Keihin CV-Vergaserkunde
« erste ... « vorherige 204 205 [206] 207 208 nächste » ... letzte » ·
Neuer Beitrag 29.09.2020 08:52
Motor an, Kippe an, dranhalten, durch alle Drehzahlen orgeln und schauen, was der Qualm macht.
2529 Posts seit 18.09.2014
Neuer Beitrag 29.09.2020 09:58
zum zitierten Beitrag Zitat von Mr. Spock
Es gab hier oder in einem anderem Thread mal einen Beitrag, der beschrieb, wie man die Krümmerdichtungen auf Dichtheit prüft. Mit nem Fön, oder so..?!
Weiß da jemand ne zuverlässige und einfache Methode?
Staubsauger der auch blasen kann in den Schaldämpfer (also das Saug/-Blasrohr), anderen Schalldämpfer abdichten.
Alles mit Pustefix einsprühen, da wo es Blasen wirft, ist was undicht.
Kein Heinzelmann Staubsauger bitte.. ^^
Klingt bescheuert, ist aber so fröhlich
Am liebsten mit Vergaser.
Neuer Beitrag 29.09.2020 10:00
Sehr gut, dann benutze ich den Hunde-Fön, mit dem ich sonst das Bike nach dem Waschen trockne und muss nicht wieder anfangen, zu rauchen... Augenzwinkern
Neuer Beitrag 29.09.2020 11:11
Mach auch mal Bilder, das wäre interessant und würde die Unmengen an Text hier weiter veredeln.
LG!
harleykill
Alex74 ist offline Alex74 · 19 Posts seit 27.05.2017
fährt: FXD, Bj. 2001
Neuer Beitrag 01.10.2020 17:15
Guten Abend zusammen,
ich habe da nochmal eine Frage. Nachdem ich dachte eine gute Einstellung gefunden zu haben, hat sich herausgestellt dass jedesmal wenn ich starte, der Leerlauf zuerst runter geht und dann nach ein paar Sekunden sich auf normale Drehzahl einpendelt. Egal wie ich die LGS einstelle. Es wiederholt sich immer so.
Was könnte das jetzt sein?
Alex
Neuer Beitrag 01.10.2020 17:18
Kalt oder warm? Oder beides?Könnte am VOES liegen, falls vorhanden.
Neuer Beitrag 01.10.2020 17:28
Das ist im warmen Zustand. Kalt mit Choke gehts.
ich habe wegen neuem Auspuff umbedüst, seitdem ist es so.
Neuer Beitrag 01.10.2020 19:06
Ich war nochmal in der Garage und hab den Lufi demontiert und den Vergaser überprüft, ob alles richtig sitzt. Scheint alles zu passen, beim montieren habe ich drauf geachtet daß alle Schläuche und Züge freigängig sind.
Ich bilde mir ein daß der Chokezug jetzt leichter geht als vorher.
Die Zündkerzen sehen super aus, war zu dunkel für ein Bild, aber laut Vergleichsbildern aus dem Forum passen sie .
Ob ich ein Voes habe weiß ich ehrlich gesagt nicht, allerdings hatte ich dieses Problem bis vor 2 Wochen nicht. Erst seit dem umbedüsen.
Morgen werde ich nochmal eine Testfahrt machen, vielleicht war wirklich nur ein Schlauch geknickt  oder der Chokezug aus  irgend einem Grund hängen geblieben.
springerdinger ist online springerdinger · 5582 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 01.10.2020 19:30
zum zitierten Beitrag Zitat von Alex74
Dafür mußt du nur den Unterdruckschlauch vom Vergaser weg verfolgen, ob dieser (eventuell über ein T-Stück) in den VOES (Unterdruckschalter für die Zündverstellung) mündet.
Neuer Beitrag 01.10.2020 19:42
Danke für den Tip. Das überprüfe ich.
HD-EV80 ist offline HD-EV80 · 123 Posts seit 29.03.2017
fährt: 96er FLSTF, RE GT650, XJ600N, GSX1400, XB12SS
Neuer Beitrag 02.10.2020 00:37
Ist bei diesem Baujahr nicht schon der Map-Sensor direkt am Manifold verbaut?
Gruß Albert
"Mechanik ist der Luxus von Morgen"
Neuer Beitrag 02.10.2020 04:03
Ja du hast recht. Ich erinnere mich an so ein kleines Teil auf dem Manifold. Der ist hoffentlich nicht defekt.
Glaub aber nicht. Wenn der Motor dann läuft zieht er in jedem Gang sauber durch, ohne ruckeln oder patschen.
Das spricht eigentlich auch gegen Falschluft oder geknickten Benzin und Unterdruckschlauch. Mir gehen etwas die Ideen aus. Sowas hatte ich noch nie. Aber vielleicht liege ich ja auch total daneben.
Warscheinlich hilft nur zurück auf Anfang und Schritt für Schritt verändern.
Alex
Neuer Beitrag 02.10.2020 08:06
Reagiert der Motor denn auf Veränderung der Leerlaufgemischschraube?
Neuer Beitrag 02.10.2020 11:52
Ja die Drehzahl ändert sich. Beim rein drehen fängt er irgendwann an zu stottern, beim rausdrehen nicht. Aber die Drehzahl geht schon runter dabei. Und bei zu fett springt der Motor fast nicht mehr an.
Mir fällt gerade ein, die Vergasermembrane kann nichts damit zu tun haben? Den Deckel hatte ich auch offen.
Neuer Beitrag 02.10.2020 11:54
Gut. Das heisst, die Düsengrösse passt schon mal.
11.05.2018 21:04
von c53
Suche: Keihin CV Vergaser
von Ronin911
13.08.2017 21:35
von Ronin911
