Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle Sportster: Vance & Hines Fuelpak für EFI-Modelle
« erste ... « vorherige 60 61 [62] 63 64 nächste » ... letzte » ·
1000er ist offline 1000er · seit
Neuer Beitrag 23.05.2020 18:44
So lange es fetter war, ist es kein Problem. Magerer wäre schlechter gewesen..........Aber wenn er jetzt noch normal läuft ist alles in Ordnung.....
Dac ist offline Dac · 57 Posts seit 06.11.2019
fährt: Iron 883 2020
Dac ist offline Dac
Neuer Beitrag 25.05.2020 07:57
Danke 1000er und xl_digit für eure Einschätzung zur Lamda.
Hatte mit der V&H Map arge Probleme im kalten Zustand bei den ersten 500m. Hinterher lief es aber recht ordentlich.
War gestern knappe 2 Stunden unterwegs und hab im Anschluss die 1. Session übertragen. Hoffe das die "Kaltstartprobleme" nun behoben sind. Werde nach der 2. Session nochmal berichten.
Beste Grüße,
DaC
MundvollHack ist offline MundvollHack · 150 Posts seit 09.07.2019
fährt: 48
fährt: 48
Neuer Beitrag 25.05.2020 08:23
Da wirst du dasselbe berichten. Deswegen sollte man den Autotune Modus starten, wenn der Motor, bzw. das Öl Betriebstemperatur haben. Denn im Auto Tube Modus sind sämtliche Regelungen nicht aktiv, die unter anderen Anfetten oder abmagern, bspw. beim Kaltstart (viel zu mager) oder im Schubbetrieb. Deswegen läuft der Motor direkt nach dem Kaltstart schlecht, bei manchen quasi gar nicht und geht beim Gasgeben oder einkuppeln aus.
Dac ist offline Dac
Neuer Beitrag 25.05.2020 09:24
Hallo MundvollHack,
habe ich tatsächlich gestern nach meiner 1. Session hier gelesen. Aus der Anleitung von V&H und FMC geht das jedoch nicht hervor.
Macht für mich auch keinen Sinn. Denn... Nach dem ersten Start von AutoTune in der App startet der AutoTune-Vorgang ja bei jedem weitern Start der Maschine automatisch mit. Das bedeutet, den Zustand den ich vermeiden soll in dem ich das AutoTune erst bei warmen Motor starte wird im nachhinein immer automatisch bei jeder weiteren Fahrt zwangsläufig herbei geführt. Baby  (Hoffe konnte mich verständlich ausdrücken.)
Aber schauen wir mal. Sollte es nicht klappen versuche ich es einfach nochmal auf die alternative Weise mit warmen Motor. Geht ja nichts über probieren. smile
Danke und Gruß,
DaC
Neuer Beitrag 25.05.2020 13:47
zum zitierten Beitrag Zitat von MundvollHack
Das glaube ich nicht. Das einzige was sich im Autotunemodus verändert ist die AFR-Tabelle, die auf 14,6 gestellt wird damit das FP die VE-Tabelle über die Lambdasonden richtig erstellen kann. Beschleuingerpumpe, Choke, Zündzeitpunkt und alle anderen Parameter bleiben beim Autotune aktiv und die Werte werden von dem Map übernommen, von der aus du das Autotune gestartet hast. Alles wäre ja ein Irrsinn.......
Wenn du die falsche oder eine unpassende Map genommen hast läuft sie natürlich kacke....
Welche Map hast du für welchen Auspuff, Luftfilter genommen?
PoolPlayer ist offline PoolPlayer · 12 Posts seit 09.08.2019
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 25.05.2020 14:26
Email from V&H tech...
AUTOTUNE INSTRUCTIONS (only use if needed after 1-2 tanks of fuel with Base Map)
Be advised that while AUTOTUNE is active the bike will not perform optimally.
The AFR table is not optimized, and the cranking fuel/accel enrichment are turned off.
This may translate into poor cold start performance, erratic idle, poor throttle response, and general ride quality issues.
These will resolve once you ‘Finish’ the AUTOTUNE.
Letting the bike fully warmup before riding while AUTOTUNE is active will help to slightly diminish some of these symptoms.
