EITMS (temperaturgesteuerte Abschaltung)
stara74 ist offline stara74 · 550 Posts seit 29.09.2017
fährt: wide glide
fährt: wide glide
Neuer Beitrag 18.06.2021 10:46
zum zitierten Beitrag Zitat von Leon_
zum zitierten Beitrag Zitat von stara74
Zu mir hat mal ein alter Schrauber gesagt" schalt es ab, is nicht gut für den Motor"
Und mit welcher technisch basierter Begründung?
Mit keiner, aber wenn der Jörg von ST Cycles das sagt, wird wohl was dran sein, habs bei mir seit ca. 45.000km aus und nix negatives bemerkt, hab aber auch ein anderes Mapping und keine Kats mehr drinn
mooniac ist offline mooniac · 165 Posts seit 27.02.2021
aus Stuttgart
fährt: FLHTK Ultra Limited 107 - FXDBB Street Bob 103 ESM3
165 Posts seit 27.02.2021 aus Stuttgart
Neuer Beitrag 18.06.2021 22:44
Bei mir ist an und ich mag das Geräusch wenn es kommt.
Drehzahl hebt sich auf ca. 950-980rpm an, lauft konstant und kühlt sich dabei (zumindest versucht).
Standgas mit 850rpm läuft unruhiger.
tcj ist offline tcj · 2642 Posts seit 24.02.2011
aus Bruck An Der Leitha
tcj ist offline tcj
2642 Posts seit 24.02.2011 aus Bruck An Der Leitha
Neuer Beitrag 18.06.2021 23:25
zum zitierten Beitrag Zitat von mooniac
Du hast nen TwinCooled Motor - da sollte sich EITMS eigentlich kaum aktivieren  ...
oder das Ding rennt viel zu mager.
Selbst bei 38° und Stop & Go hat sich EITMS bei mir noch nie aktiviert, lediglich die Lüfter waren im Dauerbetrieb cool
mäckel ist offline mäckel · 334 Posts seit 28.03.2013
fährt: Slim
fährt: Slim
Neuer Beitrag 19.06.2021 07:23
zum zitierten Beitrag Zitat von mäckel
Mein TC 103 hatte heute bei 34° und ein paar Kilometern Stau auf der Autobahn übrigens eine max. Öltemperatur von 110°
Gruß Micha
Wie und wo gemessen ?
Gruss Börnie
Gemessen mit den allseits bekannten Öl-Thermometern anstelle des Öl-Peilstabs am Öltank.
Das die Öltemperatur an anderen Stellen des Motors wesentlich höher ist , sollte klar sein.
Messe der Temperatur dort nur eine gewisse Bedeutung zu, da ich die Öltemperator an dieser Stelle schon seit dem Erwerb der Maschine beobachte und ich im serienmäßigen Zustand bei für den Motor ungünstigen Bedingungen schon bis 140°hatte.
Gruß Micha
aus Stuttgart
Neuer Beitrag 19.06.2021 15:20
Letzte Woche beim Freundlichen zur Inspektion gewesen, heute war auch dorthin wegen was anderes und habe es direkt angesprochen. Es sei normal hieß es, auch wenn  nach 15min Stadtverkehr (von Ampel zu Ampel) mit angezeigten 29grad C sich bei der Ampel aktiviert hat. Zumindest läuft das System, mehr kann ich dazu nicht sagen.
Loffio ist offline Loffio · 17 Posts seit 21.06.2020
fährt: bald Sport Glide
Neuer Beitrag 12.07.2021 14:29
Hat die FLSB Baujahr 2021 ein Heat Management System??
LG
Neuer Beitrag 12.07.2021 14:32
Engine Idle Temperature Management System (EITMS).
