« erste ... « vorherige 718 719 [720] 721 722 nächste » ... letzte » ·
zwerg01 ist offline zwerg01 · 92 Posts seit 16.02.2020
fährt: Softail Standard 2021
Neuer Beitrag 18.09.2021 20:53
So heut abend endlich nach drei Wochen die überholten Endtöpfe montiert. Jetzt hab ich ein Problem. Wenn ich auf den Werkstattmodus schalte, geht eine Klappe zu und die andere auf. Wieder drauf drücken, das ganze umgekehrt.
Muss jetzt aufhören wegen der Nachbarschaft.
Hatte jemand schon einmal das Problem????
BreakOuter ist offline BreakOuter · 235 Posts seit 13.02.2014
fährt: Ex- Breakout 103, Ex- Slim S 110, Ex- DeLuxe CVO 110, Jetzt Breakout CVO 110
Neuer Beitrag 19.09.2021 07:13
habe gestern meinen neu verbauten J&H- Klappenauspuff für meine Deluxe (Euro 3) vom Freundlichen geholt.
Was soll ich sagen - bin not amused!
Hingekommen, getestet, sofort festgestellt, dass die Klappe des vorderen Endtopfes hängt - der Freundliche
schraubt erst am Boden liegend, später auf der Bühne an der Einstellschraube (bei der Testfahrt ging angeblich alles noch).
Wir testen wieder - funzt alles, gut.
Heimfahrt 40 km... zuhause angekommen teste ich wieder - wieder hängt die eine Klappe des vorderen Topfes, geht
weder in Halbstellung noch schließt sie, ist nun immer offen.
Beim Freundlichen hatte ich bei Abholung direkt gefragt, wenn denn die Klappe wieder hängt, ob ich da selbst an der Einstellschraube
werkeln kann, damit ich mir die insgesamt 1,5 Stunden für Hin- und Zurückfahrt spare; er meinte daraufhin, dass ich
besser die Finger davon lassen solle, weil bei einer Umdrehung zuviel mir die Feder und Kleinstteile entgegenkommen
könnten...
Shit, jetzt muss ich wieder hin bei ner nagelneuen Anlage ... Mann, ich bin sauer!!!
Hat da schonmal jemand an der Einstellschraube was justiert?
bestes-ht ist online bestes-ht · 24861 Posts seit 10.11.2009
24861 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 19.09.2021 08:51
Da gibt es keine Einstellschraube, lediglich Klemmschrauben welche den Zug fixieren. Das muss aber genau an den richtigen Positionen sein und kann nicht mal „schnell“ gemacht werden. Folge falscher Positionen könnte ein beschädigter Zug, welcher dann iwann kaputt geht/reißt/bricht, sein.
Da das eine neue Anlage ist…. lass sie doch von dem Händler abholen. 😎 Bei welchem Händler bist? Langer, Bensheim, Chicken? Langer eigentlich nicht, da der keine Jekill mehr verbaut, hat er mir zumindest vollmundig erklärt. 😎😎😎
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von bestes-ht am 19.09.2021 09:03.
Marco321 ist offline Marco321
3737 Posts seit 13.08.2012
Neuer Beitrag 19.09.2021 08:57
wurde da noch die Variante mit einem Motor verbaut ?  ich dachte die gibt es gar nicht mehr neu
Neuer Beitrag 19.09.2021 09:17
So, Problem gelöst!!!! Zuerst dachte ich da gibts ein Problem wegen dem Umbau von Jekill von einem auf zwei Motoren und das ganze an der Blackbox.
Lösung war folgende.
Zündung an normal Grundstellung. Nur einer war zu der andere offen.
Die ganzen Kabel inklusive das neue Y kabel durch gemessen. Vielleicht was verdreht. Alles OK.
Nun hab ich nach der Grundstellungsfahrt den Deckel am Stellmotor geöffnet, der offen war. Zug raus und umgedreht wieder rein.
Wieder Zündung an, Grundstellungsfahrt, siehe da jetzt beide zu.
Werkstattmodus probiert beide auf und beide zu.
So das ganze wieder zusammen bauen und dann auf Probefahrt.
Da ist wohl Jekill ein Fehler beim Zusammenbau des einen Stellmotors passiert. Egal jetzt funktionierts!!!!!!!!
Neuer Beitrag 19.09.2021 12:29
@ bestes-ht: ... doch, Langer, hmm - abholen lassen, machen die das?
