Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » LED-Blinker - Lösung und Abhilfe bei falscher Blinkfrequenz Blinker/Dashboard
« erste ... « vorherige 32 33 [34] 35 36 nächste » ... letzte » ·
raidglide ist offline raidglide · 8 Posts seit 15.06.2019
aus Bornheim
fährt: sport glide 19
8 Posts seit 15.06.2019 aus Bornheim
Neuer Beitrag 10.03.2020 17:07
Hallo hab da ne frage?! braucht man wiederstände für neue blinker auch led an der sport glide?
Mondeo ist offline Mondeo · 9734 Posts seit 17.06.2015
9734 Posts seit 17.06.2015 aus Heppenheim (Bergstraße)
Neuer Beitrag 10.03.2020 20:20
Anbauen und testen!
Boomer56 ist offline Boomer56 · 6 Posts seit 19.06.2019
aus Magdeburg
6 Posts seit 19.06.2019 aus Magdeburg
Neuer Beitrag 10.03.2020 21:06
zum zitierten Beitrag Zitat von raidglide
Ja,braucht man.Sowohl vorne als auch hinten.
Avatar (Profilbild) von watzlaff
watzlaff ist offline watzlaff · 30 Posts seit 11.09.2014
aus Ahlsdorf
fährt: Softail Street Bob
aus Ahlsdorf
Neuer Beitrag 12.03.2020 22:24
Ich habe habe Heute mal für das Bremslicht 100 Ohm-2 Watt verbaut. auf beide Bremslichter. Ich kann nun 3-4 mal Bremsen egal ob mit Fuß oder Handhebel, dann kommt die Kontrollleuchte Sicherheit Störung. Habt ihr noch einen Lösungsvorschlag ?
Softail Street Bob MCJ
Neuer Beitrag 13.03.2020 02:17
Hast du mal Fehlercodes ausgelesen. Du hast jetzt Widerstände vorne und nur für das hintere Bremslicht? Und warum gleich bei beiden Bremslichtern? Erst eins solltest du testen. Das reicht meißtens.
aus Ahlsdorf
aus Ahlsdorf
Neuer Beitrag 13.03.2020 14:11
Fehlercode habe ich ausgelesen. Fehler war Bremslicht. Ich hatte zuerst auch nur einen Widerstand dran. Ich Teste jetzt noch mal ....
HeikoJ ist offline HeikoJ · 3749 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 13.03.2020 16:36
Welcher von den drei Fehlercodes denn ?
B2161 Brake lamp output open Stromkreis Bremslicht offen
B2163 Brake lamp output shorted low Stromkreis Bremslicht Kurzschluss Masse
B2164 Brake lamp output overloaded Stromkreis Bremslicht überlastet
Der Widerstand muß zwischen Bremslicht und Masse, ein zweiter Widerstand erhöht nur den fließenden Strom, das ist nicht notwendig.
aus Ahlsdorf
aus Ahlsdorf
Neuer Beitrag 13.03.2020 18:04
Es ist erledigt. Ich habe Heute noch mal nachgelötet.
Stand jetzt :
Vorne Load Equalizer an den Blinkern.
Hinten 1 Widerstand 100 Ohm - 2 Watt ans Bremslicht (Rot/Sschwarz) .
 Dashboard und Blinkverhalten normal.
Bremslicht ohne Fehlermeldung.
Perfekt.
Danke an alle.
Werner1801 ist offline Werner1801 · 59 Posts seit 11.03.2018
fährt: Slim S
fährt: Slim S
Neuer Beitrag 21.03.2020 13:24
Slim S 2016
Hinten Rizoma Club S - alles iO
Neu dazu Heinzbikes Strips vorne
Alle möglichen Versuche anzulernen sind fehlgeschlagen - Frequenz Dash zu schnell.
Irgendwann während der Fahrt war die Frequenz dann richtig. Bei nur Zündung an und Motor aus ist die Frequenz wieder zu schnell. Fehlercode „Stromkreis offen“ wird produziert, löschen bringt nichts. Während der Fahrt wieder alles iO.
Hat da jemand noch einen Tipp wie es ohne Widerstände gehen würde? Solange es nur bei eingeschalteter Zündung zu schnell ist, würde ich auf die Widerstände verzichten.
aus Ahlsdorf
aus Ahlsdorf
Neuer Beitrag 21.03.2020 13:57
Das hatte ich mal im Netz gefunden.
Attachment 332217
Neuer Beitrag 21.03.2020 17:24
Widerstände und gut ist. Hast doch eh bald genug Zeit.
husp ist offline husp · 13 Posts seit 28.02.2020
fährt: 48
fährt: 48
Neuer Beitrag 31.03.2020 22:38
ich habe seit paar Tagen die HeinzBikes Led Stripes vorne drin. Hat alles direkt ohne Widerstände einwandfrei funktioniert. Eben habe ich die Bullet 1000DF für hinten eingebaut. Jetzt blinkt es 3x normal, ab dann schneller (Dash und alle Blinker, vorne und hinten)
Woran kann das liegen? Hinten waren ja schon die originalen LED und vorne hat auch ganze Zeit ohne Widerstände funktioniert.
Neuer Beitrag 31.03.2020 22:56
zum zitierten Beitrag Zitat von husp
*seufz*
Baujahr : ?
Fehler auslesen, Fehler merken, Fehler löschen, ausprobieren ob Fehler wieder da, wenn ja, hier posten.
Joerg68 ist offline Joerg68 · 84 Posts seit 10.02.2018
fährt: Breakout 2016
Neuer Beitrag 31.03.2020 23:28
Installiere das iBOS-Cl1 von Kellermann, es liegt wohl an der internen Verschaltung der Blinker. So jedenfalls die Auskunft eines netten Kellermann Mitarbeiters.
Neuer Beitrag 01.04.2020 00:31
zum zitierten Beitrag Zitat von Joerg68
An der internen Verschaltung der Blinker liegt es wenn beim Aufleuchten der Bremsleuchten und gleichzeitigem Blinken die Blinker Dashanzeige schneller wird. Das ist die Auskunft eines netten Entwicklers von integrierten Schaltungen (IC's) im Automotive Bereich.
Das I.bos-Cl1 für 24,95 läßt sich bei Sportstern ab Baujahr 2014 durch 2 - 5 Widerstände 100 Ohm / 2 Watt  Stückpreis 14 - 20 Cent problemlos ersetzen.
Bekommt man auch raus wenn man hier im Forum die Suchfunktion benutzt.
von Horst1902
49
16757
09.10.2025 13:58
von echx.raw
12
4866
22.07.2025 22:45
von echx.raw
von Bubi251167
20.03.2025 10:50
