Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXBR/S Breakout: Frage zum Schaltplan Blinker hinten
FXBR/S Breakout: Frage zum Schaltplan Blinker hinten M8 114
Darkside ist offline Darkside · 43 Posts seit 06.12.2020
fährt: Breakout 114 2019 / Road Glide CVO 2020
Neuer Beitrag 15.02.2021 00:38
kurze Frage zum Schaltplan der hinteren Beleuchtung.
Es gibt ja 2x 4 Adrige Leitung jeweils für rechts und links die vom Bike kommen.
Hierbei gibt es folgende Leitungen für rechts:
PIN 1 weiß - Zündung 12V sprich Standlicht/Tagfahrlicht
PIN 2 grün - Blinker
PIN 3 rot - Bremslicht
PIN 4 schwarz - Masse
das identische gibt es nochmal für links.
Meine Frage ist jetzt, wohin führt PIN 4 schwarz - Masse der linken und rechten Leitung? Kommenden diese später zusammen, sprich sodass es identisch ist? Oder gehen diese in irgendein Steuergerät getrennt rein?
Warum ich so eine Frage stelle ist folgender.
Ich habe an meiner Breakout 114 2019 hintere Blinker von SHIN YO 204-147 eingebaut. Die Zuleitungen habe ich natürlich passend verkabelt aber bei der Masse habe ich keinen Unterschied gemacht und beide Blinker nur an einer Masse Leitung zusammen gemacht, weiß jetzt nicht ob ich hierbei den rechten oder linken Kabel vom Bike kommend genommen habe. Die Blinker funktionieren richtig, auch der Impuls passt soweit aber nur die Anzeige unterm Tacho zeigt es schnell blinkend an.
Hätte ich jetzt das ganze (richtig) verkalbt sprich Masse für den rechten Blinker auch an den rechten Kabel vom Bike kommend genommen und für den linken Blinker das Masse Kabel auch vom linken Kabel vom Bike kommend genommen wäre es nicht so passiert oder spielt es keine Rolle?
LG
Moos ist online Moos · 14549 Posts seit 27.11.2010
14549 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 15.02.2021 02:29
Masse ist Masse und landet früher oder später immer am Rahmen, also völlig egal.
HeikoJ ist offline HeikoJ · 3650 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 15.02.2021 02:36
Neuer Beitrag 15.02.2021 10:03
So habe ich auch gedacht und deshalb die beiden Blinker Masse Leitungen nur an einer Masse Leitung kommend vom Bike angeschlossen.
Jetzt kommt das aber.
Ich erinnere mich bevor ich das ganze verlötet und abgedichtet hatte, hatte ich einen Test gemacht wo die Leitungen provisorisch angeklemmt waren und da hatte ich Masse für Blinker links auch vom linken Stecker genommen und rechte Blinker Masse vom rechten Kabel genommen gehabt, sprich aufgeteilt UND da es im Kontrollanzeige mit richtigem Takt angezeigt gehabt (wenn ich mich nicht irre), bin mir nicht so ganz sicher.
@HeikoJ
Leider nicht viel verstanden.
Neuer Beitrag 15.02.2021 10:56
Vergiss diese Masse Geschichte weil MASSE=MASSE, egal ob an einer oder zwei oder zwanzig Leitungen.
Baujahr 2019 = BCM
Step 1: Fehler auslesten und damit festellen welche Blinker Fehler melden.
Step 2: Fehler löschen, Warnblinkanlage ca. 20 mal blinken lassen, ja, beim Warnblinken ist die Anzeige IMMER richtig.
Step 3: Fehler auslesen und löschen. Testen ob Blinkanzeige richtig geht, auch bei gezogener Bremse und auch mit laufendem Motor.
Step 4: Wenn Anzeige richtig ist, alles gut, wenn nicht:
Step 5: Fehler auslesen und bei den Blinkern die als fehlerhaft angezeigt werden 100 Ohm / 5 Watt parallel zum Blinker anbringen.
Step 6: Fehler löschen und Blinker testen.
Neuer Beitrag 15.02.2021 12:31
Super, vielen Dank. Das mit Masse vergesse ich jetzt mal komplett. Das hätten wir geklärt.
Also im Fehlerspeicher steht folgendes, siehe Anhang.
Gelöscht aber kommt natürlich wieder.
Werde die Schritte alle befolgen und mal machen..
das mit 20 Minuten hab ich natürlich noch nicht gemacht, tue ich aber auf jeden Fall.
Gestern haben die ganze Zeit im Kontrolldisplay falsch geblinkt und heute komischerweise blinkt rechts richtig aber links im noch falsch in der Anzeige.
Warnblinker zeigt wie du sagtest richtig an.
vielen Dank das du helfen möchtest.
