Keihin CV-Vergaserkunde
« erste ... « vorherige 192 193 [194] 195 196 nächste » ... letzte » ·
Neuer Beitrag 22.07.2020 19:40
zum zitierten Beitrag Zitat von gixxus
zum zitierten Beitrag Zitat von titof
Welche Funktion hat eigentlich dieser Verschluss-Stopfen?
Ich habe 5 CV Vergaser zuhause, bei einem fehlt aber dieses Verschlussblech....
Da geht doch eigentlich der Choke rein?
Der Choke ist links daneben. Der Stopfen ist konstruktionsbedingt. Dort treffen sich zwei Bohrungen für die Schwimmerkammerbe-und entlüftung.
titof ist offline titof · 54 Posts seit 17.06.2018
fährt: 1992 FLSTC, 2025 Triumph Rocket 3 R
Neuer Beitrag 22.07.2020 19:45
zum zitierten Beitrag Zitat von Machlovio
Ok, danke, aber irgend ein Vorbesitzer dürfte diesen Stopfen entfernt haben, alle anderen CV Vergaser, die ich kenne, sind verschlossen. Das muss ja einen Grund haben. Aber welchen?
Bzw. was macht es für einen Unterschied wenn er offen ist?
Es ist übrigens einer aus 1990, der mit dem runden Schwimmer, vielleicht waren die original offen?
Neuer Beitrag 22.07.2020 19:48
Nee, so einen hab ich auch. Der ist auch verschlossen. Funktionieren wird das Teil, es können aber Schmutz und Wasser in die Schwimmerkammer gelangen. Vielleicht ist der nur rausgefallen.Ich kann mal bei einem meiner zahllosen Gehäuse gucken, ob ich einen heile rausbekomme..
Hier: Kann ich Dir schicken. Mit etwas Loctite einkleben, müsste halten..
Attachment 343476
Neuer Beitrag 22.07.2020 20:01
Hab grad einen Stopfen aus einem Sparepart rausgeholt, geht locker mit nem Schlitzschraubendreher. Werd den dann einbauen... Danke!
2529 Posts seit 18.09.2014
Neuer Beitrag 23.07.2020 08:54
Warum immer dann wenn man einen Ausflug machen will... Zeitdruck...
Letztes Jahr nach Einbau war sie Dicht, jetzt nicht mehr.
Wenn ich mir die so ansehe,...
Ich bau jetzt die Standarddichtungen ein.
mit etwas Dirko HT an der Auflagefläche. Ist gängige Praxis bei nicht Neifahrzeugen und mein Kumpel KFZ Meister hat mir das so empfohlen.
Attachment 343497
Attachment 343498
Am liebsten mit Vergaser.
springerdinger ist online springerdinger · 6182 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 23.07.2020 09:52
Der Choke sitzt daneben (sieht man doch).Augenzwinkern
Attachment 343499
Avatar (Profilbild) von gixxus
gixxus ist offline gixxus · 32 Posts seit 08.07.2016
aus Pfullingen
fährt: FXRDG
aus Pfullingen
fährt: FXRDG
Neuer Beitrag 23.07.2020 10:17
Ja... sorry, war ein langer Tag
aus Kleve
Neuer Beitrag 23.07.2020 16:24
@ harleykill
Hallo, das sieht irgendwie Schei... aus.
Hab vor 7 Jahren die Dichtungen gewechselt und wieder die originalen eingebaut.
Die Dichtungen wurden mit Silikonfett eingesetzt.
Gruß Matthias
Attachment 343527
DéDé ist offline DéDé · 5127 Posts seit 17.04.2008
5127 Posts seit 17.04.2008 aus Nordbadisches Tiefland
Neuer Beitrag 23.07.2020 22:32
Standard-Dichtungen und Spülmittel, aber nur auf dem Manifoldflansch. Damit kann man auch nach dem Festziehen das Manifold für etwa eine halbe Stunde ausrichten, ohne dass es undicht wird.