Ist aus einem anderen Forum und von 2018 - passt aber ganz genau...
Und hatte tatsächlich noch niemand das Problem, dass die Felder nicht geschrieben werden? Grid bleibt weiß...
Dac ist offline Dac
Neuer Beitrag 25.05.2020 14:33
zum zitierten Beitrag Zitat von PoolPlayer
Ja korrekt. Das bedeutet nur, dass bevor die FAHRT mit AutoTune beginnt soll das Bike warm sein. Das bestätigt auch meine Beobachtungen. Das Phänomen trat nur vor Beginn der Fahrt mit dann scheinbar noch nicht warmen Motor auf.
Als ich während der Tour mal pinklen war und im Anschluss das Bike neu gestartet habe traten die Probleme nicht auf. -> Da der Motor gescheit warm war.
Fazit... AutoTune erst starten wenn Motor warm ist ist quatsch. Korrekt ist... Erst im AutoTune Modus losfahren wenn der Motor gescheit warm ist.
Neuer Beitrag 25.05.2020 20:38
Soweit habe ich das geschrieben.........AFR wird auf 14,6 gesetzt, vergessen habe ich nur die Beschleunigerpumpe...........Choke usw bleibt.......
Bin 4mal "kalt" angefahren, läuft eben nicht optimal, aber bei meiner war es vieleicht nicht so krass...
DarkStar679 ist offline DarkStar679 · 489 Posts seit 25.08.2019
fährt: 48 Sportster
fährt: 48 Sportster
Neuer Beitrag 01.08.2020 21:53
hab mir auch ein fuelpak bestellt.
meine ruckelt im stadtverkehr, wenn der klappenauspuff offen ist. und es fehlt etwas drehmoment unten herum.
mal schauen, was sich ändert. noch ist es nicht montiert.
fährt: 48 Sportster
fährt: 48 Sportster
Neuer Beitrag 03.08.2020 11:55
Bin heute mit dem Gerät gefahren, habe im Automodus die Fuel Map auswerten lassen......toll.
einfach und gut.
Zudem habe ich den Zündzeitpunkt um 5% früher gestellt.
jedenfalls muß ich weniger gas geben, endlich keine aussetzer mehr und ruckeln im stadtverkehr. ich kann sogar im 4. durch die stadt rollen....der motor schüttelt sich nicht mehr.
bin gespannt, ob der benzinverbrauch sich ändert.
Becks07 ist offline Becks07 · 372 Posts seit 22.02.2019
aus Wien
fährt: Iron XL1200NS BJ2019
372 Posts seit 22.02.2019 aus Wien
Neuer Beitrag 03.08.2020 12:06
 @DarkStar679
Hallo,..du sag hast du dir fürs Fuelback bzw.die Autotunefahrt das T-Kabel für deinen Klappenauspuff mit Bestellt oder hast du die Klappen geöffnet,Auspuff abgesteckt und dann das Fuelback drauf!??
Danke Gruß Becks
Ride Harley - Feel Free
fährt: 48 Sportster
fährt: 48 Sportster
Neuer Beitrag 03.08.2020 12:20
ich habe einen mechanischen klappenauspuff. ich bin mit offener klappe gefahren.
aus Wien
Neuer Beitrag 03.08.2020 14:03
AHH Ok alles klar, Danke dir!!
fährt: 48 Sportster
fährt: 48 Sportster
Neuer Beitrag 03.08.2020 21:05
die kerzen sehen fluffig aus, trotz 6° mehr vorzündung.
blöd ist nur, daß jetzt das motorrad so schnell beschleunigt, daß ich aus dem sitz rutsche.
ich war noch nie sooooooo schnell auf 180 kmh
Attachment 344608
schopy ist offline schopy · 119 Posts seit 19.11.2009
fährt: 1997 FLSTF
fährt: 1997 FLSTF
Neuer Beitrag 04.08.2020 08:28
Dagegen hilft ein regelmäßiges Bier mit Grillfleisch...
newfolder
von n00del
02.07.2025 23:54
von Scirocco
02.07.2025 13:45
446469
24.06.2025 19:45
von Bernie59
