Keihin CV-Vergaserkunde
« erste ... « vorherige 201 202 [203] 204 205 nächste » ... letzte » ·
aus Kleve
Neuer Beitrag 16.09.2020 16:24
Auf Seite 188 sind zwei Tabellen, Nadel vermessen und dann vergleichen.
Gruß Matthias
Bjarne ist offline Bjarne · 464 Posts seit 10.06.2018
fährt: Sportster Starrrahmen/ Knovel Starrrahmen
Neuer Beitrag 16.09.2020 21:04
Danke👍
Gruß Bjarne
Coming soon...
duda222 ist offline duda222 · 319 Posts seit 18.12.2012
aus Dingolfing
fährt: HD Low Rider St, Blackline
319 Posts seit 18.12.2012 aus Dingolfing
Neuer Beitrag 18.09.2020 12:48
zum zitierten Beitrag Zitat von duda222
Hi. Bei mir wurde der Dyna Kit eingebaut. Das Bike quält sich nun fast um 90- 100kmh rum. Wie zugeschnürt. Kommt auf keine 130 kmh.  Komisch, bevor der Schrauber den Kit eingebaut hatte war sie irgendwie spritziger. Er meinte, hier war die orig. Bedüsung noch drin.  Jetzt sehr zäh. Ist eine 1990 Softail.
Eingebaut hat er ihn wegen offenem Luftfilter und Auspuff.
Was sollte man da ändern. Sonst läuft sie gut und rund.
Hi Bikers!
Das Membran war das Problem. Nochmal richtig aufgesetzt und nun rennt das Bike  ..
Danke für die Tipps
Neuer Beitrag 18.09.2020 21:42
aha...
Nighttrain88 ist offline Nighttrain88 · 6 Posts seit 19.03.2017
fährt: Night train
fährt: Night train
Neuer Beitrag 20.09.2020 17:49
Servus miteinander,
hab folgendes Problem. Wenn meine im warmen Zustand kurz steht und wieder starten will, funktioniert das ziemlich schlecht. Muss mit dem Gas spielen, sonst geht sie wieder aus. Alle Dichtungen und Verschleißteile wurden gewechselt. Kann mir wer helfen? Gruß Matthias
Hörbi ist offline Hörbi · 959 Posts seit 22.10.2017
aus Bad Kreuznach
959 Posts seit 22.10.2017 aus Bad Kreuznach
Neuer Beitrag 20.09.2020 18:02
Falls du nichts am Ansaug und Vergasersystem geändert hast ist sie vermutlich zu mager, also Dreck im Vergaser?
fährt: Night train
fährt: Night train
Neuer Beitrag 20.09.2020 18:12
Hab ne Penzl Anlage und nen S&S Luftfilter. Falschluft hat  sie ned. Hab jetzt auf 48/195 bedüst. Wenn’s aber dann mal läuft gehts nicht mehr aus
aus Bad Kreuznach
Neuer Beitrag 20.09.2020 18:29
Ich habe bei meiner auch etwas verändert und die Infos der Datei fand ich hilfreich
http://www.cms.hd-evolution.de/download/keihin_cv.pdf
Alex74 ist offline Alex74 · 19 Posts seit 27.05.2017
fährt: FXD, Bj. 2001
Neuer Beitrag 21.09.2020 19:33
ich habe mir einen  AMC Auspuff gegönnt und wollte anschließend auch den Vergaser darauf abstimmen.
Mein Setup ist, nachdem die Beiträge hier gelesen habe:
Dyna Super Glide , TC88
K&N Luftfilter im original Kasten
Thunderslide Kit mit 185er HD
Clip in der 3. Kerbe der Düsennadel
48 LLD mit  2,5 Umdrehungen raus
Standgas ca 1000 U/min
Also bin ich heute Nachmittag bei 22 Grad losgefahren. Ca. 35km Landstraße und anschließend 25km Autobahn im Bereich zwischen 120 und 140 km/h.
Der Motor zieht in allen Gängen sauber durch, kein patschten oder verschlucken. Choke war etwa 500m drin, dann ging es ohne.
Eigentlich alles super, nur die Zündkerzen find ich seltsam. Die hintere ist dunkler als die vordere.
Fotos sind direkt nach der Autobahn. Was meint ihr dazu?
Alex
Attachment 347859
Attachment 347860
springerdinger ist offline springerdinger · 6242 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 21.09.2020 19:48
Ich würde mal sagen, dass das Kerzenbild an beiden Kerzen nicht schlecht aussieht.
Wenn der Motor sauber durchzieht, dann würde ich an dieser Einstellung erst mal nichts verändern.
Es ist normal, dass die Kerze vom hinteren Zylinder minimal dunkler erscheint.
 Gruß SD
Neuer Beitrag 21.09.2020 20:13
Ok danke , ich glaube du hast recht und werde erstmal alles so lassen. Der Motor zieht tatsächlich sauber durch.
Ich fahre erst mal und checke dann die Kerzen in ein paar hundert Kilometern nochmal.
Alex
Neuer Beitrag 21.09.2020 20:16
 Gruß SD
ja passt
6890 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 22.09.2020 18:23
Heute mal 2 Hauptdüsen ,180 gebraucht und 185 Neu sowie einen Segering für den Kupplungshebelbolzen beim smile geholt.
Shopapotheke ich wegcool
Man bot mir noch an, doch gleich auf den Leistungsprüfstand zu gehen um den Motor richtig einzustellen.
Ähm, ich habe dankend abgelehnt ohne da nochmal nach dem Preis zu fragen, hätte ich vielleicht doch nachfragen sollen.Augen rollen
Attachment 347902
Avatar (Profilbild) von gixxus
gixxus ist offline gixxus · 32 Posts seit 08.07.2016
aus Pfullingen
fährt: FXRDG
aus Pfullingen
fährt: FXRDG
Neuer Beitrag 22.09.2020 18:59
Naja, da kommt’s auf einiges an:
- kommst Du Dir da gut aufgehoben vor und ist das Deine Stammanlaufstelle?
- was für ein Bike und was wurde daran (leistungsbetreffend) verändert?
- was für einen Prüfstand haben die?
- bist Du mit Fahreigenschaften und Spritverbrauch rundum zufrieden?
brasil ist offline brasil · 659 Posts seit 01.02.2012
fährt: 2001 FXDL Vivid black/chrome yellow Keihin Kit AMC Auspuff
Neuer Beitrag 22.09.2020 20:13
7,7 % Mwst ???  COOOOOOL
Da kann man die 12 Fränkli je Düse doch locker verschmerzen
Grüße Jürgen
der Weg ist das Ziel
11.05.2018 22:04
von c53
Suche: Keihin CV Vergaser
von Ronin911
13.08.2017 22:35
von Ronin911