Auch schon groß und breit Diskutiert Augenzwinkern
EITMS (temperaturgesteuerte Abschaltung)...aukee-vtwin.de)
Meilleures salutations,
Leon
Moos ist online Moos · 14714 Posts seit 27.11.2010
14714 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 12.07.2021 20:07
Zusamnengefügt
Avatar (Profilbild) von Mr.Mikes
Mr.Mikes ist offline Mr.Mikes · 25 Posts seit 01.12.2020
fährt: Street Glide 2014; Sportster 94
Neuer Beitrag 12.07.2021 21:51
Bei meiner Street Glide ist das EITMS eingeschaltet und ist ab einer Außentemperatur von 27 grad Celsius aktiv. Bedeutet dass bei einem Ampelstopp unabhängig von der Motortemperatur der hintere Zylinder abschaltet, wenn Umgebungstemperatur gleich größer 27 Grad.
nun lese ich hier, dass bei einigen durch ein Mapping, das System selten bis gar nicht mehr anspringt. Warum ist das so, hab ich etwas überlesen und es handelt sich um Modelle, welche kein Radio haben und somit keine Steuerung nach Umgebungstemperatur, oder verstehe ich etwas anderes nicht. BTW nen Mapping (Stage 1) hat meine auch. 🤔
Avatar (Profilbild) von ClisClis
ClisClis ist offline ClisClis · 404 Posts seit 28.02.2015
aus Pieterlen
fährt: Breakout 2015 & Electra Glide Ultra Limited 2016
aus Pieterlen
Homepage von ClisClis
Neuer Beitrag 13.07.2021 07:41
einerseits kanns sein, dass der Motor mit dem Mapping etwas kühler läuft, da fetter.
Andererseits kann es natürlich auch sein, dass mit dem Mapping das EITMS gleich deaktiviert worden ist.
fährt: Slim
fährt: Slim
Neuer Beitrag 13.07.2021 14:28
Ein TC 103 läuft mit offenem Auspuff, Luftfilter und Prüfstands-Mapping wesentlich kühler und auch in allen anderen Belangen wesentlich besser. Da kann man das EITMS ohne Probleme deaktivieren, insbesondere wenn es nicht nur von der Motortemperatur sondern auch von der Außentemperatur gesteuert wird.
Mapping ist ein Thema für sich, kann nahe am Prüfstands-Mapping dran sein, kann aber auch ziemlicher Schrott  sein. Erinnere mich da an ein Mapping was mir ein Freundlicher Grenze Holland mit dem Sepst aufgespielt hat, war eine nicht geringe Investition für den Allerwertesten.
Zylinderabschaltung generell  bei über 27°C Außentemperatur würde die betroffenen HD's ja im Sommer zu Einzylindern machen.Augenzwinkern
Gruß Micha
tcj ist offline tcj
Neuer Beitrag 13.07.2021 16:42
was hat's mit 27°C ??? fröhlich
bisher war's so - wobei für den M8 weiß ich die Werte nicht
EITMS - wenn eingeschaltet - besteht aus 2 Stufen
Mode 1 AFR Anreicherung
Mode 2 Zylinderabschaltung
Mode 1 wird aktiviert ab Motortemperatur 142°C (Sportster 230°C da andere Position Temperatursensor) und Drehzahl unterhalb 1200 rpm
Mode 2 (nur TwinCam) aktiv ab 155°C und Fahrzeuggeschwindigkeit unter 1-2km/h
Neuer Beitrag 13.07.2021 17:34
Naja hab halt nur beschrieben wie sich das System bei mir verhält und da geht es halt auch bei einer Umgebungstemperatur von 27 grad in den Modus Aktiv.
Attachment 369592
Gnadle ist offline Gnadle · 1118 Posts seit 28.01.2021
Neuer Beitrag 27.09.2021 16:23
ich weiß es wurde schon heiß diskutiert aber bei meiner Low Rider S funktioniert das nicht.
Wenn ich die Zündung an mache und danach für 3-5 Sekunden (auch länger probiert) den Gasgriff entgegengesetzt drücke dann kommt kein blinken der Geschwindigkeit-Kontrolle.
Kann es sein das das beim 2021 nicht mehr geht.
Gruß Werner
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6772 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 27.09.2021 16:29
Aloha,
was steht denn im Handbuch?
