« erste ... « vorherige 275 276 [277] 278 279 nächste » ... letzte » ·
Mike4848 ist offline Mike4848 · 300 Posts seit 03.06.2017
fährt: SG
300 Posts seit 03.06.2017 aus Berlin
fährt: SG
Neuer Beitrag 21.07.2020 18:16
zum zitierten Beitrag Zitat von joe.sixpack
Da habe ich doch tatsächlich gestern die Frontfenderverlängerung „verloren“. Das Plastikteil habe ich günstig bei eBay gekauft, mit Silikon und einer Schraube befestigt, und nun isset wech.
Zufällig habe ich das Video von >Revelator Alf“ gesehen, in dem er eine für die FLSB produzierte Verlängerung vorstellt. Das habe ich sofort bestellt. Dummerweise habe ich den Rabattcode nicht eingegeben. Die 10% hätte ich mir schnappen könne. Wer da noch Interesse hat, hier das Video.....
https://youtu.be/c8jjVU7FCxc
im Video ist nur ein Link von der Hp, hast du ein Bestellungslink zufällig ?
​​​​​​ ​​​​​ Von nix kommt nix...
joe.sixpack ist offline joe.sixpack · 2126 Posts seit 26.02.2012
aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
2126 Posts seit 26.02.2012 aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
Neuer Beitrag 21.07.2020 20:08
...und denk an den Rabattcode!
Ich Blödel habe vergessen den einzugeben.
Attachment 343382
aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
fährt: HD und BMW
Neuer Beitrag 23.07.2020 10:43
Wer ein 2020er FLSB Modell gekauft hat, dem fehlt das PiepPiep der Alarmanlage. Dafür gibt es bekanntlich Nachrüstungen. Ich habe ein Video gefunden, in dem die Nachrüstung gezeigt wird.
Also ehrlich, da bin ich froh, dass ich ne 2019er habe.
https://youtu.be/aYJCt3jzxlg
VTwin_Olli ist offline VTwin_Olli · 237 Posts seit 28.04.2020
Neuer Beitrag 23.07.2020 11:36
Ich habe eine 2020 bestellt und weiß bis heute nicht, ob ich das Fehlen der Sirene als Vorteil oder Nachteil sehe. Klar ist es ein Armutszeugnis dass Harley eine Alarmanlage ohne Sirene verbaut, aber andererseits hat mir die Sirene auch schon so manche peinliche Situation beschert. Wenn mal wieder der Schlüssel nicht gefunden wurde, die Batterie vom FOB leer geht oder sonst was. Diebe wissen so oder so nicht ob eine Sirene verbaut ist oder nicht. Die "abschreckende Wirkung" bleibt also die gleiche.
Mir war die bessere Ölpumpe der 2020 Modelle deutlich wichtiger als die fehlende Sirene, die ich nach belieben in einem Bastelprojekt noch nachrüsten könnte.
SportyCB ist offline SportyCB
4259 Posts seit 01.12.2012
Neuer Beitrag 23.07.2020 11:44
zum zitierten Beitrag Zitat von VTwin_Olli
Gibst oder gab es Probleme mit der Ölpumpe?
Neuer Beitrag 23.07.2020 13:30
Nur ein wenig. Vor allem mit den ganz ersten Chargen 2017-2018. Danach hat HD alle halbe Jahre an den Ölpumpe Verbesserungen eingeführt, weil es kleine Probleme geben konnte. Mit 2020 kam eine Überarbeitung, die wohl deutliche Verbesserungen mit sich bringt und sogar stark genug ist für gewisse Tuningmaßnamen.
Die Problem am Anfang hatten was mit "oil sumping" und etwas schlechten Durchsatz der Ölpumpe zu tun.
https://www.youtube.com/watch?v=I4RJIZGr558
Aber alles halb so schlimm. Bei den meisten gab es keinerlei Probleme...
Avatar (Profilbild) von Viper
Viper ist offline Viper · 121 Posts seit 10.02.2013
aus Hamburg
fährt: FLSB Sport Glide
aus Hamburg
Neuer Beitrag 29.07.2020 15:06
Moin allerseits,
hat jemand von Euch schon mal ein leichtes Knacken aus dem Bereich vorn unter dem Tank bemerkt?
