Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » FUELPAK - Fragen und Antwort Thread
« erste ... « vorherige 47 48 [49] 50 51 nächste » ... letzte » ·
Avatar (Profilbild) von Edersee
Edersee ist offline Edersee · 217 Posts seit 01.05.2014
aus Baunatal
fährt: Breakout 114 J&H Kodlin Ape
aus Baunatal
Neuer Beitrag 05.04.2020 11:29
Du musst bei Autotune alle Bereiche so gut es geht und dauerhaft anfahren, je mehr Treffer um so besser.
Das geht nur wenn du die Zellen auch siehst.
Jörg
Mondeo ist offline Mondeo
Neuer Beitrag 05.04.2020 11:33
Ja wissen wir. Kannst ja den ganzen Tag rumfahren oder wie ich 1-2 Wochen und dann mal nachschauen. Und denn es passt flashen.
Avatar (Profilbild) von TheBankerman
TheBankerman ist offline TheBankerman · 487 Posts seit 29.04.2012
aus Langwedel
fährt: FXDWG 1996 mit V&H big shots staggered THOR - BMW R1250 GSA 2023
aus Langwedel
Neuer Beitrag 05.04.2020 11:39
Indem du sie dann wieder öffnest. Ich hatte das verwechselt. Fuelpak muß dran sein, Handy aber nicht dabei. Erst wieder wenn du die AutotuneFahrt beenden willst und oder flashen.
genau so Freude
aus Langwedel
aus Langwedel
Neuer Beitrag 05.04.2020 11:41
zum zitierten Beitrag Zitat von Edersee
zum zitierten Beitrag Zitat von TheBankerman
für Autotune-Fahrten benötigst Du den FP3, damit meine ich die installierte Hardware - was Du nicht benötigst, ist die app - die brauchst Du erst wieder, wenn du neu flashen willst.
Und wie siehst du ohne App welche Zellen du angefahren hast?
Jörg
ohne die app siehst du es natürlich nicht - worum es ging: für Fahrten im Autotune brauchst Du die app / Dein Handy nicht dabei haben - das FP3-Modul sammelt die Daten selbst, kann sie dann bei Bedarf an die app übergeben / können dann in der app manuell noch bearbeitet werden - und werden dann per app an das Modul via Baluzahn übergeben. Mit Hilfe der app kannst Du dann das Modul veranlassen, das Steuergerät zu flashen. Das alles aber eben erst nach den Autotune-Fahrten.
aus Baunatal
aus Baunatal
Neuer Beitrag 05.04.2020 11:43
Das ist nicht gut für den Motor, Autotune ist nicht zum länger fahren gedacht, schon gar nicht bei Vollgas.
Jörg
aus Baunatal
aus Baunatal
Neuer Beitrag 05.04.2020 12:10
Sicher kann man auch ohne Handy und App Autotune fahrten machen, nur wie genau sind die werte ?
Der Bereich in Open loop der AFR Tabelle ist gerade die am wichstigen in den VE Tabellen und sollte genau eingefahren werden weil sonst die werte in der AFR Tabelle auch nicht mehr stimmen.
Im Closed loop Bereich, gleicht das die EFI die nicht ganz genauen VE werte durch die Lamdasonden wieder aus.
Jörg
Neuer Beitrag 05.04.2020 13:26
Jörg
Vollgas schon mal garnicht und ich schrieb 1-2 Wochen, da ich nur ein Schönwetterfahrer bin und in der Zeit höchstens 200-300km weit kommefröhlich Andere verheizen angeblich 2-3 Tankfüllungen und flashen dann. Bei mir ist es nur Eine.
aus Reken
Neuer Beitrag 05.04.2020 13:36
Jörg
Hä? Du kannst Dein ganzes (Motor) Leben im Autotune fahren, dann sammelt das FP3 Modul halt die Daten für die Tonne... entscheident ist doch lediglich was am Ende durch die App via das FP3 Modul auf das Steuergerät geflasht wird. Ob Du mit oder Autotune fährst interessiert keinen, auch nicht den Motor oder das Steuergerät...
Viele Grüße, Matthias
aus Baunatal
aus Baunatal
Neuer Beitrag 05.04.2020 13:46
Na dann mach dich mal schlau, bei Autotune wird eine map geflasht wo die AFR Tabelle durchgehend auf 14,2 gesetzt wird, zusätlich wird die zündung ein paar grad zurück genommen...das ist auch der grund warum die mopeds so bescheiden damit laufen.
Bei vollast ist 14,2 schon recht mager, darum soll man bei AT fahrten auch nur immer kurzzeitig vollast fahren.....und glaube mir ich kenn mich da aus...habe zwar einen PV aber schon mehere Harleys bearbeitet.