BTW: ... wieso sollten die J&H nicht mehr verbauen? Habe mir vom Alten sagen lassen, dass es wohl vermehrt Probs gab mit Kess in letzter Zeit; er selbst fährt auch ne J&H.
War gerade nochmal in der Garage und habe ohne Motor getestet - alles funzt wie es soll; dann Motor an - funzt auch alles ... genau 30 Sekunden, danach klemmt wieder die vordere Klappe (zuckt bei Tasterbetätigung, schafft es aber nicht zu schließen).
Also, wenn die Anlage "kalt" ist funzt`s, bei Betrieb schließt die Vordere nicht!
Die Anlage wurde Ende 08/2021 gebaut - hat die nun bereits die beiden Motoren?
Neuer Beitrag 19.09.2021 14:18
Kam gerade von der Probefahrt. Alles im grünen Bereich. Geiler Sound wieder dank Jekill.
Klappen sind auch synchron.
Jetzt noch ne Frage. Ich hab auch den Krümmer getauscht. Hab den von einer FatBob montiert. Wo ist bei dem Krümmer eigentlich der Kat? Im Sammler? Oder muss ich noch zwei Kats einbauen?
Robbie ist offline Robbie · 479 Posts seit 08.07.2008
aus Heidelberg
fährt: Softail Deluxe 2013
479 Posts seit 08.07.2008 aus Heidelberg
Neuer Beitrag 19.09.2021 17:09
Beim Fat Bob Krümmer ist der Kat im Sammler.
Neuer Beitrag 19.09.2021 19:22
 @BreakOuter
Ich wollte beim Sohn in Hanau eine Neumaschine mit Jekill preislich anfragen. Da bekam ich die Antwort Jekill verkauft er nicht mehr, die hätten ihn geärgert. Bestimmt er was ich kaufe oder ich? Man was ein Typ. 😎
Da würde ich zuerst mal bei Jekill anrufen und dort schildern was nicht funktioniert.  Denke die haben da auch ein Interesse daran wie die Händler arbeiten, Schulen sie doch die Mechaniker vor Ort
Danke für die Antwort. Super!!!!
großes Grinsengroßes Grinsengroßes Grinsen
Neuer Beitrag 20.09.2021 07:15
 @bestes-ht : ... ich war beim Langer in Schaafheim - dort arbeitet wohl ein anderer Sohn als Schrauber.
Sticki1 ist offline Sticki1
Neuer Beitrag 20.09.2021 07:42
zum zitierten Beitrag Zitat von BreakOuter
könnten...
Ich vermute,dass die Werkstatt bei der Befestigung des Zuges entlang des Rahmens  des einen Motors/Klappe diesen entweder zu fest fixiert  oder geknickt hat.
Die Klappe kann mechanisch gesehen nicht hängen.
Was noch sein kann ist dass ein Stecker unterm Sitz nicht korrekt eingerastet ist(Motorstecker an der Smartbox) und dadurch kein Signal kommt.
Beides ist auch für Laien einfach zu checken @BreakOuter
Neuer Beitrag 20.09.2021 09:12
 @Sticki1 : das Signal kommt ja; ich schrieb, dass es in kaltem Zustand funzt.
Das mit dem zu fest fixiert oder geknickt könnte es sein, hmm - ich werd da aber nicht rangehen, da er (der Freundliche) es schon zweimal versucht und nicht hinbekommen hat.
So ne Sch... - immer diese Rumrennerei.
Ich ruf mal bei J&H an...
Neuer Beitrag 20.09.2021 14:59
Sooo - nach Telefonat mit Matze von J&H (klasse Typ) scheint die Ursache gefunden zu sein.
Das Rädchen, in dem die Züge fixiert sind hatte keinen bis minimalen Abstand zur werksseitigen Auspuff-
aufhängung; habe dies nun mit je einer zusätzlichen Beilagscheibe lösen können -Abstand nun knapp 2 mm.
Der Test mit kaltem als auch warmem Motor verlief positiv - eine Testfahrt fehlt noch, aber ich denke das wars.
Saltholmen ist offline Saltholmen · 101 Posts seit 27.04.2021
aus Taunus
fährt: Street Glide Special
101 Posts seit 27.04.2021 aus Taunus
Neuer Beitrag 20.09.2021 15:02
Toll, dass Du das Problem lösen konntest. Aber echt traurig, dass Du Dich bei so einer Investition selber drum kümmern musstest.
27.06.2026 18:47
von sixbanger
19.06.2026 19:45
von Opa-Yogi
12.06.2026 19:56
