« erste ... « vorherige 228 229 [230] 231 232 nächste » ... letzte » ·
Pmr ist offline Pmr · 1610 Posts seit 06.04.2018
aus Syke-Heiligenfelde
fährt: Sport Glide 2019
Pmr ist offline Pmr
1610 Posts seit 06.04.2018 aus Syke-Heiligenfelde
Neuer Beitrag 02.03.2020 20:58
Moin Speedglider,
für die Sitzbank benötigst du einen Schlitzschraubendreher um die Schraube zu lösen. Dann brauchst du allerdings einen Zollschlüssel für die Schraube mit der das Halteband befestigt ist, 5/16, bin mir bei der Größe  nicht sicher, lerne gerade immer noch das umdenken. Eventuell brauchst du auch noch einen Einsatz (Mutter mit Plastiksprengring oder wie immer das Ding auch heißt) da ja der neue Sitz deutlich kürzer ist und irgendwie am Fender befestigt werden muß. Da ist im Fender schon ein Loch mit einem Blindstopfen versehen. Wenn du immer Solo fahren willst, kannst du natürlich auch die hintere Mutter ausbauen. Dazu einen Draht durch die Mutter führen bis er unter dem Fender raus kommt. Daran eine kleine Mutter befestigen und den Sprengring lösen, dann fällt der Einsatz auf die Mutter statt irgendwo ins Moped oder auf den Boden. Beide Muttern abnehmen, den Draht durch das "neue" Loch führen, dann wieder die Muttern befestigen, hochziehen bis die Mutter in dem Loch sitz und mit dem Sprengring sichern. Mit dem Blindstopfen dann das hintere Loch vom Zweisitzer verschliessen. Statt Draht kann man auch ein Tüdelband benutzen. Es gibt ein gutes Video dazu von Revzilla.
Für die Sissybar brauchst du dann wieder Zollwerkzeug. Um die Halterungen der Koffer mit dem Docking Kit für Koffer und Sissybar zu ergänzen brauchst du glaube ich einen Inbus in Zoll. Loctide nicht vergessen.
Viel Spaß
Ich bin dann mal weg, um mich zu finden. Sollte ich zurückkommen, bevor ich wieder da bin, sagt mir bitte ich soll hier warten, bis ich zurück bin!
fährt: FLHX 2014
fährt: FLHX 2014
Neuer Beitrag 02.03.2020 21:21
Er bekommt doch den Sundowner Sitz mit dazu. Um zwischen Original Sitz und Sundowner zu wechseln, braucht man weder n Schraubendreher, noch muss man irgendwelche Muttern irgendwo anders hinsetzen.
Der Sundowner passt 1 zu 1 zu OEM Sitz. 5 Cent Stück reicht, um die Schraube hinten zu lösen. Und kürzer ist der Sundowner auch nicht. Außer zum Tank hin etwas.
Dieser dösige "Sozius-Sicherheitsgurt" ist voll fürn Arsch. Ja, bei uns Vorschrift. Fürn TüV sollte der da irgendwie dran sein, für ne Kradkontrolle am Wegesrand ggf. auch, falls se sonst nichts finden ...
Ich persönlich hab den im Koffer liegen, für den Fall der Fälle. Ansonsten halt weg mit dem Teil. Alternativ um den Sitz legen an der passenden Stelle und auf der Unterseite das Ding mit nem kleinen Kabelbinder fixieren.
Pmr ist offline Pmr
Neuer Beitrag 02.03.2020 21:23
eggskussemii,
ich dachte den Sundowner als Solo
fährt: FLHX 2014
fährt: FLHX 2014
Neuer Beitrag 02.03.2020 21:25
Von orschinol HD als Solo? Den hab ich noch nie gesehen. Hm...
Speedglider ist offline Speedglider · 80 Posts seit 22.12.2019
aus Ottobrunn
fährt: HD Sport Glide
80 Posts seit 22.12.2019 aus Ottobrunn
Neuer Beitrag 02.03.2020 21:48
Danke für die genauen Erklärungen. Und, es wird eine doppelte Sundowner.
Dann werde ich nur für das Sissybar-Anbaukit das Zollwerkzeug brauchen!?
fährt: FLHX 2014
fährt: FLHX 2014
Neuer Beitrag 02.03.2020 21:53
Na ja, im Grunde für alles Mögliche was du am Moppet schrauben willst. Der Kasten von Rothewald bei Tante Luise ist schon ok, den kauf man ruhig.
