Keihin CV-Vergaserkunde
« erste ... « vorherige 216 217 [218] 219 220 nächste » ... letzte » ·
springerdinger ist online springerdinger · 5584 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 27.04.2021 10:29
zum zitierten Beitrag Zitat von Thomson141
Hab irgendwie noch den MAP Sensor im Verdacht, weil es ja nur im Stand auftritt. Es tritt auch manchmal beim langsam fahren mit gezogener Kupplung auf, was ja von den Vorraussetzungen fast ähnlich ist.
Deswegen meine Frage wegen dem Unterdruck-Schlauch.Augenzwinkern
2529 Posts seit 18.09.2014
Neuer Beitrag 27.04.2021 10:42
Noch eine Option:
Manifold nicht dicht. Krümmerflanschdichtung nicht dicht und letztendlich MapSensor.
Schwimmerstand passt? Nicht das die gute zu viel Sprit bekommt. Den Schwimmerstand sollte man nach einer Reinigung immer kontrollieren und gegebenenfalls einstellen.
Ansonsten geht es dann fast schon  Richtung Elektrik weiter, wenn die oben genannten Fehlerquellen ausgeschlossen werden können.
Am liebsten mit Vergaser.
DéDé ist offline DéDé · 5090 Posts seit 17.04.2008
5090 Posts seit 17.04.2008 aus Nordbadisches Tiefland
Neuer Beitrag 27.04.2021 10:45
MAP Sensor misst den Unterdruck im Manifold und sagt der Zündung  je nach Drehzahl und Lastzustand, wie die Zündkurve auszusehen hat. Ist der Sensor defekt, läuft sie eigentlich kaum, oder gar nicht im Standgas
Ork77 ist offline Ork77 · 504 Posts seit 16.12.2012
aus Witten
fährt: Harley Davidson Fat Boy FLSTF EZ. 2001
504 Posts seit 16.12.2012 aus Witten
Neuer Beitrag 27.04.2021 12:48
Das heißt, wenn ich den Map Sensor abziehe und die Kiste anschmeiße, müsste sie richtig beschissen laufen...
MfG
Thomson141 ist offline Thomson141 · 73 Posts seit 27.10.2020
fährt: Harley Softail 03
Neuer Beitrag 27.04.2021 12:52
Manifold ist dicht. Mit dem Schwimmerstand werd ich mir mal anschauen. Weiß jemand zufällig wie der korrekte Einbau des Schwimmers ist. Mit der 50ziger Nebendüse werd ich trotzdem mal probieren. Neue Gemischschraube hab ich auch schon auf Verdacht bestellt.
Neuer Beitrag 27.04.2021 13:01
Seite 3 von George wunderbar beschrieben.
Schatzilein, Du solltest Dir das Topic mal durchlesen großes Grinsen
LG
harleykill
Neuer Beitrag 27.04.2021 13:05
Danke 😉
Neuer Beitrag 27.04.2021 18:23
Sehr gerneFreude
aus Witten
Neuer Beitrag 29.04.2021 16:57
Gestern bin ich ca. 110km gefahren. Zurück in der Garage habe ich mir die Kerzen angeschaut. Sie waren weiß. Also ziemlich mager.
Habe nun eine 195er HD eingebaut. Vorher war eine 190er drin.
Zudem habe ich die original Nadel um zwei Unterlegscheiben erhöht um den mittleren Bereich etwas anzufetten. Bin eine kleine runde gefahren. Ok bis jetzt. Muss bei guten Wetter mal min. 10 - 20km fahren.
Der Leerlauf ist jetzt richtig gut, wo ich vorher Schwierigkeiten mit hatte (unrunder Leerlauf) .
Werde dann mal wenn ich ca. 20km gefahren bin die Zündkerzen checken.
Anschließend dann mal eine Feinjustierung über die Leerlaufgemischschraube machen falls nötig.
MfG
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Ork77 am 29.04.2021 19:09.
Neuer Beitrag 29.04.2021 17:26
Leerlaufdrehzahl auf 1000 rpm betriebswarm einstellen
LG
harleykill
Neuer Beitrag 29.04.2021 20:18
zum zitierten Beitrag Zitat von Ork77
ja, das kann man aber nicht in allen Fällen so sagen: In den allermeisten Fällen, ca. in über 80% der Fälle funktioniert die Rückstellung auf Spätzündung (Standgas) nicht mehr - ab ca. 1500 bis 1800 Umdrehungen fährt sie aber normal. Mit am Gas spielen, kann man den Motor am Laufen halten. Ein defekter Map Sensor kann aber auch in seltenen Fällen dazu führen, dass im heißen Zustand gar nichts mehr geht - Motor läuft und startet nicht mehr, kalt vielleicht wieder......
Neuer Beitrag 08.05.2021 17:48
So hab jetzt mal auf Verdacht nen neuen MAP Sensor eingebaut. Was soll ich sagen, extremes Konstantfahrruckeln. Beim Beschleunigen wie ne Art Zündunterbrechungen. Dafür kein Patschen mehr aus dem Vergaser. Beim Anlassen springt sie zwar an, verliert aber erstmal an Drehzahl oder geht sogar fast aus. Nach paar Sekunden fängt sie sich dann und bleibt in ner vernünftigen Standdrehzahl. Sehr eigenartig. Hab jetzt mal aus Spaß den MAP Sensor abgeklemmt. Sie springt an und hält auch die Drehzahl. Beim Fahren ohne MAP Sensor kein Ruckeln oder Aussetzer. Gelegentlich patscht sie bei niedrigen Drehzahlen mit gezogener Kupplung. Klar Fehlercode P0107 ist hinterlegt. Aber sie fährt deutlich besser. Mit dem alten MAP Sensor gab es auch kein Ruckeln oder die Art wie Aussetzer. Hab den alten MAP Sensor eingebaut und sie läuft ohne zu ruckeln. Gelegentlich Patschen, wie in der Testfahrt ohne MAP Sensor. Der alte hat ab und an den Fehler P0107 rausgehauen. Deswegen wollt ich den erneuern. Der neue hat die Nr. 32416-10, meine Softail ist von 2004. Die alte OEM gibt es ja nicht mehr. Mit dem neuen MAP Sensor ist sie unfahrbar, aber dafür patscht sie nicht. Kann mir das alles ehrlich gesagt nicht erklären.
Neuer Beitrag 08.05.2021 19:12
Hab überlegt ob irgendwo zwischen MAP Sensor und Zündung vielleicht n Kurzschluss vorhanden ist. Bei ner erneuten Probefahrt hatte ich wieder dieses Rucken. Aber bei weitem nicht so stark und nur ein oder zweimal, wie mit dem neuen MAP Sensor. Würde vielleicht auch den sporadischen Fehlercode beim alten Sensor erklären.
Neuer Beitrag 08.05.2021 20:00
mach mal neue Kerzen rein, bevor du weiter suchst
Neuer Beitrag 08.05.2021 20:05
Hab schon neue und originale HD Zündkerzen drin. Abstand ist 1mm.
11.05.2018 21:04
von c53
Suche: Keihin CV Vergaser
von Ronin911
13.08.2017 21:35
von Ronin911
