Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » Alle FXD: Blinkerumstellung USA / Deutschland
Alle FXD: Blinkerumstellung USA / Deutschland TC88
Guido Kreye ist offline Guido Kreye · 7 Posts seit 14.12.2020
fährt: Dyna Low Rider fxdli, Dyna Superglide fxdci
Neuer Beitrag 14.12.2020 10:54
Hallo Leute ! Brauche mal eine Info von Euch.
Habe eine Dyna Low Rider 1450 FXDLI Bj. 07/2005, habe diese direkt aus den USA
Problem : Die Blinker links und rechts  brennen bei eingeschalteter Zündung durchgehend, kann man das durch Neuprogrammierung ändern oder brauch man ein neues Relais ?
Gruß Guido
aus Cloppenburg
fährt: R1250GS Adventure
Neuer Beitrag 14.12.2020 11:48
Moin Guido
Guckst du hier:
US-Blinker umrüsten
Neuer Beitrag 14.12.2020 14:35
Hallo Biker !
Nochmal in die Runde gefragt !
meine Low Rider Bj. 2005 habe ich aus den USA, diese muss umgerüstet werden.
Problem: die Blinker leuchten dauerhaft bei eingeschalteter Zündung, habe umgerüstet auf LED Blinker vorn und hinten incl. Widerstände.
Es geht nur ein  Kabel zu den hinteren Blinkern, vorn hatte ich zwei, da konnte ich das Standlicht am Blinker  abklemmen bzw. unterbrechen.
Frage : kann man das umprogrammieren oder gibt es da  ein anderes Relais ??
Wer hat da schon Erfahrungen gemacht ?
Gruß Guido
Neuer Beitrag 14.12.2020 14:47
Danke Gerd, bin da aber noch nicht weitergekommen. Muss wohl mal bei Harley anrufen und fragen .
hp500 ist offline hp500 · 975 Posts seit 11.08.2019
fährt: flstc `85,fxst`99,fxstsse2`08
Neuer Beitrag 14.12.2020 16:13
...das ist das running light...wenn du die kappen entfernst, wirst du eine zweifadenbirne sehen.
...du kannst das entsprechende kabel kappen, auf einfadenbirne umbauen oder den entsprechnden kontakt an birne oder fassung "unschädlich machen.
«Die gefährlichste Weltanschauung ist die Weltanschauung derer, die die Welt nie angeschaut haben»
AmiVanFan ist offline AmiVanFan · 373 Posts seit 11.11.2015
fährt: 2019er FLHR
fährt: 2019er FLHR
Neuer Beitrag 14.12.2020 16:17
Wenn es stimmen sollte, dass die Vorschriften angepasst wurden, wäre eine Umrüstung der Blinker als gelbe Positionsleuchten nicht zwingend nötig klick mich
ich habe die angeführte UNECE aber noch nicht recherchiert.  Möglich, dass es beim pingelichen Prüfer an den e-Kennzeichnungen scheitert...
Alternativ einfach die Ader der running light-Funktion abklemmen (lassen).
Sporty24 ist offline Sporty24 · 11 Posts seit 29.11.2020
fährt: Harley Sportster 883
Neuer Beitrag 14.12.2020 16:44
Du hast bei US-Modellen an den vorderen Blinkern drei Leitungen. Die deutsche Version hat hier nur zwei Leitungen.
Du musst also auf beiden Seiten vorne jeweils eine Leitung wegnehmen um das US-Standlicht zu deaktivieren.
Bei Sportstermodellen war dies beidseitig eine lila Leitung.
Am besten natürlich beim Verbau von neuen Blinkern abzuklemmen, dann kann man direkt austesten, welche der zwei Leitungen die Blinkerfrequenz überträgt und welche 12V Dauerstrom bringt.
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6772 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 14.12.2020 17:12
Aloha,
das Running Light wurde ja schon beschrieben.
Im Regelfall ist das ein blaues Kabel im Steckverbinder, welches man einfach auspinnen kann.
Ich habe meine bikes absichtlich auf Running Light umgerüstet um so besser gesehen zu werden.
joe.sixpack ist offline joe.sixpack · 2127 Posts seit 26.02.2012
aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
2127 Posts seit 26.02.2012 aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
Neuer Beitrag 14.12.2020 18:39
Aloha,
..yes, das habe ich auch gemacht. Der Kabelbaum ist dafür vorgerüstet.
US-Blinkereinsatz incl. 3-polige Verkabelung in den vorhandenen Stecker und gut ist.
Attachment 353466
Moos ist offline Moos · 14714 Posts seit 27.11.2010
14714 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 14.12.2020 19:38
zum zitierten Beitrag Zitat von Guido Kreye
Hallo Biker !
Habe die Threads zusammen gelegt. Bitte nur einen Thread pro Thema eröffnen und diesen bitte in der richtigen Rubrik.
Schimmy ist offline Schimmy · 11911 Posts seit 15.10.2015
11911 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 16.12.2020 13:10
Hallo Biker !
Gruß Guido
Schaust Du HIER (eigentlich reicht es, wenn man EINEN Beitrag zu seinem Problem postet.....Augen rollen )
Soonham ist offline Soonham · 1589 Posts seit 04.01.2014
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Homepage von Soonham
Neuer Beitrag 18.12.2020 23:06
zum zitierten Beitrag Zitat von hp500
hat er nicht nur ein Kabel zu den hinteren Blinkern?
Neuer Beitrag 19.12.2020 11:04
nje snaju... bei der ami-elektrik ist oftmals nichts so wie es sein sollte.aber natürlich kann man auch erstmal im hinteren kabelbaum drähte kappen.allerdings könnte dann u.u. das rücklicht zusammen mit den hinteren runninglights ausfallen.
Neuer Beitrag 19.12.2020 11:18
Da gibbet nix, was man kappen könnte oder sollte. Ich denke, es ist entscheidend WO man die 3in1 LED´s anschießt
(ob am "Ausgang" oder am "Eingang").
Neuer Beitrag 19.12.2020 11:25
zum zitierten Beitrag ...ich bezog mich auf seine frage nach den running lights.das mit dem "kappen" war eher grob-humoristisch gemeint.
408887
14.09.2024 12:44
von ixxi-seven_neu
FLHX/S/ST/SE Street Glide: HILFE - Umbau USA-Modell auf deutsche Zulassung (Mehrere Seiten 1 2 ... letzte Seite )
von V-man
25
52574
23.05.2024 19:23
von Badger1875
19561
07.07.2023 18:01
von rockerle69
