Keihin CV-Vergaserkunde
« erste ... « vorherige 175 176 [177] 178 179 nächste » ... letzte » ·
schmannes ist offline schmannes · 40 Posts seit 14.04.2020
aus Effeltrich
fährt: XL1200R 04' & Honda CBR 600R 06''
40 Posts seit 14.04.2020 aus Effeltrich
Neuer Beitrag 16.04.2020 09:10
Hallo an Alle,
ich werde heute Abend den Vergaser mal ausbauen und ihn zerlegen, reinigen & mir die Düsengrößen rausschreiben. Mal eine kleine Bestandsaufnahme machen. Schaden kann es ja nicht.
Erstmal werde ich nichts an der LLGS ändern.
Ich werd mir neue Dichtungen rund ums Manifold besorgen, sprich Manifold zu Zylinderköpfen + Vergaser zu Manifold. Außerdem werde ich mir noch neue Krümmerdichtungen besorgen, damit ich hier auf Nummer sicher bin.
Danach werde ich den gereinigten Vergaser und die neuen Dichtungen sorgfältig verbauen und alles auf Dichtheit + Falschluft testen.
Wäre super wenn mir noch jemand sagen kann, ob der originale HD-Luftfilter so Sinn macht oder ob ein K&N oder sonstiges hier besser wäre. Würde ich mit in die Bestellung reinpacken gleich.
Ich melde mich sobald alles wieder komplett eingebaut.
Vielen Dank schonmal!
Hannes
XL1200R 04' & Honda CBR 600 RR PC37
aus Effeltrich
Neuer Beitrag 16.04.2020 09:27
Habe soeben das exakte Luftfilter-Kit gefunden welcher bei mir schon verbaut war:
https://shop.thunderbike.de/index.php?cl...17f4a7bd9a09977
Ich denke das sollte im Zusammenspiel mit der V&H passen...
Bjarne ist offline Bjarne · 464 Posts seit 10.06.2018
fährt: Sportster Starrrahmen/ Knovel Starrrahmen
Neuer Beitrag 16.04.2020 09:43
Moin Hannes. Dein Plan hört sich gut an. Ich würde mir an deiner Stelle aber noch 1-2 größere Düsen mitbestellen wenn du weißt , ob tatsächlich noch die orig. drin sind. Die kosten ja nicht die Welt , wäre aber ärgerlich wenn du doch welche benötigst und wieder neu bestellen musst...
Gutes gelingen und lass uns weiter teilhaben...🙋🏻‍♂️
Gruß Bjarne
Coming soon...
aus Effeltrich
Neuer Beitrag 16.04.2020 09:45
zum zitierten Beitrag Zitat von Bjarne
Bester Mann! Ist eine gute Idee, laut Werkstattplan Hauptdüse 185/195 und Leerlaufdüse 42.
Bin schon gespannt ob da schon mal jemand dran war..
Halte euch auf dem laufenden!
DéDé ist online DéDé · 5090 Posts seit 17.04.2008
5090 Posts seit 17.04.2008 aus Nordbadisches Tiefland
Neuer Beitrag 16.04.2020 10:57
nur für 1200R
Leerlaufdüse muss mindestens 45 sein
27114-88 ist die 180er Haupdüse für den US Standard Luftfilterkasten, das muss deine Orientierung sein, da der US-Luftfilterkasten deutlich mehr Luft reinlässt als der EU-Kasten, die brauchst du schon mal, oder möglicherweise 27185-90
27152-89 ist die 160er Hauptdüse für den stark einlassreduzierten, originalen EU-Luftfilterkasten (bei entferntem Schnorcheleinsatz kann man da einfach auf 175 gehen und es passt perfekt und die Post geht ab)
Hauptdüsen
27105-88 200
27185-90 185
27114-88 180
27090-89 175
27115-88 170
27116-88 165
27152-89 160
27154-89 155
Leerlaufdüsen
27165-90 48
27170-89 45
27171-89 42
Spochty ist offline Spochty · 25 Posts seit 12.04.2020
fährt: 883
fährt: 883
Neuer Beitrag 16.04.2020 13:33
Wie kommst du da drauf? Hast du das mal gemessen?
Elektrisch fahren wir auf der Kirmes
Neuer Beitrag 16.04.2020 18:18
da brauch ich nichts messen...................ohne Worte, 1200R, Bj 2004, Auslieferung für den deutschen Markt, oder EU....
20190504_161141 by DéDé1963, auf Flickr
20190504_161207 by DéDé1963, auf Flickr
springerdinger ist offline springerdinger · 5587 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 16.04.2020 18:24
Beim Kalifornien-Modell sieht er natürlich etwas anders aus.Freude
Das wissen aber eh alle.Augenzwinkern
2529 Posts seit 18.09.2014
Neuer Beitrag 16.04.2020 19:58
Krass, kannte ich so nicht. Da passt ja nicht einmal eine Hummel durch fröhlich.
Ich melde übrigens Vollzug, mein Moped pupst nicht mehr aus dem Vergaser.
Die Testrunde war klein, aber bei 20° Aussentemperatur und passender Motortemperatur.
Es hat jetzt beim Test nur im klalten Zustand gepupst und das auch ur wenn ich den Choke zu früh reingeschoben habe.
Zuvor war es ja genau anders rum, sie hat im warmen Zustand gepupst.
