Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 1200: Primärkette Laufspuren
Chriss. ist offline Chriss. · 130 Posts seit 27.01.2016
fährt: Sportster 48
fährt: Sportster 48
Neuer Beitrag 24.04.2020 16:32
habe gerade das Spiel der Primärkette geprüft und da sind mir an der Kette wie so polierte Stellen aufgefallen als ob was schleifen würde.
Im oberen Bereich.
Schaut mal bitte auf die Bilder.
Ist das normal?
Attachment 335893
______________________________
chriss.
Moos ist online Moos · 15223 Posts seit 27.11.2010
Neuer Beitrag 24.04.2020 16:56
An der Kette ist kein Materialabtrag zu erkennen und wenn im Öl auch nichts dergleichen zu finden ist und auch keine Schleifgeräusche zu hören sind würde ich es als nicht systemrelevant einstufen. großes Grinsen
fährt: Sportster 48
fährt: Sportster 48
Neuer Beitrag 24.04.2020 20:23
Ja das Öl habe ich dummerweise in einen dreckigen Eimer gelassen. großes Grinsen
Habe hinterher erst gemerkt das das nicht die beste Entscheidung war. Um mal zu schauen.
Aber ich denke es wird schon passen.
Wenn Materialabtrag irgendwo stattfindet hört man das gleich beim Fahren?
chriss.
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 24.04.2020 20:32
Am Ölstopfen ist ein Magnet wie voll war der denn?
Gruß Steve
aus Kleve
Neuer Beitrag 24.04.2020 21:40
Die Schleifspuren stammen vom Kettenspanner, das ist ein Kunststoffklotz. Da wirst Du keinen Metallabrieb finden.
Je nach Laufleistung mal schauen ,wie tief sich die Kette  in den Schleifklotz eingearbeitet hat.
Gruß Matthias
fährt: Sportster 48
fährt: Sportster 48
Neuer Beitrag 25.04.2020 09:12
Gibt es da Referenzwerte wie tief sich die Kette einarbeiten „darf“ und ab wann man diesen Klotz mal tauschen sollte?
Freude
chriss.
fährt: Sportster 48
fährt: Sportster 48
Neuer Beitrag 25.04.2020 09:15
Eigentlich ganz okay, denke ich. Abrieb war da. Habe leider kein Bild gemacht.
Er ist mir leider in den verdreckten Eimer gefallen sodass ich da nicht wirklich eine Aussage darüber treffen kannBaby
chriss.
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 25.04.2020 09:37
Etwas Abrieb ist normal und immer da, nur sollte der Magnet nicht aussehen wie bei einer Bombenexplosion.  Also das sich Späne dort auf türmen
Gruß Steve
aus Kleve
Neuer Beitrag 25.04.2020 13:56
zum zitierten Beitrag Zitat von Chriss.
Hallo, hatte bei 40.000Km den Deckel mal runter. Da hatte sich die Kette ca 1mm tief eingeschliffen.
Bild: unten links im Primärdeckel, mal ordentlich vergrößern, dann kann man das sehen. Der Klotz hat
an der dünnsten Stelle ca. 5mm, wenn er halb durch ist würde ich wechseln.
Attachment 335961
Spochty ist offline Spochty · 25 Posts seit 12.04.2020
fährt: 883
fährt: 883
Neuer Beitrag 25.04.2020 16:01
Meine hat ebenso knapp 40K runter, da war nahezu null Abrieb am Klotz und ich behaupte mal ganz sachte, dass sich der klotz im Leben nicht bis zur Hälfte abschleift. Es sei denn, die Fuhre läuft trocken ohne Öl. Beim Kumpel mit 70K sieht der Brocken genauso aus wie meiner. Wenn die Kette vom Themenstarter an irgendwas schleift, dann mit Sicherheit nicht am Spanner. Es sei denn, er ist abgebrochen, aber dann solltest du das hören.
Elektrisch fahren wir auf der Kirmes
dieTor ist offline dieTor · 2149 Posts seit 10.03.2012
fährt: FatBoySpecial
Neuer Beitrag 23.06.2025 12:26
Ich hole die Primärkette noch mal raus Freude.
Bei einer Sportster XL CUSTOM CA von 2014.
Den oberen Primärkettenlauf kann ich im Schaukasten ca. 1,3 cm nach oben drücken.
Wenn das schon an der Spielobergrenze ist, dann würde ich mal etwas nachspannen.
Wie viel Spiel ist denn das Mittel, oder hat das Modell einen automatischen Primärkettenspanner?
Dankeschön für eure Hilfe.
Attachment 440401
Attachment 440402
Attachment 440403
dan_w_83 ist offline dan_w_83 · 163 Posts seit 07.05.2024
Neuer Beitrag 23.06.2025 13:30
Guter Mittelwert sind 1 cm, spannen muss man selbst über die etwas abenteuerliche Schraube-in-Schraube Konstruktion an der Unterseite des Primärdeckels.
Tutto passa.
Neuer Beitrag 23.06.2025 23:04
Danke Dir Freude,  die Schraubenkonstallation habe ich mir schon angeschaut, werde morgen mal Richtung 1cm spannen.
Primärkettenkontrolle und Wartung ist eine machbare Eigenarbeit, da wird dann auch gleich das Primäröl gewechselt.
Neuer Beitrag 24.06.2025 08:32
Habe ich auch kürzlich gemacht. Liest sich nicht so, als hättest du ein WHB. In der allgemeinen BDA ist das aber auch beschrieben smile
Viel Erfolg
pdf-Dateianhang
Primary_chain.pdf
Tutto passa.
Neuer Beitrag 24.06.2025 13:04
Erledigt und die Probefahrt folgt noch.
Eine Vierteldrehung der Stellschraube (1/4 Zoll Inbus) hat schon für 2 mm gereicht.
Für die Kontermutter einen Engländer genommen.
Danke nochmal, auch für die zukünftigen Schrauber.
Attachment 440454
29.03.2024 23:45
von motorcycle boy
