Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle Sportster: Vance & Hines Fuelpak für EFI-Modelle
« erste ... « vorherige 65 66 [67] 68 69 nächste » ... letzte » ·
Schollo ist offline Schollo · 7 Posts seit 11.04.2021
fährt: Harley Forty eight
Neuer Beitrag 28.04.2021 11:28
Also ich fahre eine 48 und mit dem Mapping und reduzierter Drehzahl auf 950 kann ich ohne ruckeln und buckeln im 5 im standgas fahren ! Macht man zwar nicht immer aber es geht
Hobi ist offline Hobi · 5 Posts seit 05.08.2019
aus Seeshaupt
fährt: Street Glide
5 Posts seit 05.08.2019 aus Seeshaupt
fährt: Street Glide
Neuer Beitrag 25.05.2021 19:27
zum zitierten Beitrag Zitat von Alfred1212
Doofe Frage ab wann ist ein fuelpak zwingend notwendig. Ich hab den screaming eagle Ventilator und ne miller arlington auf meiner 2017er Street glide. Ist da schon ein ein fuelpak zwingend notwendig. Hab gelesen der Motor sonst zu mager laufen und überhitzen und dadurch ein Motorschaden entstehen kann
beste Grüße
Servus Alfred, darf ich kurz fragen wie zufrieden du mit den Miller Töpfen auf deiner Street Glide bist? Ich bin vor paar Wochen auch auf eine SG umgestiegen und die Original Flöten sind schon mager. Ich hatte auf meiner Sporty Miller drauf und war da echt zufrieden. Jetzt spiele ich mit dem Gedanken auf die SG auch Miller drauf zu bauen
schopy ist offline schopy · 119 Posts seit 19.11.2009
fährt: 1997 FLSTF
fährt: 1997 FLSTF
Neuer Beitrag 30.05.2021 17:22
Moin, Leute!
Habe mal eine Verständnisfrage zu der VE-Vorschau im laufenden Autotune...man möge verzeihen, dass ich nicht alle 66 vorigen Seiten genau danach durchforstet habe. Muss mich in das Funktionsprinzip des FP auch noch ein wenig hineinfinden.
Ich habe heute meine 2. Autotune-Fahrt durchgeführt, ca. 180km. Forty-Eight mit SE offenem Lufi und MadMax-Anlage mit Thorcat.
Anbei unten anliegende Tabellen der VE (Vorschau, noch nicht endgeflasht).
Was auffällt: gerade in höheren Drehzahlen nimmt der FP am vorderen Zylinder Sprit raus, während der hintere weitestgehend OK ist. Rückschluss: der Vordere läuft bei hohen Drehzahlen grundsätzlich zu fett im Vergleich zum Hinteren.
Ist das normal so, oder muss ich auf die Fehlersuche gehen? Ein Leck im Ansaugbereich würde den FP3 m.E. ja eher zum anfetten motivieren, anstatt Sprit zu reduzieren, oder?
Oder ist das normal so und hängt irgendwie damit zusammen, dass z.B. der vordere Zylinder generell kälter läuft, als der hintere (wegen mehr Fahrtwindkühlung)?
Gruß und Dank
Attachment 366543
Attachment 366544
djuscha ist offline djuscha · 76 Posts seit 07.06.2020
aus Kassel, Hessen
fährt: Sporty 1200XL Custom 2020
76 Posts seit 07.06.2020 aus Kassel, Hessen
Neuer Beitrag 10.06.2021 16:13
=12.0ptIch wollte meine Erfahrungen mit FuelPak auch mal schreiben.=12.0ptSportster BJ2020 1200 Custom LuFi original HD Auspuff Original HD. Davor hatte ich die X-shied Kabel drin gehabt. Mit den Kabel war ich fast zufrieden mich nervte aber die Fehlermeldungen die immer da  waren ,die ließen sich nicht löschen. So Kabel raus ,Batterie abgeklemmt gewartet. Kleine Runde gedreht , FuelPak dran verbunden ,upgedatet, Map mit allem Stock und -2% geflasht. 20 km gefahren Fehlermeldung ECM 0051  0154 .Ok nochmal Stock Map geflasht gefahren auch die Fehlermeldungen.??=12.0ptFehlermeldungen gelöscht gefahren wieder dasselbe. Gehen die Fehlermeldungen nach Autotune erst weg ? Oder muss ich länger fahren?
