FLSTC Heritage: Benzinhahn undicht
springerdinger ist offline springerdinger · 5130 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 25.03.2020 17:29
Schon deshalb würde ich meinen, dass es an dieser eventuell defekten Membrane (OEM 61200-97) liegen wird.
Moos ist online Moos · 14467 Posts seit 27.11.2010
14467 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 25.03.2020 17:34
Für mich bedeutet das, dass das Dia.. bei laufendem Motor den Zufluß öffnet und bei stehendem Motor mangels Unterdruck schließt, ganz so wie es sein soll. Dichtet das Dia.. dichtet auch nach außen hin ab?
Neuer Beitrag 25.03.2020 17:38
Am besten, den Benzinhahn abbauen, und den Übeltäter orten.Augenzwinkern
Schimmy ist offline Schimmy · 11439 Posts seit 15.10.2015
11439 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 25.03.2020 17:41
Yep. Exakt an der Stelle, die der TE auf seinem Foto markiert hat, ist der so genannte "atmosphärische Druckanschluss" ; also quasi die "Luftverbindung"
zur anderen Seite der Membrane. Wenn da der Sprit raus läuft, liegt es daran, dass die Membrane beschädigt ist. (sagt auch das Handbuch)
Neuer Beitrag 25.03.2020 18:09
OK, das könnte dann natürlich sein. Muß mal meinen Benzinhahn zerlegen und sezieren, ist einer der ganz wenigen Teile an meinem Bock wo ich noch nicht dran war. großes Grinsen
Neuer Beitrag 25.03.2020 18:17
Was auch meine Antwort bestätigen würde.großes Grinsen
Frank HD ist offline Frank HD · 8 Posts seit 24.03.2020
fährt: HD Hertitage Softail
Neuer Beitrag 27.03.2020 12:10
Die Membran sieht nach 20 Jahren noch ok aus. Ein Loch/Riss kann ich nicht erkennen.
Ich habe gelesen, dass man auch auf Pingel oder andere Hersteller umbauen kann und dabei die Unterdruck Lösung umgeht.
Ist das richtig? Muss man den Unterdruckschlauch dann abdichten?
Besten Dank für die Tipps.
Neuer Beitrag 27.03.2020 13:12
zum zitierten Beitrag Zitat von Frank HD
Yep ! , wobei mMn der unterdruckgesteuerte Benzinhahn eines der sinnvollen Details ist, das sich die Company hat
einfallen lassen.... Es sei denn, man gewöhnt sich (sicherheitshalber) an, jedes mal beim Abstellen des Mopeds
den Hahn auf OFF zu stellen.
Gerade bei unseren etwas betagten Vergaser - Mopeds kann es mal vorkommen, dass die Schwimmernadel festhängt.
Steht dann ein NICHT unterdruckgesteuerter Hahn wie der Pingel auf ON, läuft die ganze Suppe aus dem Tank raus. unglücklich
Neuer Beitrag 27.03.2020 13:42
Zum anderen bringt so ein Pingel High-Flow Benzinhahn absolut nichts, aber wer einen will, der soll.Augenzwinkern
Neuer Beitrag 30.03.2020 15:12
Überzeugt und Membran bestellt :-)
Ich werde berichten, ob es dann korrekt funktioniert...
Neuer Beitrag 30.03.2020 20:47
Thumbs up!cool
Neuer Beitrag 31.03.2020 12:04
Hat jemand Tipps zum Einbau?
Shadow ist offline Shadow · 2547 Posts seit 11.03.2013
aus Ostenholz
fährt: RATglide
2547 Posts seit 11.03.2013 aus Ostenholz
fährt: RATglide
Neuer Beitrag 31.03.2020 13:16
wie beim Ausbau, nur die Reihenfolge ändert sich Augenzwinkern
Neuer Beitrag 31.03.2020 17:37
Tja - eingebaut und es tropft trotzdem, wenn der Motor läuft und der Benzinhahn offen oder auf Reserve steht.
XR 1200 /X /X 1200 Sportster: Undicht am Öltank
von simpleman
22.10.2022 16:56
von Lulle01
FXDL/S Low Rider: Nach Service undicht TC110
von Blue7
13.09.2021 09:51
von stara74
Alle XL 1200: Rockerbox undicht ,oder mehr?
von komposer
04.02.2020 23:11
von komposer
