Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Fuelpak FP3
Fuelpak FP3
« erste ... « vorherige 33 34 [35] 36 37 nächste » ... letzte » ·
Fuelpak FP3
Mondeo ist offline Mondeo
Neuer Beitrag 07.12.2020 23:45
Wenn alles Original bleibt macht’s wenig Sinn. Verbessern tut er natürlich, weil die Mopeds immer sehr mager gestellt Sinn. Ich würde in anstecken und tunen.
mws ist offline mws · 445 Posts seit 18.01.2017
aus Königswinter
fährt: Fat Boy Special (2014)
mws ist offline mws
445 Posts seit 18.01.2017 aus Königswinter
Neuer Beitrag 08.12.2020 09:15
Definitiv, es bringt auch mit original Auspuff und Lufi was, da grade im unteren Drehzahlbereich viel Luft nach oben ist was das Motormanagement angeht. So Themen wie Konstantfahrruckeln und schlechte Gasannahme werden auf jeden Fall deutlich verbessert. Außerdem kann man das Patschen beim Gaswegnehmen weg bekommen, wenn man es denn will.
mws
Dieser Beitrag kann Spuren von Ironie enthalten.
-------------o00o----'(_)'----o00o------------------------
Johnnybegood ist offline Johnnybegood · 315 Posts seit 13.03.2020
Neuer Beitrag 08.12.2020 13:00
zum zitierten Beitrag Zitat von mws
Dem stimme ich zu, grundsätzlich sind gerade die älteren Motorenmodelle (Evo Sportster- und neuere Twin Cam ab Euro aufwärts) von Werk aus viel zu mager eingestellt um die geforderten Abgasnormen gerade so zu erfüllen, dass ein kleiner Eingriff dahingehend eigentlich nie schaden kann.
Taxation is theft.
Hely1980 ist offline Hely1980 · 9 Posts seit 22.03.2021
fährt: Night-Rod-Spezial
Neuer Beitrag 22.03.2021 14:49
Hallo Leute!Ich bin wirklich am verzweifeln und hoffe, dass mir hier jemand helfen kann .
Folgendes Problem …
mein altes Fuelpack hat den Geist aufgegeben, also Fuelpack 3 für meine iron 883 bj 2010 geholt.
Problem ist jetzt das mein Auspuff nicht aufgelistet ist,
Es handelt sich um einen Zard 2 in 1 in Kombination mit Lufti von Rough crafts.
Problem ist, dass es keine Map mit einem 2in1 Auspuff mit quiet Baffle (kann ich nicht Standard baffle nehmen 🤔) der Auswahl gibt.
Wie würdet ihr vorgehen bzw. kann mir jemand einen Tipp geben ?
schopy ist offline schopy · 119 Posts seit 19.11.2009
fährt: 1997 FLSTF
fährt: 1997 FLSTF
Neuer Beitrag 22.03.2021 21:28
eine ähnliche Konfiguration aus der Liste wählen und dann autotune ist keine Option?
Neuer Beitrag 24.03.2021 10:13
Hallo Shopy, danke für deine Antwort!
aber Problem ist, dass es keine Konfiguration gibt.
Ich denke folgendes könnte passen.
da mein Auspuff nicht aufgeführt ist nehme ich
—> Generic
                —> Typical 2/1
                                    —> aber welches baffle ?
Hely
SlimCX ist offline SlimCX · 87 Posts seit 11.06.2018
fährt: FLSS
fährt: FLSS
Neuer Beitrag 24.03.2021 21:35
Macht das so einen großen Unterschied?
Ich denke mir die Autotune bügelt es wieder aus.
Alle sagten "Es geht nicht", bis einer kam und es nicht wusste
Neuer Beitrag 24.03.2021 21:56
Ich bin eben da nicht so sicher .
Werde es mit einem Standard Baffle versuchen.
aus Bruck An Der Leitha
tcj ist offline tcj
Neuer Beitrag 24.03.2021 22:02
zum zitierten Beitrag Zitat von Hely1980
—> Generic
                —> Typical 2/1
Hely
Vergiss es ... es macht keinen großen Unterschied
nimm einen Map mit 2-1, mach die Anpassung mit Autotune und aus
Was denkst du war früher mit den Vergasermopeds - du hattest 2 Düsen Slow/Main und die Beschleunigerpumpe zum Abstimmen fröhlich
... und die Mopeds haben funktioniert cool
Neuer Beitrag 24.03.2021 22:43
Erstmals danke für eure Unterstützung, finde es wirklich klasse das sich Leute hinsetzen und helfen !
Ich gebe dir da schon recht , nur und jetzt kommt es .
Man kann keine Map erstellen ohne ein baffle anzugeben.
