Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle Sportster: Vance & Hines Fuelpak für EFI-Modelle
« erste ... « vorherige 59 60 [61] 62 63 nächste » ... letzte » ·
MundvollHack ist offline MundvollHack · 150 Posts seit 09.07.2019
fährt: 48
fährt: 48
Neuer Beitrag 07.04.2020 19:01
Klingt nach einem Fehler des Fuelpak.
Oder Strom weg beim flashen?
sollte jedenfalls nicht so sein.
zwerg01 ist offline zwerg01 · 92 Posts seit 16.02.2020
fährt: Softail Standard 2021
Neuer Beitrag 07.04.2020 19:29
Strom war nicht weg.
Ich glaub eher ich mach was falsch.
Wie gesagt ich in den Autotune Modus.
Dann erscheint das Bild mit den grünen und orangen Kästchen.
Unten drei Knöpfe. Ich hab den mittleren genommen????
Richtig oder falsch?
fährt: 48
fährt: 48
Neuer Beitrag 07.04.2020 20:29
Richtig. Das ist flashen und fortfahren, quasi Zwischenspeichern. Der rechte ist speichern und Ende von autotune. Links ist Abbruch ohne speichern.
fährt: 48
fährt: 48
Neuer Beitrag 10.04.2020 12:22
Ich hab jetzt noch mal autotune laufen lassen und bin davon überzeugt, dass der Motor mit der Standard-Map von V&H besser lief. Gerade bei konstantem Gas und niedriger Drehzahl ruckelt es etwas weniger. So ein Schmu.
Laultima04 ist offline Laultima04 · 194 Posts seit 28.08.2016
aus Ansbach
fährt: Forty Eight 2014
194 Posts seit 28.08.2016 aus Ansbach
Neuer Beitrag 10.04.2020 17:14
zum zitierten Beitrag Zitat von MundvollHack
Genau so kommt es mir auch vor.
Habe die 3" Twin Slash genommen komplett offen und 2% angefettet da ich ein leichtes knallen hatte.
Forty Eight KessTech Big Sucker
Der Tiger und der Löwe sind vielleicht stärker. Aber der Wolf tritt nicht im Zirkus auf!
KingKoolFunky ist offline KingKoolFunky · 140 Posts seit 06.01.2019
aus Feldkirch
fährt: Sportster Forty Eight
140 Posts seit 06.01.2019 aus Feldkirch
Neuer Beitrag 10.04.2020 17:34
Wenn ihr das Gefühl habt das es nicht ganz passt, dann könnt ihr über die App mal den V&H Support kontaktieren. Habe ich auch gemacht... Denen schickst du dann die Map via Upload, erläuterst deine Probleme, und bekommst eine modifizierte App von den Junsg zurück. Hat bei mir super funktioniert.
fährt: 48
fährt: 48
Neuer Beitrag 10.04.2020 19:17
Danke, evtl. mache ich das noch.
habe jetzt mal das Gemisch um 2% angekettet, läuft tatsächlich etwas runder und nicht mehr so ruppig. Aber so richtig geschmeidig im 2. Gang bei konstanten 30 km/h läuft es auch noch nicht. Magerknallen würde mich ja einfach mal interessieren, mir ist aber noch nicht ganz klar, was ich dafür unter „Verzögerung abmagern“ einstellen muss. Schrittweise 2% abmagern (+2%) vielleicht und gucken wann es knattert?
aus Ansbach
Neuer Beitrag 11.04.2020 08:30
Verzögerung abmagern hab ich nichts gemacht, nur 2% angefettet über die gesamte Map.
Bei 30km/h läuft sie ok.
Lade die Map mal hoch die Jungs sind gut drauf und Helen dir.
Neuer Beitrag 12.04.2020 19:43
Ich werd nicht schlau aus dem FP3.
Hab die Autotune Fahrt nochmals gemacht. Nachdem sich nichts geändert hat, Autotune beendet.
Hab den mittleren Button gedrückt und dann bis zum Ende durch gezogen.
Hab die Map auch geflasht.
Jetzt das komische. Ich hab nur die Map 0 und 1.
Das Bike läuft mit 1. Ich kann mich nicht beschweren. Startet, läuft sauber, nimmt das Gas an und es patscht nix mehr.
FP ist im Moment abgezogen und sie läuft immer top.
Kann mir das jemand erklären?
Wieso wurde nach der Autotune Fahrt die geänderte Map nicht auf einem neuen Platz gespeichert?
