Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle Tourer: Projekt: CarPlay ohne WHIM / BoomBox GTS
Alle Tourer: Projekt: CarPlay ohne WHIM / BoomBox GTS M8 114
Osa ist offline Osa · 16 Posts seit 20.02.2021
aus Geesthacht
fährt: Street Glide
Osa ist offline Osa
16 Posts seit 20.02.2021 aus Geesthacht
fährt: Street Glide
Neuer Beitrag 20.02.2021 21:31
Kann ich bestätigen, pin 2 und 3 Brücken, bei mir gibt auch keine Abstürzen bei Motor starten
Ducci ist offline Ducci · 124 Posts seit 11.04.2016
aus At Home
fährt: Street Glide ST, Street Glide 2019 spezial
124 Posts seit 11.04.2016 aus At Home
Homepage von Ducci
Neuer Beitrag 09.03.2021 17:13
Hallo
ich hoffe hier sind ein paar Experten die das evtl wissen könnten, ich habe auch diesen Hardware Stecker wo Pin 2 und 3 gebrückt sind.
Habe ne Street Glide 2019 mit aktuelle Firmware. Bei mir funktioniert leider die Geschichte nicht, meine Frage ist folgende
wenn Einstellungen vom Händler mal in meiner Software gemacht wurden, ob die beim hochflashen gelöscht werden,
und oder mache ich einen Werksreset bei der BoomBox ist dann wirklich alles auf Default zurück gesetzt oder sind die
Einstellungen (die wir selber nicht machen können sondern mit evtl.  Diag4Bile etc.) die mal irgendwann vom Händler mit Diag4Bike oder womit auch immer gemacht wurden
immer noch gesetzt?
Meine Hoffnung ist das diese Händler Einstellungen immer noch bestehen und deshalb evtl diese Geschichte nicht bei mir lauft mit dem Stecker.
Habe also Werkseinstellungen gemacht aber leider war auch das nicht von Erfolg gekröhnt.
Ich hoffe das ich mich halbwegs verständlich ausgedrückt habe
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Ducci am 09.03.2021 17:53.
Heckenpenner ist offline Heckenpenner · 55 Posts seit 07.05.2018
aus Dortmund
fährt: FLHXS
55 Posts seit 07.05.2018 aus Dortmund
fährt: FLHXS
Neuer Beitrag 09.03.2021 17:55
zum zitierten Beitrag Zitat von Ducci
Hallo
immer noch gesetzt?
Hast du auch auf der Boombox das Spiegeln des Displays angestellt?
Ob ein neu Flashen die Einstellung vom Digital Technichian resetet wird falls du da das WHIM Häkchen hast setzten lassen, weiß ich leider nicht, das kann vielleicht ein anderer sagen.
aus At Home
Homepage von Ducci
Neuer Beitrag 09.03.2021 19:21
Spiegeln? Ja ist eingestellt aber er fragt auch überhaupt nicht nach Carplay wenn ich den Stecker ins iphone stecke. Sollte ja dann eine Anfrage wegen carplay kommen.
Es kommt sofort keine abspielbaren Medien gefunden, also das gleiche wie ohne diesen gebrückten Stecker.
Habe den Stecker durch gemessen pin 2und 3 sind verbunden.
Es sind auch keine Pins evt verbogen. Das konnte ich ausschließen. Deshalb habe ich den Verdacht das irgendwie ein Häkchen noch gesetzt ist, welches durch Werkseinstellung nicht zurück gesetzt wird.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
baertronics ist offline baertronics · 295 Posts seit 18.05.2016
aus Bern
fährt: Street Glide Special MY2020
295 Posts seit 18.05.2016 aus Bern
Homepage von baertronics
Neuer Beitrag 10.03.2021 09:00
Tach zusammen..
hast du den ein WHIM verbaut oder wurde per Software dies aktiviert ohne Einbau? Dies kann leider nur mit dem Servicestecker und entsprechender SW (HD Werkstatt / Diag4Bike / Technoresearch..) geprüft werden. Meines Wissen macht ein 'Zurücksetzen auf Werkseinstellungen' nur die Benutzereinstellungen rückgängig. Änderungen direkt am System über Servicestecker sind davon nicht betroffen. Gemäss Foren aus den US and A darf WHIM nicht aktiviert sein! Weiter ist es wichtig, dass beim ersten Verbinden das Handy nicht gesperrt ist - ist es das, passiert auch nichts!
Mal ohne Kabelbrücke: Was passiert wenn Du das Handy ansteckst und entsperrst? - lädt das Handy? Kannst Du nun Musik ab dem Handy abspielen? Was passiert, wenn Du an denselben USB-Anschluss ein USB Stick mit MP3 anschliesst, wird dieser von der BoomBox gefunden und sind die Medien abspielbar?
aus Dortmund
fährt: FLHXS
fährt: FLHXS
Neuer Beitrag 11.06.2021 23:59
Es gibt neues bin CarPlay to air Unterstützt auch jetzt die BB.
Ich werde das bei Zeiten mal bestellen und berichten.
Hi Markus,
We're happy to let you know that we are now supporting Harley-Davidson 2019-2021 models now! smile
As long as your car has factory-installed* Apple Carplay and a standard USB port, it will now work with our adapter. 👍🏼
You may click the following link to see the list of supported vehicles and aftermarket head units:
https://cplay2air.com/products/cplaystre...or-link-feature
Let me know if you have further questions.
*Apple-Carplay installed from the factory or upgraded through your dealer
Thank you!