SG-Opa ist offline SG-Opa · 145 Posts seit 11.09.2019
aus Cottbus
fährt: Triumph Tiger 900 GT Pro
145 Posts seit 11.09.2019 aus Cottbus
Neuer Beitrag 03.03.2020 10:13
zum zitierten Beitrag Zitat von Speedglider
Zumindest bei meiner 18er ist im Docking-Kit Torx (Größe weiß ich grad nicht) aus dem stinknormalen Baumarkt.
VG Ronald
Kay1-3 ist offline Kay1-3 · 52 Posts seit 07.10.2018
fährt: FLHRXS
fährt: FLHRXS
Neuer Beitrag 03.03.2020 11:09
zum zitierten Beitrag Zitat von SG-Opa
VG Ronald
Tx45. Loctite 243 blau und ein Drehmomentschlüsel zum Anziehen der Schrauben 28 bis 37 Nm. Dann ist es auch korrekt fest.
Walti ist offline Walti · 401 Posts seit 09.08.2018
aus Nürtingen
fährt: Sport Glide 2018 FLSB / Street Bob 2021 FXBBS
401 Posts seit 09.08.2018 aus Nürtingen
Neuer Beitrag 03.03.2020 11:26
Thema Werkzeug:
So was hab ich mir gegönnt. Das deckt eigentlich für kleinere Arbeiten alles ab. Mehr hab ich bisher nicht benötigt. Drehmomentschlüssel hatte ich natürlich schon.
Attachment 330832
Es ist nicht wichtig, wie langsam du gehst, sofern du nicht stehen bleibst. (Konfuzius)
fährt: FLHX 2014
fährt: FLHX 2014
Neuer Beitrag 03.03.2020 11:46
Jo, der ist quasi identsich mit dem Rothewald Koffer beier Tante. Der kostet da derzeit 99,90.
Eh alles der gleiche Rotz, nur anderer Name drauf. Reicht für die Hobbyschrauberei aber völlig aus.
aus Nürtingen
Neuer Beitrag 03.03.2020 11:48
zum zitierten Beitrag Zitat von Ryker
Ich hab den Mustang Sitz montiert, natürlich ohne den "Sozius-Sicherheitsgurt", da der vom Originalsitz zu kurz ist und Mustang keinen mitliefert. Bin im Juli mit TÜV dran und werde mal sehen was der hoffentlich Freundliche dort dazu sagt. Ansonsten muss ich halt das Brötchen wegschrauben und in den Koffer stecken. Dank Sissybar kann die Holde ja eigentlich sowieso nicht runterfallen. Was für eine Schwachsinnsvorschrift.
fährt: FLHX 2014
fährt: FLHX 2014
Neuer Beitrag 03.03.2020 12:12
Bei mir war der Gurt unterm OEM Sitz als ich den Bock gekauft hatte. Wohl nicht ohne Grund, weil man den nicht drüber kriegt. Zumindest hab ich es versucht, aber ich wollte mir nicht den Fender versauen bei dem Rumgewürge, also weg damit.
Nützen tut der eh nix, weil, wie soll sich da jemand festhalten, wenn er quasi drauf sitzt? Völlig dämlich der Kram ...
viggo ist offline viggo · 341 Posts seit 18.03.2019
Neuer Beitrag 03.03.2020 12:26
ist es denn wirklich so, dass der TÜV den Gurt sehen will? Auch wenn man ne Sissybar hat?
Ich frage, weil ich Mustag-Sitz habe, und da passt der Gurt definitiv nicht drauf...
Servus, Markus
Hoeli ist offline Hoeli · 2210 Posts seit 04.03.2013
aus Miltenberg
2210 Posts seit 04.03.2013 aus Miltenberg
Neuer Beitrag 03.03.2020 12:32
10 Jahre ohne Gurt, noch nie beim TÜV beanstandet!
fährt: FLHX 2014
fährt: FLHX 2014
Neuer Beitrag 03.03.2020 12:45
Was nicht bedeutet, dass es das mal wird, who knows ...
Aber, entspannt bleiben. Unter normalen Umständen interessierts keine Sau.
Fürs eigene Gewissen legts euch das Teil einfach in den Koffer, nimmt ja nicht viel Platz weg.
von schpagin
14
1316
05.07.2025 14:57
von schpagin
3112
21.06.2025 18:19
von Wolle58
von Rolo-91
01.06.2025 23:08
von Cybex