Attachment 358025
BO_20 ist offline BO_20 · 29 Posts seit 06.01.2021
aus Bestensee
fährt: Breakout FXBRS 2020
29 Posts seit 06.01.2021 aus Bestensee
Neuer Beitrag 15.02.2021 12:38
zum zitierten Beitrag Zitat von Darkside
nicht 20 Minuten blinken lassen, 20 mal blinken lassen Augenzwinkern
Gruß, Eric
Neuer Beitrag 15.02.2021 13:16
B2151 Left rear turn signal output open
Neuer Beitrag 15.02.2021 16:26
Gestern war ja als Fehler "B2151h" drin und heute sind folgende beide drin:  "B2151h" und "B2156h".
Das ganze verhält sich ganz komisch.. Sobald Warnblinker ein paar blinkend funktioniert die Anzeiger der Blinker wieder richtig.
Sobald aber Zündung wieder aus und an gemacht wird ist das Problem wieder da. Ich kann doch nicht jedes Mal vor der Abfahrt erstmal Warnblinker laufen lassen smile
Schimmy ist offline Schimmy · 11544 Posts seit 15.10.2015
11544 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 15.02.2021 17:05
Ich hänge mich mal kurz hier rein.....
@Darkside : Du hast Dir schon den Beitrag von "HeikoJ" GANZ durchgelesen, oder ? ? ? Da hat er doch
ganz genau beschrieben was Du tun musst, sollten die Fehlermeldungen trotz "Anlernen" mit der
Warnblinkanlage wieder auftauchen...... Augen rollen
Und: Hast Du die Fehlercodes denn auch tatsächlich gelöscht ? ? ? Das "h" hinter den DTC´s bedeutet
"historic", also ein Fehler, der aufgetreten ist, aber JETZT nicht mehr existiert. Auf dem von Dir
geposteten Foto des Displays steht z.B. hinter dem DTC ein "c" für "current", also für einen Fehler,
der nach wie vor vorhanden ist.....
Neuer Beitrag 16.02.2021 15:33
Batteriespannung ok ? Der Effkt tritt gerne auf wenn die Spannung niedrig ist ...
Neuer Beitrag 16.02.2021 23:48
Ja, das Bike hängt seit Oktober am CTEK 10.
@Schimmy
Danke für die Erklärung mit "c" und "h", wieder etwas dazugelernt.
@HeikoJ
Du scheinst da von sehr viel Ahnung zu haben. Warum gibt es eigentlich keine genaue Aussage bzw. Formel für das ganze? Oder sind die Mopeds und die LEDs und somit die Kombinitionsmöglichkeiten einach zu viel das man es nicht pauschalisieren kann.
Noch eine Frage. Kann man eigl. das Lichtmodul programmieren lassen bzw. den Widerstand anpassen lassen, wäre doch eine schönere Lösung wie Lastunabhängige Equalizer oder Widerstände zu löten?
Neuer Beitrag 17.02.2021 00:11
Es gibt eine genaue Aussage, hat das Mopped ein BCM dann 100 Ohm, ein T(S)SM ab 2007 = 7,5 Ohm, ein T(S)SM bis 2006 = 6 Ohm.
Ob das Anlernen des BCM klappt ist abhängig von der Stromaufnahme der Blinker, in welchem Rahmen sich die Stromaufnahme der Blinker dazu bewegen muß ist nicht bekannt , scheint aber seit 2020 mit den verbreitetsten LED Blinkern gut zu klappen. Laut HD lassen sich sogar TSSM anlernen, mir ist aber aus der Praxis kein Fall bekannt wo das funtioniert hätte.
Bei der Vorstellung von HD-LAN, also den BCM's war die Rede davon das man mit "Digital Technican" also der HD Wartungssoftware zwischen Lampen und LED umschalten können soll, das scheint aber bei den BCM's ab 2017 nicht mehr zu gehen.
Ob der Umbau auf LED auf Anhieb funktioniert hängt vermutlich auch von den individuellen Fähigkeiten des Einzelnen ab ...
Neuer Beitrag 17.02.2021 10:31
Nochmal vielen Dank für den sehr informativen Beitrag.
Was meinst du warum die große Namen wie Thunderbike, Ricks und Lottermanns Bikes mit solchen Aussagen kommen:
"Es muss immer eine Load Equalizer verbaut werden."
Kennen die den "Versuch" mit anlernen der LEDs gar nicht? Halten die davon nichts? Oder wollen die nur etwas verkaufen was nach deiner Meinung ja in manchen Fällen gar nicht benötigt wird.
Neuer Beitrag 17.02.2021 10:45
Das muß man die schon selber fragen, wobei ein Load Equalizer auch nur aus Widerständen besteht. LE's kann man als Händler fertig bestellen und die LE's haben eine phantastische Marge.
Zum Anlernen der LED's gibt es offizielle Dokumente von HD, wobei, es klappt nicht immer, andererseits ist der Aufwand es zu versuchen nicht allzu hoch, aber wie soll man das auf der Rechnung darstellen, die LE's liegen im Regal und haben ein Preisschild ...
FLFB/S Fat Boy: Schaltplan TC88
von Basilio
18.12.2024 19:11
von Basilio
von Justes1200N
41
29982
03.12.2024 08:09
von niv
von TheOliver1973
11.09.2024 14:46
von TheOliver1973