Jörg
aus Reken
Neuer Beitrag 05.04.2020 13:59
..OK, das wusste ich nicht! Ich dachte immer, Autotune baut auf einer bereits geflashten Map auf welche auch bereits gut läuft... aber Autotune ist für mich eh kein Thema, ich fahr mit der V&H Map für mein Moped gut.
aus Baunatal
aus Baunatal
Neuer Beitrag 05.04.2020 14:18
Ja so ist das, die werte die mit der Autotune map gelernt werden...hier sind es die VE werte für zylinder vo un hi werden erst bei beenden von AT in deine ausgewählte map übernommen.
Darum ist es ja auch  wie ich schon geschrieben habe ,so wichtig das bei AT alle lastzustände angefahren werden, oder so viele Zellen und so lange wie möglich am bessten auf der Autobahn.
Noch was, es muss nicht unbedingt eine map für V&h sein es reicht ein auspuff der auch einen hohen durchsatz hat, weil die unterscheiden sich nur in den VE werten aber die fährst du ja eh mit AT wieder neu ein.
Jörg
Avatar (Profilbild) von Matt Eagle
Matt Eagle ist offline Matt Eagle · 16 Posts seit 01.04.2020
aus Ingelheim am Rhein
fährt: Sportster 48
fährt: Sportster 48
Neuer Beitrag 06.04.2020 12:05
Jörg
Das war ja genau mein Dilemma. Ich habe mit der Generic-Einstellung (wird laut Manual empfohlen wenn man, so wie ich, keine V&H verbaut hat). Da ist dann aber kein "Koordinatensystem" hinterlegt. Was mich am meisten stört. Nirgends aber wirklich nirgends wird auf diesen Zustand hingewiesen. Weder in Youtube noch durch den Vertrieb von FMC. Das macht mich so sauer. Egal. Ich habe als "Arbeitsmap" nun eine V&H-Anlage ausgewählt mit SlipOns. Und im Demomodus erschien dann auch tatsächlich das Koordinatensystem. Also habe ich gestern diese Map aufs Moped überspielt und fahre diese nun 1-2 Tankfüllungen. Danach schalte ich auf den AutuTune-Modus und bin gespannt, ob in diesem dann auch ein Koordinatensysten angezeigt wird.
Ich halte Euch auf dem Laufenden.
...to be continued...
Avatar (Profilbild) von Lordsiringo
Lordsiringo ist offline Lordsiringo · 68 Posts seit 10.11.2019
aus Böhl-Iggelheim
fährt: Softail Deluxe Bobber
aus Böhl-Iggelheim
Neuer Beitrag 06.04.2020 13:21
Noch kurz was am Rande.... V&H hat viel Zeit und Energie in die Erstellung der verschiedenen Maps gesteckt. Diese sind in der Regel sehr gut. Klar, eine Feinabstimmung auf dem Prüfstand ist besser, kostet aber auch entsprechend. Da wie ich schon erwähnt habe, die Autotunefunktion aufgrund der Schmalbandsonden meiner Meinung nach eh Firlefanz ist, würde ich, wie auch von V&H empfohlen, erst mal die passende Map aufspielen und wenn die Kiste super läuft es dabei belassen...
Wenn du ein Map ohne Nockenwellen usw mit relativ seriennahem Auspuff wählst, wird das schon deutlich besser laufen. Die original HD Abstimmung ist meist aufgrund der Abgasnorm zu mager, daher auch das ruckeln und bocken bei niederen Drehzahlen und das Geknalle bei "offenem" Auspuff....
aus Baunatal
aus Baunatal
Neuer Beitrag 06.04.2020 13:30
Und weil alle Motoren 100 Prozent gleich sind, passen auch die Maps auf jeden Motor ....Schwachsinn .
Du brauchst keine 1-2 Tankfüllungen zu fahren, kannst gleich AT fahrten machen.
aus Böhl-Iggelheim
aus Böhl-Iggelheim
Neuer Beitrag 06.04.2020 13:58
Das er gleich AT-Fahrten machen kann ist richtig. Ob es Sinn macht... jeder wie er meint...
Aber glaubst du ernsthaft das jeder Motor vom Werk aus ein angepasstes Mapping hat? Richtig, hat er nicht. Auch wenn wir in unseren Harleys Traktormotoren verbaut haben, sind die Toleranzen bei Fertigung, Herstellung und Montage mittlerweile auf recht passablem Niveau. Und aus diesem Grund sind die Motoren halt mal zu 99% gleich. Darum funktioniert eine V&H Map genauso wie eine Map die ab Werk drauf ist. Nur halt besser, da diese Map ohne Rücksicht auf Abgasnormen erstellt wurde, sondern primär auf Leistung und Fahrbarkeit Wert gelegt wurde.
Die größten Unterschiede machen wohl die Regionen. Also Höhe (betrifft den Luftdruck und damit die Füllung) und auch die Temperatur.... Was in Anbetracht dessen, das es sich halt mal um einen Traktormotor handelt, vernachlässigt werden kann.
Soviel zum Thema Schwachsinn, dir auch nen schönen Tag Augenzwinkern
12.07.2026 17:48
30.06.2026 19:24
von HD501
19.06.2026 19:45
von Opa-Yogi
