Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » LED-Blinker, Widerstände, Load Equalizer - Datenbank
Thanatos ist offline Thanatos · 1 Post seit 19.07.2019
fährt: Sportster 48
1 Posts seit 19.07.2019
fährt: Sportster 48
Neuer Beitrag 24.03.2020 00:33
Sportster 48 Bj. 2019
Hinten: Kellermann Atto DF 3in1
Ohne weiteres Zubehör sind Blinkerkontrollanzeigen im Dashboard zu schnell
Einbau Custom Chrome Load Equalizer 2 unter der Sitzbank
alles i.O. ohne anlernen der Elektronik
48Maddin ist offline 48Maddin · 23 Posts seit 20.03.2017
fährt: Road King Special
Neuer Beitrag 17.04.2020 11:37
Road King Special, Bj 2020
Vorne Thunderbike Stripes
Hinten Kellermann Atto DF
Blinken normal, Dash Anzeige schnell
Hinten i.bos-CL1 eingebaut,
alles perfekt
1000er ist offline 1000er · seit
Neuer Beitrag 21.04.2020 12:09
Sportster 48, Canbus, Bj. 2014
Vorne LED Stripes, hinten Kellermann Bullet 1000DF
In jede Blinkerleitung 100 Ohm 5 Watt Widerstände.
UND in beide Bremslichter auch (notwendig wäre bei den Kellermann nur das linke).
Anlernen via 10x Warnblinkanlage blinken lassen.
Keine Fehlermeldungen, Dash passt.
Kosten: 2,50€ und 2 Std. Arbeit.
Vielen Dank an "HeikoJ", der hier im Forum sein Wissen bereitstellt!!
HeikoJ ist offline HeikoJ · 3749 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 21.04.2020 12:42
Apropos, wer es mal ausprobieren möchte, eventuell braucht man für das TSSM gar keine Widerstände ...
2014 and later models with canbus / BCM electrical systems:
  1. Turn Ignition on, but do not start the bike.
  2. Turn on 4 way hazards by pressing the hazard button on the controls
  3. Turn the Ignition off letting hazards run. IF the bike has security they will flash 5 or 6 times and then pause. This is normal. They will go back to flashing normal hazard mode.
  4. Let hazards run 1-2 minutes.
  5. Turn Ignition back on.
  6. Turn Ignition off and then back on.
  7. Check function of both turn signals.
2001-2016 models equipped with a TSSM  (Turn Signal Security Module) and are non-canbus / BCM.
  1. Turn ignition on, but do not start the bike.
  2. Turn on the RIGHT side turn signal and let it flash 2 times.
  3. Turn on the LEFT side turn signal and let it flash 2 times.
  4. Turn on the RIGHT side turn signal again and let flash a minimum of 10 times.
  5. Turn on the LEFT side turn signal again and let flash a minimum of 10 times.
  6. Turn the ignition key off and then back on.
  7. Check the function of the turn signals
https://ciro3d.com/pages/turn-signal-sync
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von HeikoJ am 21.04.2020 13:05.
Fischkopp ist offline Fischkopp · 122 Posts seit 14.04.2020
fährt: FXDR '19
fährt: FXDR '19
Neuer Beitrag 22.04.2020 21:34
Spannend! Ich werde es komplett ohne Widerstände /LLC ausprobieren an einer FXDR `19.
Original:
VO: LED
HI: LED Blinker + LED Rück- und Bremslicht
Von Thunderbike habe ich die Auskunft, dass die originalen Blinker UNGEFÄHR (!) 2,4 Watt ziehen.
Geplant:
VO: Motogadget Blaze PIN (3w)
HI: Kellermann Atto (3in1)
@ Admin: Wenn ich den Post am Wochenende noch bearbeiten kann, passe ich ihn entsprechend an. Drückt die Blinker...ähm die Daumen! großes Grinsen
Gestern ging's noch!
Neuer Beitrag 23.04.2020 06:16
der M Blaze PIN hat ja schon einen Widerstand in der Zuleitung, sollte also funktionieren
Attachment 335817
fährt: FXDR '19
fährt: FXDR '19
Neuer Beitrag 23.04.2020 07:14
Oh jetzt wird der Admin schimpfen weil hier nicht diskutiert werden soll.