Bei mir klingt das so, als wenn diese längliche, rechteckige Plastikverkleidung vorn unter dem Tank irgendwie so Spannungsgeräusche macht. Hört man bei langsamer Fahrt, egal ob Kupplung gezogen oder nicht.
Kommt definitiv nicht von der Gabel oder Lenkkopflager oder vom Motor. Auch dem Einfedern im Stand ist nix zu hören.
Keine Ahnung ob sich das Teil im Laufe der Zeit durch Temperatur vielleicht verzogen hat oder so, hab jetzt 28.000km runter
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Viper am 29.07.2020 19:35.
aus Hamburg
aus Hamburg
Neuer Beitrag 29.07.2020 16:35
zum zitierten Beitrag Zitat von Hoeli
Die Koffer kannst du regulieren, indem du die Schraube an der Halterung oben löst und das runde Befestigungsteil drehst. Mach mit nem Filsstift eine Markierung und verdreh den Ring, dann wirds loser oder fester!
Über den Ölverbrauch würde ich mir keine Gedanken machen, ist noch in der Einfahrphase! Bei der Verkleidung weis ich nicht was du meinst (Bilder)?
Die Schrauben vom Fenderstrut verdrehen wo die Koffer eingehängt sind oder an den Koffern selber ?
Bigprenzi ist offline Bigprenzi · 73 Posts seit 15.04.2020
fährt: Harley Davidson Sport Glide
Neuer Beitrag 29.07.2020 18:20
Hallo Zusammen, ich will grade zum ersten Mal die Sitzbank der SG abnehmen, bekomme sie aber nicht los. Schraube hinten gelöst und dann?  Muss wegen dem Gurt sicherlich irgendwie nach vorne raus, aber da muss es noch einen Trick am Tank geben, kann mir den jemand verraten? Danke und Gruß
aus Hamburg
aus Hamburg
Neuer Beitrag 29.07.2020 18:42
Bank vorne runterdrücken und dann nach hinten wegziehen, ist nur vorn unter einem Blech untergeschoben. Dann nach vorn schieben um sie vom Haltegurt zu befreien.
Beim Einbau drauf achten das sie vorne wieder einhakt und sich nicht vorn hochziehen läßt.
Neuer Beitrag 29.07.2020 19:01
zum zitierten Beitrag Zitat von Viper
Vielen Dank, war wohl zu behutsam, mit sanfter Gewalt ging es!
Neuer Beitrag 29.07.2020 20:12
zum zitierten Beitrag Zitat von Bigprenzi
Bei der Gelegenheit vor der ersten größeren Tour nämlich die Lücke am hinteren Fender mit einem Stück von einer Werkstattauflage aus Gummi geschlossen und vorne die Verlängerung von Pyramid Plastic montiert.
Neuer Beitrag 30.07.2020 11:29
Sobald ich meine SG habe werde ich auch erst mal ein Gitter beim Kühler und diesen Gummilappen unterm Sitz einbauen. Dann noch die Reibestellen vorne an der Gabel wo das Fairing scheuert abkleben. Dann sollte die Perle direkt mal vor unnötigen Verschmutzungen oder kleinen Schäden geschützt sein. Den Spannungswandler lasse ich ohne Gitter oder Schutz. Der muss das abkönnen und kleine Lackplatzer durch Steinschlag sind mir bei dem auch recht egal. Vielleicht mache ich auch mal vorne eine Fenderverlängerung hin. Kommt aber darauf an wie gut das aussieht und funktioniert. Den Spannungswandler wird das auch nicht schützen und beim Kühler ist ja dann eh schon das Gitter dran, daher kann ich vielleicht auch auf die Verlängerung verzichten.
aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
fährt: HD und BMW
Neuer Beitrag 30.07.2020 16:05
Wie das aussieht kannst Du hier sehen...
darauf verzichten will ich nicht, denn so eine Sauerei brauche ich kein zweites Mal.
Attachment 344230
Attachment 344231
aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
fährt: HD und BMW
Neuer Beitrag 30.07.2020 16:09
Den billigen Riemen habe ich entsorgt. Der schlummert jetzt im Schrank bei den anderen originalen Teilen die ich getauscht habe.
von schpagin
14
1303
05.07.2025 14:57
von schpagin
3089
21.06.2025 18:19
von Wolle58
von Rolo-91
01.06.2025 23:08
von Cybex