Im Moment egal, so lang sie so läuft lass ich das mal.
Mondeo ist offline Mondeo · 9705 Posts seit 17.06.2015
9705 Posts seit 17.06.2015 aus Heppenheim (Bergstraße)
Neuer Beitrag 12.04.2020 19:50
Komisch
Dac ist offline Dac · 57 Posts seit 06.11.2019
fährt: Iron 883 2020
Dac ist offline Dac
Neuer Beitrag 20.05.2020 18:53
heute das FP3 installiert und ne kleine Runde (60km) im AutoTune Modus gefahren.
Im Anschluss mal Screenshots des Fortschritts gemacht (siehe unten).
Nun die Frage an die Experten.
Das Gesamtbild des AutoTune Zwischenstandes (Bild1) schaut ja recht gut aus. Ebenso die Details des Front VE (Bild2). Aber was ist mit dem Rear VE (Bild3). Das Bild sticht mit dem vielen rot doch arg heraus. Viel rot sagt oft nichts gutes, oder?
Was ich bisher herausgefunden habe (wenns denn dann korrekt ist) ist die Definition von VE:
Der Füllgrad oder Volumetric Efficiency (VE) gibt das Verhältnis der aktuellen Luftmenge (bei laufendem Motor) im Zylinder, zu der Menge die theoretisch während einem statischen Zustand im Zylinder wäre. Dieser VE-Wert wird in der Gleichung zur Berechnung der Einspritzmenge verarbeitet.
Vereinfacht dargestellt bedeutet ein hoher VE-Wert ein fetteres und ein niedriger Wert ein magereres Gemisch.
Aber wieso denn beide Zylinder so unterschiedlich? Wie ist eure Meinung hierzu?
Danke für eure Einschätzung.
(Natürlich bin ich mir bewusst, das 60km AutoTune nicht voll aussagekräftig sind)
Bild1:
Bild2:
Bild3:
PoolPlayer ist offline PoolPlayer · 12 Posts seit 09.08.2019
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 22.05.2020 13:10
Seit ein paar Tagen hab ich ebenfalls das Fuelpak "drauf".
Im Prinzip hat alles gut geklappt, aber obwohl ich seit rund 130km im Autotune fahre, hat sich noch kein einziges Kästchen verändert. Alles weiß...
Kann das sein?
1000er ist offline 1000er · seit
Neuer Beitrag 22.05.2020 19:19
Nö, sollte nicht sein. Irgendetwas läuft da nicht so wie es sein soll.
@DAC, bei dir sieht es so aus wie bei mir. Alles gut, wobei ich etwas mehr grün schon bei 40km hatte, dank Handyhalterung bin ich alle Bereiche gezielt abgefahren, so ging schneller.
Dac ist offline Dac
Neuer Beitrag 23.05.2020 10:30
@1000er: Danke für dein Feedback. Bild1 schaut auch gut aus. Bild3 im Vergleich zu Bild2 machte mir Sorgen. Wie sich nun rausstellte auch zu Recht.
Die hintere Lamdasonde Bild1 saß nicht richtig. Hierdurch kam es wohl zu einem Abgas/Luftgemisch das nicht dem Standard entsprach. Die Sonde hat dann gemessen und die Einspritzung entsprechend mit einem fetteren Gemisch gegengesteuert. Nach korrekter Montage sind die Werte vorn und hinten nun deutlich ähnlicher Bild2 und Rear VE magerer. Vermutlich muss sich nun alles ein wenig einlaufen.
Den ersten AutoTune Vorgang habe ich abgebrochen und einen neuen gestartet.
Hoffe das der Motor keine bleibenden Schäden davongetragen hat!? 🤷🏼‍♂️😖
xl_digit ist offline xl_digit · 286 Posts seit 07.05.2019
fährt: XL1200X (2011)
Neuer Beitrag 23.05.2020 11:16
das macht nichts wenn die Lamda nicht richtig gesessen hat, man kann Harley Motoren auch ohne Lamdasonden fahren...einzig der Temperatur Luft/Abgas Wert wird dadurch nicht optimal gemessen und vom EFI in Folge dessen das Einspritzgemisch nachgeregelt.
läuft halt unter Umständen nicht ganz so rund die Büchse.
newfolder
von n00del
02.07.2025 23:54
von Scirocco
02.07.2025 13:45
446528
24.06.2025 19:45
von Bernie59