Die Version vom M Blaze den du da zeigst, sollte meiner Meinung nach eine alte Version sein. Nach meinen Infos ist das auch kein Widerstand gewesen, sondern irgendeine "Schalt-Elektronik". (Achtung ich bin Elektro-Noob!) Mittlerweile wurde jegliche Elektronik in das Gehäuse integriert. Weiterhin ist bei der neueren Version auch das Gewinde am Kabelausgang verklebt bzw. isoliert. Die ältere, oben abgebildete Version, hatte wohl Probleme mit Kabelabrissen. (Quelle: Bewertungen bei Tante Louise)
fährt: FXDR '19
fährt: FXDR '19
Neuer Beitrag 24.04.2020 19:05
Sorry für den Doppelpost. @Admin: Der letzte kann gerne "wech".
Update zur o.g. Prozedur/ Anlernen Blinkerlast:
Modell: FXDR '19
Vo: Motogadget MBlaze Pin (3W)
Hi: Kellermann Atto 3in1
Bisher: 3-fach Widerstand welcher von Wunderind im Set geliefert wurde,   N U R   ans Bremslicht angeschlossen.
- Prozedur wie o.g. durchgeführt. Fragestellung: WANN während des Ablaufs soll man die Warnblinkanlage wieder ausschalten?
- Fehlerspeicher meldet alle vier Blinker, keine Fehler-LED, jedoch zu schnelles Dash
- Fehler gelöscht, Anlernprozedur wie o.g., kein Erfolg
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Fischkopp am 26.04.2020 17:22.
Neuer Beitrag 24.04.2020 22:13
zum zitierten Beitrag Zitat von Fischkopp
Die Warnblinkanlage läßt sich nur bei eingeschalteter Zündung ein-  bzw. ausschalten, also zwischen Punkt 5 und 6 wäre der richtige Zeitpunkt.
Frag zur Sicherheit mal trotzdem den Fehlerspeicher ab. Schnelles Blinken des Dash ohne das ein Fehler abgelegt wird gibt es normalerweise nur im Zusammenhang mit gezogener Bremse und Blinken.
amazing ist offline amazing · 136 Posts seit 20.02.2016
aus Adelsdorf, Mittelfranken
fährt: Fat Boy 2023, Umstieg von Street Glide 2018, Umstieg von Breakout 2015
136 Posts seit 20.02.2016 aus Adelsdorf, Mittelfranken
Neuer Beitrag 27.04.2020 18:17
Servus,
SG 2018 hinten die Highsider Colora verbaut.
Blinkfrequenz ok
Blinkeranzeiger im Dashboard zu schnell
Einlernprozess hat keinen Effekt gehabt
Lt. PV keine Fehlercodes
Hdduc ist offline Hdduc · 5 Posts seit 25.12.2018
fährt: FXDR ‘19
fährt: FXDR ‘19
Neuer Beitrag 27.04.2020 20:02
2019 FXDR
Vorne: Rizoma Leggera, Ohne Widerstände, Blinkfrequenz und Dash Ok
Hinten: Rizoma Leggera S, Ohne Widerstände: Blinkfrequenz Ok, Dash zu schnell. Mit Widerständen (bei Rizoma mitgeliefert) Blinkfrequenz und Dash Ok
the_sixteen ist offline the_sixteen · 22 Posts seit 26.03.2020
fährt: Sportster Forty Eight 2020
Neuer Beitrag 02.05.2020 10:05
Vorne: IOMP Lenkerarmaturen Blinker mit IOMP Blinkfrequenzgeber
Hinten: IOMP 3-in-1 Blinker mit je 100 Ohm Widerstand.
Erst nur vorne, alles ohne Probleme. Dann hinten gewechselt ohne Widerstände und zu schnelles Dash. Mit 100 Ohm Widerständen je Blinker hinten passt nun auch das Dash.
WD ist offline WD · 27 Posts seit 21.02.2020
fährt: Street ROD XG750A
WD ist offline WD
Neuer Beitrag 18.05.2020 20:51
Street Rod xg750
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von WD am 18.05.2020 22:58.
Moos ist offline Moos · 14844 Posts seit 27.11.2010
14844 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 18.05.2020 20:59
zum zitierten Beitrag Zitat von WD
bitte um Hilfe
Dann frag im richtigen Thread, hier ist die Datenbank.
WD ist offline WD
Neuer Beitrag 18.05.2020 23:17
Okay danke für den Hinweis 👀
von Horst1902
49
16723
09.10.2025 13:58
von echx.raw
12
4860
22.07.2025 22:45
von echx.raw
von Bubi251167
20.03.2025 10:50
