Keihin CV-Vergaserkunde
« erste ... « vorherige 212 213 [214] 215 216 nächste » ... letzte » ·
teefax ist offline teefax · 68 Posts seit 02.09.2020
fährt: Sportster 883 Hugger BJ 1997
Neuer Beitrag 22.04.2021 21:22
Hast Du Den Vergaser eigentlich mal im Ultraschallbad gehabt?
Gesendet von meinem SM-A515F mit Tapatalk
herrsuhrbier ist offline herrsuhrbier · 121 Posts seit 28.06.2020
aus Markkleeberg
fährt: Heritage Springer EVO, Sportster 1200 C EVO, Zündapp KS 50 und GTS 50
121 Posts seit 28.06.2020 aus Markkleeberg
Neuer Beitrag 22.04.2021 21:46
zum zitierten Beitrag Zitat von Ork77
Ich habe den Vergaser nochmal zerlegt. Verbaut ist eine 200er HD und eine 48 ND. Ist etwas groß oder nicht?
als Richtwert:
200er ist viel zu groß für Dein Setup.
195er + 48 bei Nocke, Lufi, Auspuff offen
190er + 48 bei Auspuff und LuFi offen
Zudem würde die Leerlaufgenischschraube verkehrt zusammengesetzt. Normalerweise kommt erst die Feder, Unterlegscheibe, O-Ring.
Verbaut war, Feder, O-Ring, Unterlegscheibe. Da kann ja nix dicht werden.
Verbaut ist der offene Luftfilter wie oben auf dem Foto.
Meint ihr der offene Luftfilter rechtfertigt die 200er HD?
Bin heute ne große Runde gefahren. Sie stottert leicht im teillast Betrieb.
Du mußt die Nadel mit 1-2 Scheiben etwas anheben.
Im Leerlauf läuft sie unruhig. Was kann ich tun?
LLG in 1/4 Umdrehungen Abstand reindrehen und testen
Reindrehen=fetter Rausdrehen=magerer
Beim 97er-2000er Modell ist 2 Umdrehungen Werkseinstellung
Irgendeiner einen Tip?
Schöne Grüße Christoph
No bullshit please!
Ork77 ist offline Ork77 · 516 Posts seit 16.12.2012
aus Witten
fährt: Harley Davidson Fat Boy FLSTF EZ. 2001
516 Posts seit 16.12.2012 aus Witten
Neuer Beitrag 22.04.2021 21:54
zum zitierten Beitrag Zitat von teefax
Nein, ordentlich Bremsenreiniger benutzt. Habe kein Ultraschallbad.
MfG
Avatar (Profilbild) von c53
c53 ist online c53 · 2360 Posts seit 07.07.2012
aus Wittenberge
c53 ist online c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 22.04.2021 22:00
LRGS reindrehen ist magerer und nicht fetter!
Also rausdrehen fetter!
Reindrehen magerer!
Gruß C53
aus Witten
Neuer Beitrag 23.04.2021 08:23
Hat jemand Ahnung welche Düsen Standart verbaut sind? 190er HD und 45er ND?
MfG
springerdinger ist online springerdinger · 6215 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 23.04.2021 10:22
180er HD und 45er LD (LeerlaufüseAugenzwinkern).
aus Witten
Neuer Beitrag 23.04.2021 10:27
Aber wenn ich in der Ersatzteilliste schaue, ist dort eine 190er HD verbaut??
MfG
Neuer Beitrag 23.04.2021 10:51
OEM 27243-95
Neuer Beitrag 23.04.2021 10:52
zum zitierten Beitrag Zitat von Hörbi
Blöde Frage, aber welchen Innendurchmesser muss der Benzinschlauch für den CV Vergaser (original Plastik Stutzen) haben?
FXR 1994
1/4"
2529 Posts seit 18.09.2014
Neuer Beitrag 23.04.2021 11:17
Es ist ungemein hilfreich, sich dieses Topic ab Seite 1 durchzulesen, Grundausbildung Keihin großes Grinsen.
Und die 190er ist die richtige Düse. Für Leerlaufgemisch kann man auf eine 48er gehen, muss dann aber auch wieder bei 1 3/4 Umdrehungen starten. Meistens läufts dann schon gut.
Wenn nicht: 2 Umdrehungen raus und wenn es einem immer noch zu mager vorkommt, dann nächster Schritt 2 1/4 Umdrehungen.
mit 2 1/4  ist man dann mit originalem Setup schon eher fett unterwegs, ca 3,8% Co.
Zündkerzenbild nach Probefahrt (mind  eine Stunde), ist zur Beurteilung relevant.
Es gab aber versch. Varianten für versch. Märkte bzgl der Hauptdüsen.
Die 190er passt für originales Setup Freude .
Am liebsten mit Vergaser.
Neuer Beitrag 23.04.2021 11:31
Bei W&W ist unter dieser 27243-95 OEM-Nummer eine 180er gelistet.
aus Witten
Neuer Beitrag 23.04.2021 11:37
zum zitierten Beitrag Zitat von harleykill
Es ist ungemein hilfreich, sich dieses Topic ab Seite 1 durchzulesen, Grundausbildung Keihin großes Grinsen .
Ah ok, ich habe an meiner aber einen offenen Luftfilter verbaut. Wenn ich nun die 190er HD nehme und die Leerlaufgemischschraube 2 1/4 Umdrehungen drehe, müsste es dann soweit passen oder?
MfG
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6875 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 23.04.2021 11:39
Da musst Du Dich etwas ran tasten, ist aber erstmal ne gute Ausgangslage, ggf noch ne 48er LLD versuchen.
aus Witten
Dann habe ich noch eine Frage bezüglich der Leerlaufgemischschraube.
Eingebaut war sie bei mir in folgender Reihenfolge:
Nadel, Feder, O-Ring, Unterlegscheibe. Was ja falsch ist. Kann ich mir dadurch den schlechten Leerlauf erklären?
Was könnte die Ursache für das stottern im Teillastberreich sein? Zu große HD (200er)?
MfG
aus Witten
Neuer Beitrag 23.04.2021 11:40
Ja die 48ND war schon vorher drin.
MfG
11.05.2018 22:04
von c53
Suche: Keihin CV Vergaser
von Ronin911
13.08.2017 22:35
von Ronin911
