Keihin CV-Vergaserkunde
« erste ... « vorherige 170 171 [172] 173 174 nächste » ... letzte » ·
fährt: FLHT
3286 Posts seit 15.06.2008
fährt: FLHT
Neuer Beitrag 05.04.2020 13:52
vielleicht nach dem reinigen,
irgendwas verkehrt zusammengebaut???
BLUETHUNDER
Langstrecken Fahrer ist offline Langstrecken Fahrer · 47 Posts seit 09.04.2020
aus Ahausen
fährt: Dyna Wide Glide 1997
47 Posts seit 09.04.2020 aus Ahausen
Neuer Beitrag 10.04.2020 11:16
Guten Morgen, hier erst einmal die Daten zu meiner Dicken:
Laufleistung:     74.500km (laut Tachoogroßes Grinsen )
Fahrgestellnr.:  1HD1GEL18VY316643
Modell:             FXDWG
Leistung:         41KW
Vergasernr.:    7088-95
Bedüsung:     180/ 45
Filter:              K&N
Ansaugst.:     original
Töpfe:            Screamin Eagle
Gekauft:        Dezember 2019
Jetzt zu meinem Problem:
1. springt schlecht an, mehrere Startversuche bis sie endlich eine Drehzahl erreicht das sie am laufen bleibt!
2.Im kalten Zustand läuft sie wie ein Sack Nüsse, Fehlzündungen und das Gefühl als bekomme sie zu wenig Sprit, muss den Shoke gezogen halten, das sie einigermaßen läuft, beschleunigen ist aber wiederum kein Problem.
3.Wenn ich dann eine Strecke gefahren bin manchmal 5km, kann aber auch weiter sein, geht sie einfach während der Fahrt aus. Startversuche zwecklos,(Zigarette rauchen) dann geht es meistens ohne Ausfälle weiter!
   Was mich wundert ist, das der Totalausfall meistens nur einmal vorkommt. Es sei denn ich stelle sie länger ab und fahre dann weiter, dann geht das Spiel von vorne los!
Geprüft habe ich Batterie Klemmen, Zündkerzen (Funke ist da), den Tankdeckel geöffnet, wenn das Problem auftaucht!
Wenn es die Zündung wäre hätte, ich wohl mehrere Ausfälle bei einer Tour zu beklagen!
Ich tippe auf Vergaser!
Und da ich gerade dabei bin! Wie ist der Bock gedrosselt? 41 Kw ist ja nun die geringste Leistung, die Serienmäßig aus einem EVO rausgeholt wird.
So nun brauche ich Hilfe von euch, was das alles sein könnte!
(Im Anhang ein Paar Bilder vom Vergaser)
Attachment 334401
Attachment 334402
Attachment 334403
Attachment 334404
Attachment 334405
Attachment 334406
Attachment 334407
Attachment 334408
Nur ein Biker weiss, warum ein Hund seinen Kopf aus dem Autofenster hält.großes Grinsen
springerdinger ist offline springerdinger · 6182 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 10.04.2020 11:30
Hat sie Fehlzündungen im Schiebe-Betrieb ( z.B. Bergabfahren bei Gaswegnahme)?
aus Ahausen
Neuer Beitrag 10.04.2020 11:58
Bin gerade am Vergaser reinigen!
ein erschreckendes Bildgeschockt, ist wohl was zu heiß geworden!
Attachment 334416
aus Ahausen
Neuer Beitrag 10.04.2020 12:01
Wohne im Norden bin noch nicht in die Berge gekommen!großes Grinsen
Aber beim Gas wegnehmen knöttert das ein bissel!Augen rollen
rockerle69 ist online rockerle69 · 6866 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 10.04.2020 12:07
Aloha,
ich würde mal die LeerlaufDüse auf 48 oder 50 erhöhen, dann die Leerlaufluftgemischschraube vorsichtig rein bis auf Block drehen und dann 1-3/4 Umdrehung raus drehen.
Dann sauber warm fahren und mit der Leerlaufluftgemischschraube spielen ggf. noch etwas raus.
Raus ist magerer, rein ist fetter.
Dann sollte sie zumindest im unteren und mittleren Berich sauber laufen.
Für obenrum ist es ggf. erforderlich die Nadel etwas höher zu hängen oder eine 185er Hauptdüse zu verbauen oder beides.
Danach ist ggf. eine Feinkorrektur amn der Leerlaufluftgemischschraube erforderlich.
So würde ich tun bei dem Setup.
Neuer Beitrag 10.04.2020 12:21
zum zitierten Beitrag Zitat von Langstrecken Fahrer
Schiebebetrieb heißt: Gaswegnhme in Fahrt!Augenzwinkern
Wenn da leichte Fehlzündungen auftreten, dann tippe ich auf Falschluft.Freude
aus Ahausen
Neuer Beitrag 10.04.2020 12:26
Aloha,
Moin rockerle69, danke
ja das werde ich wohl auch machen, habe aber an LLD 50 Und HD 200 gedacht!
Meinst du das wäre zu viel?
Ich glaube ich besorge mir auch gleich einen neuen Schieber mit.
Denn so wie es aussieht hat er ein bissel was abbekommen!
Neuer Beitrag 10.04.2020 12:30
Aloha,
neuen Schieber hatte ich mal vorausgesetzt.
LLD 50 sollte passen, HD 200 wird zuviel.
aus Ahausen
Neuer Beitrag 10.04.2020 12:31
Das habe ich schon verstandenfröhlich, hört sich an wie Fehlzündungen wenn ich Gas wegnehme!
Ich werde sowieso alle Schläuche erneuern, wenn ich schon dabei bin!
Denke auch darüber nach, den Benzinhahn zu wechseln, in einen einfachen ohne Unterdruck!
aus Ahausen
Neuer Beitrag 10.04.2020 12:33
Aloha,
Okay, dan nehme ich erstaml eine 185er und setze die Nadel höher!
Neuer Beitrag 10.04.2020 12:36
Die Falschluft kann von einer defekten Manifolddichtung kommen.
Kollege hatte kürzlich ne EVO gekauft, da hatte der Starschrauber der vorher dran war, die Dichtung über den Manifold gezogen und den Vergaser blanko ins Manifold gesteckt.
Dicht ist was anderesBaby
Aber eben auch die Unterdruckschläuche können porös sein oder nicht sauber aufgesteckt.
aus Ahausen
Neuer Beitrag 10.04.2020 12:44
Das ist bei mir aber auch so, Dichtdung auf den Mainfold gesteckt und den Vergaser einfach reingeschoben!verwirrt
aus Ahausen
Neuer Beitrag 10.04.2020 12:48
Aloha,
Denke gerade daran das Set zu kaufen! Steht leider nicht dabei welche Düsen Größen im Set enthalten sind.
https://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects/...page=%21WW16925
Neuer Beitrag 10.04.2020 12:55
Solange der Vergaser in der Dichtung steckt, ist's ja gut.
Aber beim Kollegen war die komplette Dichtung aussen auf dem Manifold und somit Alu in Alu gesteckt ohne Dichtung dazwischen.
Zu dem Kit von W&W frag da mal an, welche Düsen dabei sind.
11.05.2018 22:04
von c53
Suche: Keihin CV Vergaser
von Ronin911
13.08.2017 22:35
von Ronin911