Gruss Andy
DarkStar679 ist offline DarkStar679 · 489 Posts seit 25.08.2019
fährt: 48 Sportster
fährt: 48 Sportster
Neuer Beitrag 10.06.2021 23:07
zum zitierten Beitrag Zitat von djuscha
kabel zur sonde defekt?
aus Kassel, Hessen
Neuer Beitrag 11.06.2021 15:32
Optisch nicht .Stecker auch richtig drin. Die Sonde hab ich nicht angefasst  nur den Stecker für X-shied Kabel abgezogen und wieder drangesteckt. Jetzt Sonde mit Kabel wechseln?? Kann man die Sonde irgendwie überprüfen?
Gruss Andy
fährt: 48 Sportster
fährt: 48 Sportster
Neuer Beitrag 11.06.2021 16:09
der fehler behauptet, die sonde funktioniert nicht.
vielleicht ein kontakt fehler, oder ein folgefehler eines anderen fehlers.
aus Kassel, Hessen
Neuer Beitrag 11.06.2021 16:18
Ich klemme nochmal die Batterie ab , und flashe Original Map.
Gruss Andy
fährt: 48 Sportster
fährt: 48 Sportster
Neuer Beitrag 11.06.2021 16:33
diese x-shied kabel lügen dem steuergerät etwas vor.
ist das kabel plötzlich weg, könnten die fuel trims zu verstellt sein.
zudem könnte es wirklich ein kontakt fehler sein, am stecker.
Xjensr ist offline Xjensr · 83 Posts seit 13.07.2019
fährt: Sportster 883/1200c
Neuer Beitrag 11.06.2021 21:32
Hi Leute hat wer von euch eine Sporty mit Biig Sucker, Mcj Short und Fuelpak und kann mir sagen welche Map man da nimmt. Oder Ob Vance Hines eine Parat hat
aus Kassel, Hessen
Neuer Beitrag 13.06.2021 17:48
Hab nochmal alle Steckverbindungen kontrolliert ECM Resetet .Original Map geflasht. Jedes mal erschein jetzt erstmal nach Zündung an 0051 und nach Motorstart noch die 0154.
Hab probeweise die hintere Sonde vorne angeschlossen 0051 bleibt und es kommt noch 0031 dazu. Jetzt gehe ich davon aus das die Sonde hinten defekt ist wieso auch immer. 1Jahr alt. Ob das Garantieleistung ist ?
Gruss Andy
KSM ist offline KSM · 6 Posts seit 04.08.2020
fährt: 1200 Iron
KSM ist offline KSM
fährt: 1200 Iron
Neuer Beitrag 04.07.2021 13:06
Moin!
Gibt es eine Mapempfehlung für ne 2020er 1200er Iron mit Miller-Töpfen und original Luftfilter?
Oder ist ggfs. schon ein Mapping firmenseitig hinterlegt?
Denn Miller an Sportstern ist ja nicht soo unüblich Augenzwinkern
Grüße!
PS:Mein Fuelpak kommt erst Dienstag oder Mittwoch pet Post, darum die (Vorab-)Frage.
Mondeo ist offline Mondeo · 9705 Posts seit 17.06.2015
9705 Posts seit 17.06.2015 aus Heppenheim (Bergstraße)
Neuer Beitrag 04.07.2021 18:03
Naja, die Firma Miller kennt keiner bei V&H, also einfach eine ähnliche Map aufspielen. Einfach offener Puff wählen und Original Lufi und dein Modell natürlich vorher. Draufspielen und dann weiter mit Autotune. Fertig. Denk mal über einen anderen Lufi nach. Was hinten raus kommt muß auch erst vorne rein  fröhlich
fährt: 1200 Iron
KSM ist offline KSM
fährt: 1200 Iron
Neuer Beitrag 04.07.2021 21:03
Klingt nach nem Plan!
Dann muss ich wohl jetzt nochmal bei den üblichen Verdächtigen nach nem Luffi suchen.
Empfehlungen??
Schmk88 ist offline Schmk88 · 137 Posts seit 02.07.2020
fährt: Forty-Eight
fährt: Forty-Eight
Neuer Beitrag 04.07.2021 22:14
…die miller Töpfe haben original einen Kat und DB Killer drinnen also würde ich jetzt nichts mit einem offenen mapping machen…da wird sie etwas zu fett laufen und dir wsl den kat fressen.
newfolder
von n00del
02.07.2025 23:54
von Scirocco
02.07.2025 13:45
446528
24.06.2025 19:45
von Bernie59
