Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle Sportster: Vance & Hines Fuelpak für EFI-Modelle
« erste ... « vorherige 67 68 [69] 70 71 nächste » ... letzte » ·
Matschko ist offline Matschko · 17 Posts seit 10.04.2020
fährt: Harley Davidson Sportster Iron 1200
Neuer Beitrag 12.07.2021 12:39
ich fahre ne Iron 1200 bj. 2019 mit ner Vance & Hines Shot Shorts und offenem Luftfilter.
Seit 300km fahre ich jetzt mit im Autotune Modus.
Bisher sind bei mir aber nur Kästchen gelb geworden und noch keins Grün. Ist das normal? Also kann das vorkommen das es länger dauert?
Weil ich hier im Forum nur Karten gesehen habe die teilweise nach 150km schon sehr viele grüne Kästchen hatten und bei anderen war es nach 250km schon fertig.
Ich hab jetzt irgendwie ein bisschen Angst das irgendwas nicht stimmt und ich das ganze nochmal von vorne machen muss. Dann würde ich das lieber gleich machen bevor ich jetzt nochmal 200km umsonst fahre.
Attachment 369511
KSM ist offline KSM · 6 Posts seit 04.08.2020
fährt: 1200 Iron
KSM ist offline KSM
fährt: 1200 Iron
Neuer Beitrag 12.07.2021 14:59
zum zitierten Beitrag Zitat von Matschko
Hmm...
Hatte ich auch bei einer Fahrt.
Habe die Map geflasht und bin dann weiter im Autotune gefahren, nach 15min Fahrt erneut auf Handy geschaut und schon war deutlichst mehr grün als gelb zu sehen,,,
Gelb heißt das ein Zylinder schon angelernt wurde, grün dann beide.
Sobald Du dann die neue "grüne" Map geflasht hast, denk an die Anfettung von 2%. Dann ist auch das Patschen weg....und sie reicht dann auch nach MotorradAugenzwinkern
Neuer Beitrag 13.07.2021 11:07
zum zitierten Beitrag Zitat von KSM
Hmm...
Sobald Du dann die neue "grüne" Map geflasht hast, denk an die Anfettung von 2%. Dann ist auch das Patschen weg....und sie reicht dann auch nach Motorrad Augenzwinkern
So das habe ich heute versucht. Leider hat sich nach knapp 100km immer noch nichts getan.
Ich habe mich jetzt an den Support gewendet. Mal sehen…
djuscha ist offline djuscha · 76 Posts seit 07.06.2020
aus Kassel, Hessen
fährt: Sporty 1200XL Custom 2020
76 Posts seit 07.06.2020 aus Kassel, Hessen
Neuer Beitrag 13.07.2021 11:12
Das Problem hab ich auch .Hast du Fehlermeldungen? Ich vermute meine Hintere Lambdasonde ist defekt. Neue schon bestellt bei HD , das dauert aber.
Gruss Andy
Neuer Beitrag 13.07.2021 11:19
zum zitierten Beitrag Zitat von djuscha
ja seit dem ich den Auspuff gewechselt habe vordere und hintere lambdasonde. Ein Kollege meinte aber er hat das gleiche Problem und es hat sich nach ein paar km fahren von selbst gelöst.
Nach jetzt fast 400km hab ich den Fehler immer noch drin. Dann liegt es vielleicht wirklich daran, obwohl ich gelesen habe das die nichts mit den autotune etc. Zutun hat.
Ich rufe gleich mal bei HD in der Hoffnung das die welche liegen haben.
danke
Fabiboy ist offline Fabiboy · 8 Posts seit 08.06.2020
fährt: Harley Davidson Sportster Forty Eight
zum zitierten Beitrag Zitat von Ekoman
zum zitierten Beitrag Zitat von Fabiboy
Hi Leute,
Ich hab mal eine Frage unzwar es geht darum das ich das FP3 an meine 2015er Forty Eight angeschlossen habe.
Ich nutze ein iPhone und hab das mit der App alles installiert und eingerichtet. Der findet das FP3 auch unter dem Namen V&H B2426 und verbindet, sobald
ich aber auf Maps suchen klicke findet der keine Maps und da steht dann "Verbindung zum Fahrrad verloren."
Ich habe es auch schon mit einem Samsung Telefon probiert da wird immer gesagt "Handlebar switch to on"
Die Zündung ist aber eingeschaltet. Irgendwie bekomme ich das nicht verbunden. Hat jemand ein Tipps für mich?
Wäre da auf jeden fall sehr dankbar.
ist dein Schalter am Lenker auch auf "an"?
Ja, die Zündung ist an. Das ist ja der Grund warum ich langsam verrückt werde
Ekoman ist offline Ekoman · 139 Posts seit 09.03.2020
aus Filderstadt
fährt: Street Glide CVO
139 Posts seit 09.03.2020 aus Filderstadt
Neuer Beitrag 13.07.2021 11:21
Das kann nicht sein, nach 10 Minuten Fahrt hat man schon grüne Felder. Wie Djuscha geschrieben hat, kann das nur an der Lambdasonde liegen.
Neuer Beitrag 13.07.2021 11:23
Ok. Ich hoffe ich bekommen welche und werde dann nochmal von vorne anfangen.
Oder hat jemand zufällig ne Ahnung wo ich welche im Internet bekomme? Hab schon mal geguckt aber nichts richtiges gefunden.
vielen Dank und beste Grüße
aus Filderstadt
Neuer Beitrag 13.07.2021 11:54
Lamdasonde vorne:
https://shop.thunderbike.de/HD-Original-...mbda-Sonde.html
Lamdasonde hinten:
https://shop.thunderbike.de/HD-Original-...nde-hinten.html
aus Filderstadt
Neuer Beitrag 13.07.2021 11:55
sollLambdaheißen
aus Filderstadt
Neuer Beitrag 13.07.2021 12:01
original Teilenummer vorne: 32700026
original Teilenummer hinten: 32700006
für Harley Sportster 2019 XL1200NS IRON 1200
Neuer Beitrag 13.07.2021 12:05
Vielen Dank. Bei thunderbike habe ich auch geguckt aber ich war mir nicht sicher welche die richtige für mein Modell sind. Vielen Dank für die Hilfe
aus Filderstadt
Neuer Beitrag 13.07.2021 12:13
Hi Leute,
Hallo Fabiboy,
ich habe diese Probleme auch ab und zu.
Versuche es mal so
1. Zündung und Schalter an
2. App an und warten
3. wenn nicht geht, dann bei Bluetooth rein und koppeln
4. app komplett raus
5. Zündung aus, warten, wieder an und app an
Das klappt bei mir immer.
Leuchten die grünen LEDs am Fuelpack wenn du Zündung anmachst ?
Ekoman
Neuer Beitrag 13.07.2021 12:16
bei der unteren steht Softail, Dyna & VRSC 12-17.
Sicher dass das die richtige ist?
aus Filderstadt
Neuer Beitrag 13.07.2021 12:23
zu 99% ja
Attachment 369557
newfolder
von n00del
02.07.2025 23:54
von Scirocco
02.07.2025 13:45
446528
24.06.2025 19:45
von Bernie59
