Springergabel hebt sich beim Bremsen
« erste ... « vorherige 7 8 [9] 10 11 nächste » ... letzte » ·
Tweet ist offline Tweet · 457 Posts seit 27.05.2007
Neuer Beitrag 27.07.2020 13:37
Du musst den Bremsanker so befestigen dass er paralell zum Rocker steht ,ich hab nen neuen Halter an die Gabel geschweisst ,funzt schon ewig .die Bremse die Du da benutzt ist für die DNA und Original Springer meiner Meinung nach überdimensioniert da sie nur einseitig bremst ,kenne einige denen ist die Gabel entweder gebrochen oder hat sich verzogen .
Neuer Beitrag 27.07.2020 13:53
zum zitierten Beitrag Zitat von Tweet
geschockt Sind das Risse in der schwarzen Beschichtung der Gabel?
Oder täuscht das auf dem Bild?
THINK BIG - ALWAYS!!
Kh2210 ist offline Kh2210 · 414 Posts seit 11.04.2018
fährt: Softail 2004
fährt: Softail 2004
Neuer Beitrag 27.07.2020 16:17
OK
als erstes werde ich den Sattel auf der Achse gangbar machen . Dann wollte ich die Federn kontrollieren , reichen Gurte mit 5 Tonnen , zuletzt dann den Anker , ich denke verstanden zu haben , es ist der Drehpunkt macht Sinn ich danke euch für die schnelle Hilfe und werde berichten , Gruß Karsten
Dann geht bei ,, Tweet,, der Sattel nach vorne wenn er bremst ? Richtig ,weil der Drehpunkt am anker stimmt
Attachment 343938
Attachment 343939
Attachment 343940
Neuer Beitrag 27.07.2020 19:09
Hi Mike 48 ,es sind Risse aber nur in der Lackierung ,durch das anschweissen des Halters hatte sich die Pulverbeschichtung verabschiedet ,wurde dann nur auf die schnelle mit der Dose lackiert ohne ordentliche vorbehandlung .
Neuer Beitrag 28.07.2020 12:31
Dann ist ja gut....cool
fährt: Softail 2004
fährt: Softail 2004
Neuer Beitrag 08.08.2020 12:37
Ich habe jetzt erstmal den Anker mittels einer Schelle versetzt im Winter dann eine bessere Lösung . Inzwischen federt sie zum ersten Mal seit dem Einbau ein und aus . Durch das 16 Mal ,4zoll Rad liegt der Ankerhalter ungünstig geht aber .
Attachment 344893
Attachment 344894
springerdinger ist offline springerdinger · 6219 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 08.08.2020 12:41
Ich würde mal meinen, dass der Winkel ungefähr zu dem des OEM-Ankers hinkommt.
fährt: Softail 2004
fährt: Softail 2004
Neuer Beitrag 09.08.2020 09:51
Den Anker werde ich nochmals etwas verkürzen , danke euch ,
Der anker Muss immer beweglich bleiben also gelagert richtig ? Aber wie hat der Hersteller diesen Anker gelagert ?
Attachment 345011
Attachment 345012
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Kh2210 am 09.08.2020 10:13.
titof ist offline titof · 54 Posts seit 17.06.2018
fährt: 1992 FLSTC, 2025 Triumph Rocket 3 R
Neuer Beitrag 09.08.2020 10:50
Der Anker MUSS immer beweglich sein z.B. durch ein Kugelgelenk wie bei diesem hier.
Attachment 345013
fährt: Softail 2004
fährt: Softail 2004
Neuer Beitrag 05.09.2020 17:26
Update , ich habe mir einen neuen Satz Federn für die DNA Springergabel gekauft , ich vermute daß ich die unteren Federn zu lange auf Spannung hatte weil ich ja Starr gefahren bin und sie nicht ausfedern konnte , soweit ich im Netz gelesen habe unterliegen Federn auch Abnutzung insbesondere wenn sie permanent auf maximal gespannt sind . Ich mach Fotos von alt und neu . Gruß Karsten
Attachment 346640
fährt: Softail 2004
fährt: Softail 2004
Neuer Beitrag 06.09.2020 15:05
Hallo nochmals zur dna springergabel,
Brauche nochmals Hilfe, ich habe mich heute entschlossen die Gabel auszubauen um den bremsanker Halter anzuschweissen, und neue Federn zu verbauen usw. Mir ist aufgefallen das der bremssattel Halter auf der Achse ziemlich press angebaut ist, er lässt sich nur sehr schwer auf der Achse drehen. Der Mechaniker sagt er muss 1/10 mm Luft haben. Könnt ihr euch noch erinnern ob euer sattel sich frei bewegen lässt wenn ihr den Anker lösen würdet? Gruß beweissfoto siehe Terrasse,
Attachment 346706
Neuer Beitrag 06.09.2020 15:19
Was sollen uns diese Fotos jetzt sagen?
Neuer Beitrag 06.09.2020 16:11
Noch einmal: der Bremssattelhalter MUSS frei drehbar auf der Achse sein!
fährt: Softail 2004
fährt: Softail 2004
Neuer Beitrag 06.09.2020 16:44
Zum Foto nur Spaß, sonst danke für die nochmalige Antwort, dann hat der Schrauber das verbockt. Also Halter parallel anschweißen und bremssattel Halter neu ausdistanzieren. Dann die Gabel gleich lackieren neue Federn rein, dann sollte es funktionieren. Gruß Karsten
Neuer Beitrag 12.09.2020 20:01
zum zitierten Beitrag Zitat von Kh2210
Dir ist bewußt, das Du den Gabelholm vorspannen mußt, wenn Du den Anker anschweißt ?
Gruß, Franz
01.05.2025 08:51
von FatBoy1994
XL 1200NS Iron: Bj 2020. Service, Reifen, Bremsen
von Xmax95
24.03.2022 12:55
von skull92318
Springergabel
von Jommy0815
22.06.2021 20:09
von REMCM
