Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » LED-Blinker, Widerstände, Load Equalizer - Datenbank
Bud1860 ist offline Bud1860 · 10 Posts seit 27.05.2017
fährt: Sportster 48
fährt: Sportster 48
Neuer Beitrag 08.06.2020 18:46
Hallo zusammen! Ich habe eine 48 Baujahr 2016 und will auf led umrüsten...Welche Widerstände brauche ich für folgende blinker?
https://m.louis.de/artikel/atto-df-blink...4a02ebc5be4a0e3
Und vorne einen den man unten am Spiegel befestigt...gibt's auch beim louis.. Der hat 2 Watt.
Link finde ich leider nicht.
Ich danke euch für eure Antworten!!
hp500 ist offline hp500 · 975 Posts seit 11.08.2019
fährt: flstc `85,fxst`99,fxstsse2`08
Neuer Beitrag 08.06.2020 19:09
ausrechnen.leistung der jetzigen blinker - leistung der neuen und daraus den widerstand ermitteln.
«Die gefährlichste Weltanschauung ist die Weltanschauung derer, die die Welt nie angeschaut haben»
fährt: Sportster 48
fährt: Sportster 48
Neuer Beitrag 08.06.2020 20:19
OK, danke. Und dann bei jedem blinker- also vorne und hinten - einen Widerstand einbauen? Sorry für die dummen Fragen...
Neuer Beitrag 08.06.2020 20:26
...es geht mit vier,zwei oder einem widerstand.
fährt: Sportster 48
fährt: Sportster 48
Neuer Beitrag 08.06.2020 20:37
OK...aber wenn die hinteren 1 Watt haben und die vorderen 2 Watt geht es nicht mit einem oder?
Marco321 ist offline Marco321
3737 Posts seit 13.08.2012
Neuer Beitrag 08.06.2020 20:57
bau sie an und probier es erstmal ohne Widerstände (Anlernen). Dann 100 Ohm 5 Watt wie bei fast allen hier großes Grinsen
und dann kann der Mod hier durchwischenFreude
fährt: Sportster 48
fährt: Sportster 48
Neuer Beitrag 08.06.2020 21:45
Und wo genau die 100 Ohm und 5 watt einbauen? 🤦🏻‍♂️
Neuer Beitrag 08.06.2020 22:32
Lesen,Einbauen! Versuchen anzulernen! Wenn es nicht klappt, Fehler auslesen und danach die beschriebene Widerstandsgröße PARALLEL in die Blinkerstrippen einlöten. Wo du das machst ist Dir überlassen.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Mondeo am 08.06.2020 22:48.
fährt: Sportster 48
fährt: Sportster 48
Neuer Beitrag 08.06.2020 22:47
Merce!
hhorstmann ist offline hhorstmann · 17 Posts seit 18.01.2018
aus Leichlingen
fährt: Fat BOB 114
17 Posts seit 18.01.2018 aus Leichlingen
fährt: Fat BOB 114
Homepage von hhorstmann
Neuer Beitrag 15.06.2020 16:09
Fat Bob 2012 (CAN Bus)
vorne Kellermann Micro 1000 dark
hinten Kellermann  Micro 1000 DF dark (3 in 1)
Thunderbike LED Kennzeichenbeleuchtung
vom Vorgänger verbaut.
Im Dash schnellere Blinkfrequenz und rote Kontrolleuchte nebst vielen Fehlern im Fehlerspeicher.
Abhilfe:
3 x Wiederstände von Conrad Art-Nr.: 402010 WIederstand 100 Ohm 5Watt zu 58 Cent das Stück.
2 x parallel zu den hinteren Blinkern und 1 x parallel zum Bremslicht verbaut.
Keine nennenwerte Wärme (habe die Warnblinkanlage 25 Minuten laufen lassen) feststellbar.
Blinkfrequenz im Dash jetzt genau so schnell wie die Blinker, rote Kontrolleuchte ist aus.
Fehler alle weg.
Bianchi ist offline Bianchi · 22 Posts seit 14.05.2020
fährt: Street Bob 114
Neuer Beitrag 17.06.2020 12:20
Forty Eight Special , Baujahr 20, Canbus
Blinker vorn Standard Original
Hinten Kellermann Bullet DF
Problem: Kontrollleuchte im Dash zu schnell beim Blinken auf beiden Seiten, Blinker selbst funktionieren im richtigen Takt
Nach Lesen im Forum habe ich  an beide hinteren Blinker einen 100 Ohm 5 Watt Widerstand parallel angeschlossen und einen 150 Ohm 5 Watt ans Bremslicht Links.
Siehe da..... alles funktioniert wie es soll, kein schnelles blinken im Dash, keine Fehlermeldung mehr!!
Passt alles problemlos unter den Sitz.
Das Anlernen hat leider nicht funktioniert.
VIelen Dank an Heiko, der hier im Forum sein Fachwissen weitergibt.
Gruss, Olli
Fischkopp ist offline Fischkopp · 124 Posts seit 14.04.2020
fährt: FXDR '19
fährt: FXDR '19
Neuer Beitrag 24.06.2020 12:22
FXDR '19 - Original komplett LED-Blinker
Vo: Motogadget Blaze Pin (Achtung: Zwei Versionen verfügbar - auf neue Version achten! Neue Version hat am Kabel keine zwischengelötete Teile mehr und das Kabel ist am Gewinde verklebt)
Hi: Kellermann Atto 3in1
Problem: Alles funktioniert aber Dash zu schnell, komplette Fehlermeldungen
Lösung Vorne:
- KEIN Widerstand/ LLC erforderlich. Augenscheinlich stimmt die Last der Motogadget mit den original Blinkern der FXDR nahezu überein. Diese Angabe gilt nur für die FXDR!
Lösung hinten:
-LLC mit drei Leitungen gem. Anleitung angelötet.
Ergebnis: Alles i.O., Dash synchron,  Dash zeigt Ausfall einzelner Blinker an!
Anmerkung: Die Anlernprozedur hat nicht funktioniert!
Auch von mir nochmal: Danke Heiko!
Gestern ging's noch!
kt_1 ist offline kt_1 · 1 Post seit 24.06.2020
fährt: FXDB
1 Posts seit 24.06.2020
fährt: FXDB
Neuer Beitrag 28.06.2020 09:01
Street Bob 2014 Original: hinten 3 in 1 vorne Glühbirnen
Umbau: hinten Highsider Apollo Bullet 3 in 1; vorne original -> alles OK
            hinten Highsider Apollo Bullet 3 in 1; vorne 1 Watt Armaturblinker -> Dash zu schnell
Neuer Beitrag 28.06.2020 09:23
zum zitierten Beitrag Zitat von kt_1
Und jetzt?
djuscha ist offline djuscha · 76 Posts seit 07.06.2020
aus Kassel, Hessen
fährt: Sporty 1200XL Custom 2020
76 Posts seit 07.06.2020 aus Kassel, Hessen
Neuer Beitrag 03.07.2020 02:16
Sportster 1200 Custom XL Bj 2020
Vorne Thunderbike Mini LED Blinker
Hinten Kellermann Ato Df  3 in 1
Vorne 100 Ohm und 5 watt pro Blinker  unter dem Tank
Hinten 100 Ohm und 5 watt  pro Blinker und ein 100 Ohm und 5 watt für Bremslicht alles unter dem Sitz
Fehlermeldungen gelöscht und angelernt .Alles läuft .
Gruss Andy
23.05.2026 18:32
von Doc. Nitro
von Horst1902
49
30098
09.10.2025 13:58
von echx.raw
12
7033
22.07.2025 22:45
von echx.raw
