Scheinwerfer-Anschlusskabel
« erste ... « vorherige 5 6 [7] 8 nächste » ·
« erste « vorherige nächste »
Avatar (Profilbild) von Locster
Locster ist offline Locster · 374 Posts seit 26.08.2008
aus Fribourg (Schweiz)
fährt: ☠280erBlackFlatRod / Edelbrock Evo 91☠
Homepage von Locster
Neuer Beitrag 09.03.2010 18:34
One Day I'm Gonna Just Keep Ridin....
Thousand Way's to Die... One Way to Live....!
Avatar (Profilbild) von Dodo2204
Dodo2204 ist offline Dodo2204 · 450 Posts seit 10.02.2010
fährt: Night Rod Special 2008 ABS
Neuer Beitrag 07.04.2010 19:10
Hi Zusammen,
habt Ihr jetzt das Teil angeschlossen ??? Gibts Bilder ....Tips ?...ne Anleitung für Dummies gg ( ... hab das auch demnächst vor !!!
Danke
Dodo
v2devil ist offline v2devil · 2417 Posts seit 09.10.2007
aus Koblenz
fährt: FLSTC, VRSCDX
2417 Posts seit 09.10.2007 aus Koblenz
Neuer Beitrag 08.04.2010 08:17
hoffe, dass ich den Stecker bis nächste Woche habe und dann bastel ich´s mal zusammen...
v2devil großes Grinsen
Kero ist offline Kero · 43 Posts seit 15.03.2018
fährt: V Rod
fährt: V Rod
Neuer Beitrag 30.01.2022 00:28
Hallo zusammen
möchte auch den Scheinwerfer nachrüsten
hab allerdings eine breakout
Kann ich den kabelbaum von der Night rod verwenden?
hab momentan die Runde Leuchte mit dem Anschluss
Attachment 380666
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7356 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 30.01.2022 09:54
Kabelbaum nennt man eigentlich den spezifischen Kabelsatz der im Fahrzeug verbaut ist. Den wird dir niemand geben. Aber du meinst sicher die beiden Adapterkabel die bei einigen der Anbieter für die V-Rod dabei sind.
Da kann ich dir nicht helfen weil ich nicht weiß wie die Brakeout da verkabelt ist.
Schau dir doch an was aus deinem Scheinwerfer an Kabeln rauskommt, oder ob Stecker auf den Lampen direkt aufgesteckt sind. Von da geht es dann weiter. Wo sitzt der Stecker den du abgebildet hast?
fährt: V Rod
fährt: V Rod
Neuer Beitrag 30.01.2022 14:36
Der Stecker ist von meinen jetzigen Scheinwerfer
der aber wegen der Maske jetzt nicht mehr passt.
Der Scheinwerfer von der v rod hatt andere Anschlüsse
Attachment 380703
Attachment 380704
Neuer Beitrag 30.01.2022 18:08
du suchst dann also ein Adapterkabel? Lötkolben tut es auch....
fährt: V Rod
fährt: V Rod
Neuer Beitrag 30.01.2022 18:30
Löten lieber nicht weil will den alten Scheinwerfer verkaufen
welchen Adapter Kabel vielleicht hast du ein link ?
Neuer Beitrag 30.01.2022 18:49
da kenne ich keinen Adapter für. Müsste man sich selber bauen. Aber wenn du nicht Löten kannst oder nicht weißt wie du an Stecker und Pins kommst wird es schwierig. Was kommt denn von der Bordnetzseite an Steckern oder Buchsen?
fährt: V Rod
fährt: V Rod
Neuer Beitrag 03.03.2022 02:02
Hab den Scheinwerfer mit dem passenden kabelsatz verbaut.
eine Frage wäre wenn Mann das Fernlicht einschaltet wird die obere Leuchte  etwas schwacher und das untere geht an ?
HeikoJ ist offline HeikoJ · 3663 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 03.03.2022 02:13
zum zitierten Beitrag Zitat von Kero
Nach der Bezeichnung auf dem Bild Typ HC/R dürfen Abblend- und  Fernlicht NICHT gleichzeitig leuchten. Linsen oben und seitlich sind Abblendlicht, Linse unten Fernlicht.
fährt: V Rod
fährt: V Rod
Neuer Beitrag 03.03.2022 02:32
Hab jetzt den hier drauf
Ich denke Ma die untere Birne ist defekt obwohl die neu ist
weil es leuchtet nur oben wenn ich auf Fernlicht schalte geht die obere Linse aus unten leuchtet aber nix.
Attachment 382606
Neuer Beitrag 03.03.2022 18:22
so wie du es beschreibst, ist da nichts "kaputt". Mir scheint da lediglich was falsch verkabelt. Wir hatten hier schon Stecker bei denen plus und minus getauscht werden mussten. Lediglich
fährt: V Rod
fährt: V Rod
Neuer Beitrag 04.03.2022 13:54
Die Birne ist defekt 😒
Mit kabelbaum hatte ich das hier gemeint,
bei mir war der Stecker nur mit 1 Anschluss
Jetzt sind es ja 3 einzelne ,die Seite zum bike ist wohl immer standart bei Harley.
Attachment 382658
Avatar (Profilbild) von Hobbes
Hobbes ist offline Hobbes · 781 Posts seit 14.05.2007
aus Bern
fährt: 2010 VRSCAWA etwas umgebaut 8)
aus Bern
Neuer Beitrag 15.03.2022 09:38
öhm.... beim V-Rod Scheinwerfer ist die untere kleine Birne doch nur das Standlicht. Fernlicht wie auch Abblendlicht macht beides die obere Birne, welche zwei Leuchtdräte hat, einmal halb abgedeckt einmal ohne.
Stell mal am Hauptschalter nach oben und dann leuchtet auch die Standlichtbirne - und zwar ausschliesslich dann.
Der Weg ist das Ziel.
Hmmm... somit kommt Dir das Ziel irgendwann in den Weg. Augenzwinkern
von Bubi251167
20.03.2025 10:50
FXDB/C Street Bob: Scheinwerfer und Dämpfer TC103 (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von BlindChicken
75
79300
09.05.2022 15:03
von BobRyder@75
Alle Sportster: Ausrichtung Scheinwerfer - soll das so?
von Roughking
27.04.2022 11:19
von Roughking
