Leergang lässt sich nicht schalten
2529 Posts seit 18.09.2014
Neuer Beitrag 27.07.2020 11:21
Richtig.
beim 5 Gang Getriebe findet man den Gang immer. was neu ist wird leider nicht besser.
Das war schon bei meinem 103er mit 6-gang so Scheisse.
Es gibt Fälle, da kann das durchaus blöd ausgehen, wenn man nicht in den Leerlauf kommt, z.B. bei kurzen Stops im 90 minütigen Stau... ^^
Am liebsten mit Vergaser.
Beligold ist offline Beligold · 41 Posts seit 21.05.2019
fährt: Harley Davidson - Road Glide
Neuer Beitrag 27.07.2020 13:52
Meine Öle sind alle neu. Grundeinstellung ist auch erledigt.
Das Problem tritt nur dann auf wenn das moped richtig heiß ist. Man merkt wie das moped im Stand im ersten Gang bei getrennter kupplung nach vorne will. Sobald ich leicht Gas gebe ist Spannung weg und ich kann in N schalten. Klingt nach kupplung oder was meint ihr!
Neuer Beitrag 27.07.2020 14:02
Ein Leergang ist doch, wenn man in die Küche geht und nichts neues mitbringt, oder? fröhlich Spaß beiseite....
Ganz klar trennt deine Kupplung dann nicht richtig. Hast du mal versucht, sie etwas nachzustellen? Also mehr Vorspannung auf den Zug?
Meilleures salutations,
Leon
Neuer Beitrag 27.07.2020 14:37
Ja. Wenn ich zu viel Vorspannung habe dann rutscht der 5te Gang bei hoher Beschleunigung. Dafür trennt die kupplung aber dann richtig im Stehen.
Bei 15tkm sollte die kupplung noch gut sein oder?
Pät ist offline Pät · 30 Posts seit 05.07.2020
fährt: Dyna fxd
Pät ist offline Pät
fährt: Dyna fxd
Neuer Beitrag 27.07.2020 15:14
zum zitierten Beitrag Zitat von Schneckman
Das 98er Handbuch beschreibt das Auffinden vom Leerlauf vom ersten Gang aus.
Will sie langsam davonkriechen im Stand bei gezogenem Hebel  ?
Primärkettenspannung ist gut ?
Nein möchte nicht davon kriechen..
Neuer Beitrag 27.07.2020 15:16
Du hast doch oben geschrieben, DASS sie davon kriechen will?!
"Man merkt wie das moped im Stand im ersten Gang bei getrennter kupplung nach vorne will." , na was denn jetzt? verwirrt
Edit: Jetzt check ich erstmal, dass sich hier die Probleme zweier Leute vermischen. Sorry. großes Grinsen
Leon
springerdinger ist offline springerdinger · 5404 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 27.07.2020 15:29
zum zitierten Beitrag Zitat von harleykill
Der Leerlauf lässt sich bei Deinem Getriebe oft (leider) finden, wenn Du ihn vom 2. Gang aus bei noch rollendem Motorrad einlegst.
Soviel ich weiß, geht das nur beim 6-Gang Getriebe.
Neuer Beitrag 27.07.2020 15:47
ja.
ich durfte vergangene Woche mal eine Road King fahren, den Leerlauf findest nur mühevoll im Stand, oder ich bin zu blödgroßes Grinsen
Schimmy ist offline Schimmy · 11851 Posts seit 15.10.2015
11851 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 27.07.2020 15:50
zum zitierten Beitrag Zitat von Beligold
Du schreibst, dass Du die Grundeinstellung der Kupplung schon durchgeführt hast. Wie viele Umdrehungen
hast Du denn die kleine Inbusschraube wieder heraus gedreht ? ? ?
Und: JA, es klingt nach Kupplung, aber NICHT nach einem Defekt an der Kupplung. Sie trennt halt "nur" nicht richtig.
Neuer Beitrag 27.07.2020 15:59
Hi, nach dem Druckpunkt eine halbe Umdrehung raus gedreht. Habe aber eben ein Video gefunden wo die schraube tiefer als der Druckpunkt rein gedreht wird und dann wieder raus. Wenn sie dann erneut auf dem Druckpunkt ist dann halben raus drehen. Hmmmm bin mal gespannt.
Neuer Beitrag 27.07.2020 16:52
Die Handbücher beschreiben es so, wie es HIER gepostet hatte......Augen rollen Eine "Müller-Clutch" ist nicht zufällig in Deinem
Moped verbaut ? ? ?
Neuer Beitrag 27.07.2020 17:29
Moped verbaut ? ? ?
Werde es mal so probieren 👍
Roadrunner95 ist online Roadrunner95 · 471 Posts seit 17.09.2014
aus Saaldorf-Surheim/Graz
Neuer Beitrag 31.07.2020 23:35
Bei meiner 92er 883 hab ich nie Probleme den Leergang zu finden, geht vom Ersten und vom Zweiten problemlos rein. Bei mir ist Öl von Spectro drin und das Spiel der Kupplung, des Kupplungszug und das der Primärkette sind immer Optimal nach WHB eingestellt. Die Leerlaufdrehzahl liegt bei ca 900 U/min.
Neuer Beitrag 02.08.2020 08:38
 @Beligold
Was gibt´s Neues von der Baustelle zu berichten ? ? ?
Neuer Beitrag 02.08.2020 13:02
 @Beligold
Naja. Habe die kupplung nochmal eingestellt und es ist eine leichte Verbesserung spürbar aber das gewünschte Ergebnis ist es nicht.
Es tritt nur auf wenn das Öl richtig heiß ist.
Momentan ist im primär miguin und vorher original harley primär Öl - bei beidem das gleiche Problem.
Damit leben oder kupplung wechseln? Was meint ihr. LG
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Schalten ist kein Geheimnis... TC103
von SimonsCat
23.08.2023 20:18
von springerdinger
Hannover lässt grüßen
von JanHDHannover
9973
05.08.2022 18:45
von Wolfgang61
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Lautes schalten des Getriebes (erstes 6-Gang)
von Ritchy059
20.09.2017 17:03
von enrico
