Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Power Vision - Fragen und Antwort Thread
« erste ... « vorherige 107 108 [109] 110 111 nächste » ... letzte » ·
Hörbi ist offline Hörbi · 955 Posts seit 22.10.2017
aus Bad Kreuznach
955 Posts seit 22.10.2017 aus Bad Kreuznach
Neuer Beitrag 28.04.2020 08:12
Habe mal die Harley Website bemüht zum Vergleichen. Die  Serien-Modelle sind scheinbar von Haus aus unterschiedlich konfiguriert. Vergleich Sportglide 107 beispielsweise von einer Street Bob 107.
Ich weis nicht wieviele unterschiedliche Mapping die Tuner nutzen. Da lässt sich vermutlich niemand in die Karten schauen.
Du müsstest also mit anderen ebenso konfigurierten Sportglide Messdaten vergleichen um zu sehen ob deine Werte im normalen Rahmen sind. So schlecht sehen sie aber für mich nicht aus.cool
Ist aber nur meine laienhafte Auffassung.
Link HD
Herr B. ist offline Herr B. · 165 Posts seit 12.11.2019
fährt: 48er
fährt: 48er
Neuer Beitrag 05.05.2020 21:35
zum zitierten Beitrag Zitat von harleybiker1970
Möchte auch meinen Teil zu diesem Thread beitragen!
Hab diese Woche meiner Slim S eine Power Vision Kur verpasst inkl. Prüfstand, seht selbst was es gebracht hat, find ich nicht schlecht, denke hat sich auf alle Fälle ausgezahlt
Screamin Eagle Luftfilter und Remus ohne DB Killer
Habe vor nächste Woche bei Bogoly vorbeizuschauen zwecks Abstimmung mit dem Power Commander am Prüfstand.
Bin dann schon mal gespannt ob er hier ähnliche Ergebnisse erzielen wirdFreude
Darf ich denn Fragen was du dafür gelöhnt hast? Gerne auch per PN, danke!
You lock the door and throw away the key,
there's someone in my head but it's not me...
Kilmister1968 ist offline Kilmister1968 · 1 Post seit 28.03.2019
fährt: Night Rod FAT Boy FLSTF
1 Posts seit 28.03.2019
Neuer Beitrag 09.05.2020 22:01
Servus,
ist hier einer in der Nähe von Riedstadt/Frankfurt/Darmstadt der nen Plan von Powervision hat und mir am PC behilflich sein kann?
aus Hennigsdorf
fährt: FLTRXS 2017
fährt: FLTRXS 2017
Neuer Beitrag 18.05.2020 14:35
zum zitierten Beitrag Zitat von grafschafter
zum zitierten Beitrag Zitat von Loki
Moin!
Ich hab meinen PV so ca. 2 Jahre gar nicht benutzt und nu wollte ich den mal wieder anschließen, leider macht das Teil aber gar nichts mehr. Auch beim anschließen über usb an den PC passiert nichts mehr. Nur noch schwarzer Bildschirm. Garantie ist natürlich nicht mehr drauf.
Hat jemand eine Idee für eine Rettung oder das Teil durch?
Hast du das mal probiert?  Gruß Uwe
https://university.fuelmotousa.com/artic...-full-recovery/
Hallo in die Runde!
Mein PV scheint Tod zu sein. Weder am Rechner (mit 3 Kabeln probiert) noch am Bike macht er einen Mucks. der Bildschirm bleibt schwarz, am PC wird "no PV connected" angezeigt.
Ich habe das o.g. Recovery versucht, aber auch das hat nichts gebracht, der PC erkennt den PV nicht.
Besonders ärgerlich ist, dass ich noch 5 weitere Lizenzen für diesen PV habe...
Kann man da was tun?
Nachtrag: vor ca. 4 Wochen habe ich ihn das letzte Mal benutzt. Es wurde ein Software-Update durchgeführt und eine neue Maß auf meinen Ofen gespielt. Lief alles anstandslos...
Avatar (Profilbild) von Panzerknacker
Panzerknacker ist offline Panzerknacker · 42 Posts seit 22.09.2015
fährt: FLSTC/16, DKW RT250/2
Neuer Beitrag 18.05.2020 16:26
zum zitierten Beitrag Zitat von alexobelix
Ja, abschreiben, habe drei Tote hier liegen. In mindestens 2 Fällen ist das Flash-Rom defekt, meldet der Bootloader über die Debug-Schnittstelle.
Falls jemand ein Display braucht ... ;-(
PK
Dsibiza ist offline Dsibiza · 23 Posts seit 21.02.2019
fährt: XL1200T Superlow
Neuer Beitrag 18.05.2020 16:52
Ich habe mal eine Verständnisfrage. Ich mir jetzt eine Map auf's Bike gezogen und möchte nun Autotunefahrten machen. Jetzt habe ich jedoch mitbekommen das Steuergerät der Penzl V2 auch am Diagnosestecker angeschlossen ist wo ja nun auch das Powervision dran soll. Wie gehe ich jetzt vor? Muss da ein Verteiler zwischen?
aus Hennigsdorf
fährt: FLTRXS 2017
fährt: FLTRXS 2017
Neuer Beitrag 18.05.2020 17:03
zum zitierten Beitrag Zitat von Dsibiza
Ja!