Also ich werde morgen folgende map aufs Moped spielen .
Auspuff —-> Generic
 Typ ———-> 2/1
Baffle ——-> Standard Baffle
melde mich dann wie es läuft .
300-400km sollte man im Autotune dann fahren richtig ?
Lg
Hely
akida ist offline akida · 791 Posts seit 11.11.2010
aus Harz
fährt: FXCWC Rocker, VN 800, XL883N Iron
791 Posts seit 11.11.2010 aus Harz
Neuer Beitrag 25.03.2021 08:50
Genau, so machst du es richtig.Freude
SONS OF ARTHRITIS – IBUPROFEN CHPTR
Keep calm and let Jax handle it
tcj ist offline tcj
Neuer Beitrag 25.03.2021 09:40
Lg
Hely
völlig unnötig ...
wenn man folgendes beachtet - Aufwand je Fahrt ca. 30 min
- du solltest mit dem Gasgriff nur langsam und kontinuierlich umgehen (also kein plötzliches Gas aufreißen usw.)
- Versuche in allen Gängen zu fahren – verwende dabei verschiedenen Gasgriffstellungen welche du stufenweise
    von Stand bis Vollgas ca. jeweils 10 sec. beibehalten solltest, anfangs genügt auch der untere Drehzahlbereich
    bis ca. 4000rpm (außerdem arbeiten die Serien-Sonden im oberen Drehzahlbereich ohnehin zunehmend ungenau ...)
- führe einige Beschleunigungsfahrten mit Gasgriff bis Vollgas durch (abgesperrte Strecke empfehlenswert 😉 )
- fahre einen Zeitlang deine übliche Fahrweise
danach kalibrierst du dein Moped mit den aktuellen Daten und führtst das ganze Prozedere ein 2tes mal durch
Prinzipiell check die VE Tables, wenn der Unterschied kleiner als 5% ist - ist die Sache erledigt und du kannst den Map als finalen Map anwenden.
Erfahrungsgemäß bei halbwegs passenden Map sind nicht mehr als 2 AutoTune Fahrten notwendig, vielleicht noch ein 3. - aber dann sollte Schluss sein, sonst passt deine Map-Auswahl generell nicht.
Dh. das Moped ist nach dieser Methode mit insgesamt ca. 50km fertig abgestimmt Augenzwinkern
Schadto ist offline Schadto · 39 Posts seit 13.06.2020
fährt: Sportster Nightster ´09
Neuer Beitrag 28.03.2021 11:10
Hey zusammen,
habe nun nach 8 Monaten wartezeit und ewig diskutieren nun auch endlich mein FuelPak3.
Map wie folgt ausgespielt:
V&H Short Shots Quiet Baffles (da ich die Thorcat variante habe)
High Air flow Filter (man kann da nichts anderes anwählen, habe Big Sucker Stage1 mit reduzierplatte dran, TÜV und so... ) Wobei ich die Platte wohl bald rausnehme, in ner Kombi komm ich eh nur 1x in ne gescheite Kontrolle rein großes Grinsen
Ich spürte sofort, dass sie besser läuft und werde heute Mittag mit dem Autotune anfangen.
Ich habe hier irgendwo auf Seite 2 gelesen, dass es die Möglichkeit gibt, den Seitenständer zu deaktivieren. Leider finde ich nichts dazu in der App und google schmeisst mich nur hier hin wieder.
Ist das mittlerweile nichtmehr möglich?
Wenn doch, wo? =)
Vielen dank im voraus
Michi
Neuer Beitrag 28.03.2021 11:55
App öffnen. Mit Bike Verbinden. Auf Map optimieren. Dann oben umstellen auf Adv..., dann unten rechts auf More und dann auf ACR. Jetzt bist du dortfröhlich
Attachment 361427
Attachment 361428
Attachment 361429
Attachment 361430
Neuer Beitrag 05.04.2021 13:45
Lg
Hely
völlig unnötig ...
Habe nun die AutoTune Fahrten gemacht,
habe aber noch immer Probleme 🙈
Moped läuft nicht zu Fett und nicht zu Mager.
Jedoch kommt mir vor als ob sie klingelt und spucken im unteren Drehzahlbereich !
Liegt dies nun an der Vorzündung ?
Hier mal ein paar Bilder von den Werten
hoffe mir kann jemand helfen
Attachment 362151
Attachment 362152
Attachment 362153
Attachment 362154
Attachment 362155
Attachment 362156
Attachment 362159
Attachment 362160
Attachment 362161
Attachment 362162
Attachment 362163
28.08.2025 12:56
von Sedge1962
12.08.2025 13:52
von DarkStar679
ECU kaputt? FuelPak schuld??
von spritigonzales
17.08.2021 08:46
von spritigonzales