Neuer Beitrag 24.07.2020 09:11
Danke Jungs,
genau so hab ich es gemacht. Standarddichtung und Spülmittel. Ich habe aber die Dichtungen mit Spülmittel eingerieben... hmmm.... hab Deinen Beitrag erst heute lesen können DeDe. Hoffe aber, dass es so auch passt.
Probefahrt lief sehr gut, bei Betriebstemperatur in allen Gängen konstanter Durchzug, kein patschen aus dem Auspuff oder Vergaser, also nichts auffälliges was auf Probleme hinweist.Testfahrt bei 25°.
Zündkerze hinten dunkler als vorne, aber das ändert sich oft noch. Es muss sich auch alles erst Mal setzen, warm, kalt, Ausdehnen zusammenziehen. das dauuert einige km.
Das mit den Dichtungen ist einfach Scheisse, echt. Ich hab 5 Werkstätten angerufen ob die mir das erledigen können, da ich keine Zeit habe und das meistens nie richtig dicht wird.
Alle voll, einige keine Lust dazu. Also habe ich die Dichtunen beim Händler geholt. 2x Eingebaut und mit dem dritten Satz passt jetzt hoffentlich alles. Lange Nächte und test erst am nächsten Tag möglich.
Stress, Arbeit, Schrauben, eine liebe Tochter der man Abends nix vorlesen, kann weil man in der Garage ist. Zum Kotzen.
Die Kisten sind ja quasi ab Werk undicht. Früher gab es etwas dickere Originaldichtungen welche Standard beim Evo waren, die gibt es jedoch nicht mehr.
diese hatt man früher in der Hraley Werkstatt gerne verwendet, so der Werkstattmeister von HD. Wenn jemand eine Quelle dafür hat, her damit.
Die James Dichtungen haben versagt.... etwas dickere, weichere  Dichtungen aus Silikon wären optimal, die würden sich überall schön anlegen.
Warum hatte noch keiner die Idee... hier exestieren Materialien, die bis 350° hitzebeständig sind.... mals sehen. eventuell stelle ich selber welche her, aber nicht jetzt, nicht heute.
Hier ist aber auf jeden Fall Bedarf da!!!
Hoffe das alles hält.
Wenn ich dazu komme, berichte ich von unterwegs.
Liebe Grüße und Ihr seid echt die Besten Kumpels im www!
harleykill
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von harleykill am 24.07.2020 11:05.
Neuer Beitrag 24.07.2020 09:58
Ich hatte die Dichtungen und das Manifold am Flansch leicht gefettet.
So funktioniert es auch.Freude Ich weiß, dass es da geteilte Meinungen gibt, aber es ist seit mittlerweile 4 Jahren und über 20 TSD KM alles dicht.Augenzwinkern
Neuer Beitrag 24.07.2020 11:06
Selbst der Meister der HD-Werkstatt sagt, dass das Manifold eine Problemstelle ist.
Früher hat man gerne die Dichtungen des Evo auch in TwinCam verbaut, da diese etwas dicker waren. Diese Dichtungen sind jedoch nicht mehr erhältlich.
Hoffe das ALLES hält, ich will /muss mal weg, weg vom Stress... raus aus dem Hamsterrad für 2 Tage
LG
harleykill
Neuer Beitrag 24.07.2020 11:43
zum zitierten Beitrag Zitat von XL883
@ harleykill
Gruß Matthias
Ja Matthias, die James haben sich zumindest bei mir nicht bewährt.
ich habe diese damals so eingebaut wie man Dichtungen einbaut. es war am Anfang (letztes jahr auch alles Dicht...)
Bin auch der meinung, dass Originaldichtungen da derzeit nichts besseres erhältlich zwar keine Lösung, aber das Mittel der Wahl sind.
LG
harleykill
Neuer Beitrag 24.07.2020 11:46
Meinst du mit den "James" die Blauen?
Neuer Beitrag 24.07.2020 12:52
Ja, das sind die auf dem Bild weiter oben.
11.05.2018 22:04
von c53
Suche: Keihin CV Vergaser
von Ronin911
13.08.2017 22:35
von Ronin911