Z.B. diese mit 4- oder 6-Pin-Anschluss:
https://www.eightball-custom.com/NAMZ-Y-...-Pin-bei-Harley
https://www.eightball-custom.com/NAMZ-Y-...olig-bei-Harley
aus Hennigsdorf
fährt: FLTRXS 2017
fährt: FLTRXS 2017
Neuer Beitrag 18.05.2020 17:08
Moin!
Hallo in die Runde!
So, ich habe hierzu ein paar Infos in US-Foren gefunden. Der PV tut sich wohl im Schadensfall oft schwer in den Recovery-Mode zu kommen.
Mir ist es nach ca. 20-fachem An-und Abschließen an den PC endlich gelungen diesen zu starten. Habe dann den Recovery-Prozess durchlaufen, wieder die aktuelle Software und Tune-Database aufspielen können und nun scheint er wieder zu funktionieren (4x An-und Abgeschlossen). Ich hoffe, dass er jetzt wieder funktioniert... kann natürlich auch nen Wackler haben, ich wird sehen...
Avatar (Profilbild) von Edersee
Edersee ist offline Edersee · 217 Posts seit 01.05.2014
aus Baunatal
fährt: Breakout 114 J&H Kodlin Ape
aus Baunatal
Neuer Beitrag 18.05.2020 18:16
Nein, abgestimmt wird immer klappen auf.
Zündung an klappen auf stecker raus und  Power vision anschließen.
Brauchst kein kabel kaufen.
Jörg
Neuer Beitrag 18.05.2020 19:49
Ja, so geht es los.
PK
Neuer Beitrag 19.05.2020 18:28
Welche Werte werden eigentlich bei den Autotunefahrten eingelesen und angepasst? 🤔 Mir geht es darum welche Tabellen ich im WinPv ändern kann (z. B AFR Tabelle) ohne das mir das PV bei den Autotunefahrten wieder alles verstellt.
Kann vielleicht jemand mal ein Bild von einer ordentlich geglätteten Ve-Tabelle hochladen? Die Tabelle entzieht sich irgendwie noch komplett mein Verständnis
aus Baunatal
aus Baunatal
Neuer Beitrag 19.05.2020 19:11
Beim AT werden die VE Werte für Zyl. vo und hinten eingefahren.
Am Besten auf der Autobahn weil man da lange genug in den Zellen bleiben kann und so gute Werte erhält.
Die AFR Tabelle kann dann am PC nach eigenen Wünschen bearbeitet werden, zb. Closed Loop mit Fetten werten zb. 14,2-hierbei muss aber auch der Closed Loop Lambda Range auf 14,2 eingestellt werden damit die Sprungsonden diesen Bereich auch erfassen .
Was gerne auf dem Prüfstand gemacht wird alle Zellen in der AFR Tabelle auf 13,2 (Open Loop), hier fährt man ohne Sondensteuerung  ,hier müssen aber die VE Tabellen gut eingefahren sein.
Jörg
aus LK Augsburg
nogard ist offline nogard
3087 Posts seit 02.09.2012
aus LK Augsburg
Neuer Beitrag 19.05.2020 20:28
zum zitierten Beitrag Zitat von Edersee
Jörg
Servus,
da ich immer im legalen Modus fahre, wollte ich die Autotune Fahrten auch bei aktiver Klappensteuerung durchführen. Hierzu habe ich mir ein Y Kabel gebastelt.
Was passiert eigentlich wenn man die AFR Tabellen bei offener Auspuffanlage einfährt und später in Teilbereichen bzgl Staudruck der Abgase ganz andere Verhältnisse herrschen?
michi
aus Baunatal
aus Baunatal
Neuer Beitrag 19.05.2020 20:48
Eingefahren werden immer die VE Tabellen, wenn man natürlich immer mit klappen zu fährt dann Stimmt man auch so ab.
Im Auto Modus sind die klappen nie lange zu außerdem Regelt das Steuergerät in Closed Loop die VE Werte nach.
Jörg
Neuer Beitrag 27.05.2020 14:53
Meine VE-Tabellen sehen aktuell recht brauchbar aus (9 Autotunefahrten über insgesamt ca. 500 km auf ein von Dynojet angepasste Originaltune). Nun habe ich aber noch ein Problem bei kaltem Motor. Beim Anfahren ist der Motor kurz vor'm Absaufen. Was oder in welchen Einstellungen kann ich noch etwas optimieren um dem entgegenzuwirken? 🤔 Sehe bei dem Gestottere aus wie ein Fahranfänger 😂
28.06.2026 23:45
von Scirocco
27.06.2026 18:47
von sixbanger
19.06.2026 19:45
von Opa-Yogi
