Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » THUNDERMAX - Fragen und Antwort Thread
« erste ... « vorherige 57 58 [59] 60 61 nächste » ... letzte » ·
bestes-ht ist online bestes-ht · 24862 Posts seit 10.11.2009
24862 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 24.10.2020 09:39
12.00 Uhr ist oben, eine kleine Bohrung. Der IAC sitzt oben auf dem Manifold. Der Stecker des IAC sitzt richtig? Ausbauen ist nicht unbedingt nötig, kannst die Bohrung mit Reiniger fluten, die Schmutzbrühe kommt vorne rausgelaufen, Lappen in den Ansaugkanal legen.
crazydog ist offline crazydog · 132 Posts seit 12.07.2012
aus Schierling
fährt: Fatboy
132 Posts seit 12.07.2012 aus Schierling
fährt: Fatboy
Neuer Beitrag 24.10.2020 09:47
D.h ich Spritz von unten in die Bohrung bremsenreiniger rein und schau ob sich beim einschalten der Stift bewegt?
Neuer Beitrag 24.10.2020 09:52
Meinze85 ist offline Meinze85 · 238 Posts seit 25.09.2012
aus Garbsen
fährt: FLTRXS Road Glide Special
238 Posts seit 25.09.2012 aus Garbsen
Neuer Beitrag 28.10.2020 08:55
Moin ich hab nur mal ne Frage bezüglich der Position der Lambdasonden bei den Touring Modellen mit den kleinen Lambdasonden. Wo habt ihr da die Sonden am Original Krümmer verbaut...?
Danke.
Grüße Christian
Neuer Beitrag 28.10.2020 09:32
Verstehe die Frage nicht wirklich, du schreibst original Krümmer... an den Stellen wo die originalen Sonden verbaut sind.
aus Garbsen
Neuer Beitrag 28.10.2020 09:36
An der original Stelle wo die Sonden ursprünglich sitzen sieht der Platz dafür sehr eng aus. Deswegen die Frage
Reimund ist offline Reimund · 23 Posts seit 30.03.2018
fährt: E-Glide Police 2017
Neuer Beitrag 21.12.2020 19:26
ich fahre eine 2017er E Glide mit MW 8, 107 cui Motor und Screamin Eagle Street Cannons. Ich möchte jetzt den Luftfilter wechseln und suche nach einer Alternative für das dann erforderliche Mapping. Mein Händler empfiehlt mir den Thundermax, alternativ auch Zodiac Top Fuel. Ich neige zum Thundermax, finde aber nur wenig Infos von MW 8 Besitzern hierzu.
Kann mir jemand helfen?
Vielen Dank im Voraus und schon mal frohe Weihnachten und einen guten Start in 2021!
aus Bruck An Der Leitha
tcj ist offline tcj
Neuer Beitrag 21.12.2020 19:59
Thundermax ersetzt dein ECM und kostet ein Eck mehr,
ich würde eher auf eine Lösung setzen wo du dein ECM programmieren kannst - aber nix hardwaretechnisch getauscht oder am Moped verbleibt ...
Aktuell wären es Tuner wie PV, TTS Mastertune, FP, bei Harley/SE Komponenten tlw. auch der original Street Tuner von Harley
Dann stellt sich noch die Frage - willst du künftig ev. selber Hand anlegen ?
Alle haben ihre Vor und Nachteile ...
Einlesen, Informationen sammeln ... entscheiden.
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 21.12.2020 22:04
Würde Dir den Fuel Pak empfehlen kannst Du selber per Handy alles einstellen jeder Zeit.
Gruß Steve
Avatar (Profilbild) von skull rider
skull rider ist offline skull rider · 249 Posts seit 18.03.2010
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 21.12.2020 23:29
Hi zum MW8 mit Thundermax kann ich dir zwar nichts sagen.Ich fahre den Thundermax in meiner Fat Boy 96cui schon seit 2009 mit offenem Luffi u. Auspuff. Finde den TM auch mit dem Autotune und den Breitband Lamdas einfach genial. Kannst dir auch nach einigen Autotune Fahrten dann eine eignen Map generieren und die dann al Basis-Map nutzen. Würde mir den TM wieder kaufen, auch wenn er nicht ganz günstig ist.
Viele Grüsse
skull rider
Only a biker knows why a dog sticks his head out of a car window...
aus Schierling
fährt: Fatboy
fährt: Fatboy
Neuer Beitrag 16.01.2021 12:37
Hallo, bräuchte eine Adresse, die einen gebrauchten  Thundermax überprüfen und ggf. reparieren kann.
Falls jemand, jemanden kennt ...
aus Schierling
fährt: Fatboy
fährt: Fatboy
Neuer Beitrag 27.03.2021 18:36
Hallo hab an meiner 2008 er Fatboy einen TM. Leider regelt der die Lambdasonden viel zu fett d.h unter 7,5 ca.
bekomm das nicht weg.
deswegen such ich eine Werkstatt die sich mit Thundermax und Harley auskennen. Sollte möglichst in Bayern sein. Meine PLZ 84085.
kennt wer eine ?
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 27.03.2021 20:47
Die Leerlaufverstellung ist verdreckt sauber machen und im TM die IAC Grundeinstellung durchführen.
Gruß Steve
aus Schierling
fährt: Fatboy
fährt: Fatboy
Neuer Beitrag 28.03.2021 10:22
Danke, aber dir wurde gereinigt an der liegt’s nicht
wieso tippst du auf die Leerlaufverstellung?
Idle Controller wurde auch erneuert, Leerlauf lässt sich verstellen.
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 28.03.2021 10:34
Wegen einem fehlendem Signal bei Start, wenn Du die Initialisierung nicht sauber gemacht hast ist es das gleiche Fehlerbild.
Hab schon lange nichts mehr mit TM gemacht da beide sauber laufen.
was auch sein kann das die Lambdasonden nicht mehr sauber sind, rausdrehen und den Kopf reinigen.
wie sieht denn mit Fehlermeldungen aus? Welche vorhanden ?
Gruß Steve
28.06.2026 23:45
von Scirocco
27.06.2026 18:47
von sixbanger
19.06.2026 19:45
von Opa-Yogi