Als die Motortemperatur in dem Bereich war wo die Maschine früher aus dem Vergaser pupste, konnte ich das nicht mehr provozieren.
So wie ich das sehe war es das jetztAugenzwinkern
Ich hoffe das bleibt auch so wenn ich mal eine lange Strecke fahre, habe aber ein gutes Gefühl.
Was hab ich jetzt noch gemacht:
Zuletzt ein neuer (überholter originaler Vergaser)
Heute noch eine Dyna 2000TC Zündmodul eingebaut und die H4 Schweinwerferlampe der Marke Superhell gegen eine normale H4 getausch.
Jetzt ahbe ich auch endlich einen Drehzahlbegrenzer, das ist gut fürs Moped und gut für mich großes Grinsen.
Toll... jetzt läuft das Ding und in Bayern darfst nicht fahren (habe da aber Verständnis für).
Liebe Grüße und bleibt gesund!
harleykill
Am liebsten mit Vergaser.
Neuer Beitrag 16.04.2020 20:02
Moin Harleykill,
hattest du denn nur mit dem anderen vergaser schon Erfolg ,oder war schlussendlich die Zündung verantwortlich?
Gruß Bjarne
Coming soon...
Neuer Beitrag 16.04.2020 20:15
In meinem Fall war es wohl die Zündung und auch zu einem Teil der Vergaser (und die Dichtung des Manifold zu den Zylindern).
Das passt auch zu den Symptomen, dass die Motorkontrolleuchte jetzt nicht mehr leuchtet.
Es muss ja nicht immer nur eine Ursache sein. Das Moped ist ja schliesslich bald 20 Jahre alt.
Bedüst habe ich den neuen alten Vergaser übrigens wie folgt:
Leeraufdüse 48er, Leerlaufgemischeinstellschraube auf 2 1/2
Hauptdüse 195
läuft!
LG
harleykill
aus Effeltrich
Neuer Beitrag 16.04.2020 20:17
nur für 1200R
Hauptdüsen
27105-88 200
27185-90 185
27114-88 180
27090-89 175
27115-88 170
27116-88 165
27152-89 160
27154-89 155
Leerlaufdüsen
27165-90 48
27170-89 45
27171-89 42
Vielen Dank für die Übersicht hilft wirklich weiter!
1. Haupdüse/Leerlaufdüse - Check
So.. habe den Gaser auseinander genommen und festgestellt das folgende Düsen verbaut sind:
Hauptdüse: 185 (Sollte somit 27185-90 sein)
Leerlaufdüse: 46
(Bilder anbei, sind aber eher sinnfrei..)
Seid Ihr der Meinung die Hauptdüse als 185er ist ok so? Laut der Tabelle wäre die nächste ja die 200er. Im Onlineshop meines Vertrauens gibt es die Düsen auch als 190, 195. (https://www.kraftradteile.com/epages/795.../Products/90844
Leerlaufdüse, selbige Frage.
Ich hätte jetzt einfach jeweils 2 Nummern größer bestellt, damit ich flexibel bin. Die paar € machen das Kraut auf jeden Fall nicht Fett.
Vielleicht passen die Düsen ja Euerer Meinung nach schon?!
--> So oder so werde ich sobald die Teile da sind, erstmal die neuen Dichtungen verbauen und einen neuen Test machen. Falls das nichts hilft würde ich die neuen Düsen (falls benöigt) erst angehen. Soweit ich weiß, sollte man generell niemals 2 verschiedene Dinge bei so einem Problem gleichzeitig angehen.
PS: Die Roadster ist ein California-Modell (zwecks des Luffis und der Standartdüsen.)
2. Gumminippel an welchem kein Schlauch angeschlossen ist
Wie in meinem vorherigen Kommentaren habe ich auf den Gumminippel verwiesen auf welchem Kein Schlauch angeschlossen war.
Ich habe jetzt nochmal 2 Bilder im ausgebauten Zustand des Gaser's gemacht und diesen ominösen Nippel markiert.
Vielleicht kann ja damit jemand was anfangen und mir sagen welcher schlauch da hin muss. Mein Werkstatthandbuch hat mir hierzu nichts veraten.. unglücklich
Danke und Gruß,
Hannes
Attachment 335252
Attachment 335253
Attachment 335254
Attachment 335255
aus Kleve
Neuer Beitrag 16.04.2020 20:26
zum zitierten Beitrag Zitat von harleykill
Das war eine Zulassungsauflage der " Grünen " großes Grinsen
Gruß Matthias
Neuer Beitrag 17.04.2020 07:50
zum zitierten Beitrag Zitat von schmannes
nur für 1200R
Hauptdüsen
27105-88 200
27185-90 185
27114-88 180
27090-89 175
27115-88 170
27116-88 165
27152-89 160
27154-89 155
Leerlaufdüsen
27165-90 48
27170-89 45
27171-89 42
Leerlaufdüse: 46
Danke und Gruß,
Hannes
Da kommt die Benzinleitung vom Tank ran....
Neuer Beitrag 17.04.2020 08:09
Danke und Gruß,
Hannes
Und was ist dann mit der Messingtülle? Das mit der Plastetülle, wie markiert, hab ich so auch noch nicht gesehen..
11.05.2018 21:04
von c53
Suche: Keihin CV Vergaser
von Ronin911
13.08.2017 21:35
von Ronin911
