5Ohm 50w Widerstand wird nicht sehr heiß, oder?
Neuer Beitrag 10.02.2022 17:29
Nein, wird er nicht
fortyeight85 ist offline fortyeight85 · 73 Posts seit 04.03.2018
fährt: 95er Softail
fährt: 95er Softail
Neuer Beitrag 27.02.2022 22:23
Hallo zusammen ,
Meine 08er Softail hat vorne wie hinten led blinker.
Hab hier so einen load equalizer 1 liegen, unter den sitz an die hinteren blinker angeschlossen. Allerdings blinkt es genau so schnell wie vorher. Muss vorne auch so ein equalizer verbaut werden?
Neuer Beitrag 27.02.2022 22:34
fährt: 95er Softail
fährt: 95er Softail
Neuer Beitrag 27.02.2022 22:44
Das hilft mir leider nicht weiter
23.05.2026 18:32
von Doc. Nitro
von Horst1902
49
30481
09.10.2025 13:58
von echx.raw
12
7137
22.07.2025 22:45
von echx.raw