Essig ist offline Essig · 37 Posts seit 26.12.2020
fährt: Street Glide Special 2020, FXDWG 1996
Neuer Beitrag 12.06.2021 00:02
Da bin ich mal gespannt… sowas gibt es ja schon länger… und bisher hat es nicht funktioniert. Aber wenn es klappen sollte werden das sicher einige nutzen… halt uns bitte auf den laufenden
aus Bern
Neuer Beitrag 12.06.2021 08:13
Hi @Heckenpenner - ohh das ist ja sehr interessant!
Aber ganz ehrlich - ich bin mit meiner Lösung (3 Meter USB Kabel unter dem Tank durch in die Koffer) mehr als glücklich.
Hatte die Möglichkeit die CarPlay Funktion drahtlos in einem Auto zu Testen. WLAN/Bluetooth - das zieht mächtig am Akku des Gerätes! max 2-3h danach musst Du das Handy laden. Mit dem USB Kabel wird es geladen ;-)
Neuer Beitrag 12.06.2021 09:36
Das stimmt…. Aber für Kurzstrecken interessant….
aus Dortmund
fährt: FLHXS
fährt: FLHXS
Neuer Beitrag 12.06.2021 13:54
zum zitierten Beitrag Zitat von baertronics
Klar, dass das Akku nicht für tagestouren geeignet ist, ist ja kein unbekanntes Problem.
Auf der slim habe ich mit Calimoto navigiert, da ging auch nichts ohne Strom bei längeren Touren…
Ich sag mal so, bisher habe ich mein iPhone 11 einfach ins Fach gepackt mit einem extrem kurzen usb Kabel, da wird es grade bei längeren Touren geladen, das ist super.
Ein langes Kabel in den Koffer brauche ich auch jetzt noch nicht aber wenn das iPhone mal größer wird, dann würde ich halt auch da stehen…
Allerdings gibt es ja zum Glück auch noch die Akkupacks, wenn jetzt also ne lange Tour ansteht, lege ich das Telefon samt Akku pack in den Koffer dann ist es auch immer schön geladen.
aber Ich habe halt die ansteckerei an sich nicht mehr und bei kurzen Touren habe ich das Telefon einfach in der Jacke oder lege es direkt in den Koffer.
Mit deiner Lösung würde ich auch auf das System verzichten, aber für mich ist das ein klarer Mehrgewinn.
lg.
aus Dortmund
fährt: FLHXS
fährt: FLHXS
Neuer Beitrag 01.07.2021 13:53
So ein schnelles Update.
das Teil ist gekommen.
es verbindet sich über Bluetooth und wifi.
einmal einrichten und es ist erledigt.
ich werde wenn das Wetter mal etwas besser ist ne kleine Ausfahrt starten und mal schauen wie lange der Akku des iPhone so halten wird.
Ich habe ein kurzes Video vom Initialisierungsprozess gemacht.
Ich denke ein ordentliches Video wird noch folgen.
Hier noch ein Bild von dem Teil in Verpackung und „montiert“ damit man mal die Größe einschätzen kann.
Attachment 368781
Attachment 368782
aus Bern
Neuer Beitrag 01.07.2021 13:56
 @Heckenpenner danke Dir für das Video - das ist ja super das dies nun funktioniert! Bin begeistert!
Wenn Du Dein Motorrad einschaltest +/- wie lange geht es bis Musik läuft?
Daniel S. ist offline Daniel S. · 131 Posts seit 27.04.2011
aus Stuttgart
fährt: Night Rod Special, Street Glide Special
131 Posts seit 27.04.2011 aus Stuttgart
Neuer Beitrag 01.07.2021 14:31
zum zitierten Beitrag Zitat von Heckenpenner
das funktioniert aber sehr wahrscheinlich nur mit deiner Kabelbrücke (Stecker) , wenn das WHIM verbaut ist, wird es zu 99% nicht klappen, da die Steuergeräte der EinzellKomponenten ungünstig von der Reihenfolge bei Motorstart starten.
aus Dortmund
fährt: FLHXS
fährt: FLHXS
Neuer Beitrag 01.07.2021 14:34
Habe ich jetzt noch garnicht so genau ausprobiert aber das kann ich gerne mal nachschauen.
Genau so teste ich dann mal wie es aussieht mit Motorrad starten etc.
aus Dortmund
fährt: FLHXS
fährt: FLHXS
Neuer Beitrag 01.07.2021 14:36
zum zitierten Beitrag Zitat von Daniel S.
das funktioniert aber sehr wahrscheinlich nur mit deiner Kabelbrücke (Stecker) , wenn das WHIM verbaut ist, wird es zu 99% nicht klappen, da die Steuergeräte der EinzellKomponenten ungünstig von der Reihenfolge starten.
Das ist gut möglich, ich habe die Kabelbrüchen Lösung, aber ich kann es mal spaßeshalber bei meinem Club Bruder an seine Roadglide CVO hängen und schauen ob sich das Ding verbindet.
das würde allerdings ein paar Tage dauern.
FL(H)TRU/X/K/ST/SE Road Glide: Apple carplay Modul Ton ist weg?! M8 117
von ARWKX18_HD
29.08.2024 18:53
von ThunderChief
Suche Teile: Chrom Lenker für Chopper Projekt
von Lumberjack
01.03.2023 12:54
von Lumberjack
FXSTB Night Train: Spontan ein neues Projekt zugelegt Evo (Mehrere Seiten 1 2)
von madmarty
23
25979
31.01.2022 18:47
von Iron Cannibal
