Keihin CV-Vergaserkunde
« erste ... « vorherige 169 170 [171] 172 173 nächste » ... letzte » ·
Moos ist offline Moos · 15229 Posts seit 27.11.2010
15229 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 06.01.2020 17:37
Wenn ich sehe was für Probs die Leute hier tlw. mit neuen Manifolddichtungen haben, bis die endlich dicht sind, würde ich die Finger davon lassen, wenn sie noch dicht sind. großes Grinsen
springerdinger ist online springerdinger · 6216 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 06.01.2020 17:45
Ich würde auch erst mal nur 27002-89 tauschen (ist ein Klacks, und dauert im Gegensatz zu den beiden anderen Dichtungen nur ein paar Minuten).
françois ist offline françois
1873 Posts seit 29.10.2013
Neuer Beitrag 12.01.2020 10:35
zum zitierten Beitrag Zitat von Kloppe
Ist ja auch egal ob das passieren kann oder nicht. Bei mir hat wahrscheinlich auch die ausgenudelte Dichtung mit geholfen.
Neue Dichtung ist bestellt und ich hoffe das regelt alles.
Aber danke für die Hilfe
das ZENTRIEREN des vergasers ist von groesster bedeutung !!! das heisst, bevor du die manifold-dichtungen fest ziehst, musst du unbedingt den vergaser provisorisch darauf montieren, so damit er mittig anliegt, wenn nicht, wird er sich nach links oder rechts neigen und somit einmal entgueltig festgeschraubt, FALSCHLUFT ziehen... und eine bigsucker "grundplatte" ermoeglicht eine montage ohne die "lestigen" großes Grinsen schlaeuche...
bonne chance..
Kloppe ist offline Kloppe · 31 Posts seit 30.12.2019
fährt: Harley Davidson Sportster xl 1200 C Bj2002
Neuer Beitrag 12.01.2020 13:33
Neuer Beitrag 12.01.2020 13:35
zum zitierten Beitrag Zitat von françois
bonne chance..
Danke für den Tipp.
Da ich aber nur die Dichtung zwischen Vergaser und Manifold wechseln werde leider nicht von Bedeutung
Neuer Beitrag 12.01.2020 16:19
das ist eine gute gelegenheit die schlitzschrauben fuer imbus zu tauschen, somit kannst den vergaser (zum duesenwechsel... abstimmung !!) im eingebauten zustand auf und zumachen..Freude
Neuer Beitrag 02.02.2020 14:25
erstmal vorne weg: mein Problem mit dem Vergaser lag an der Dichtung Manifold zu Vergaser.
Maschine läuft wieder normal.
Das Setup:
XL 1200 C Bj. 2002
HD 190
ND 42
CVP mid range Nadel
LLG Schraube 2,75
Alles so vom Vorbesitzer.
Jetzt meine Frage:
Habe gelegentlich puffs in den LuFi.
Sollte ich auf ND 45 gehen? Wenn ja welches Tool könnt ihr empfehlen um die LLG Schraube ein zu stellen? Da kommt man ja gar nicht von der LuFi Seite ran.
CO Wert bei der letzten AU war 0,44
Eigentlich zu mager oder?
Danke und Gruß
Kloppe
Neuer Beitrag 02.02.2020 15:25
salut... vom gefuehl her wuerde ich sagen dass du  es mit einer 45 LLD probieren solltest (allerdings, die duese ausmessen, bei mir war die 48-er zuklein und die 42 zugross, die 45 nun drinnen, die scheint zu passen..)
2529 Posts seit 18.09.2014
Neuer Beitrag 09.02.2020 23:14
Puffs ind den Luffi: kann auch die Manifolddichtung sein, also zum Zylinder. Echt jetzt.
Probier mal francoise Vorschlag, wenn es funktioniert, dann lass es so.
Bald Frühling Leute, aber jetzt erst Mal alle festhalten...
BG
Am liebsten mit Vergaser.
Neuer Beitrag 10.02.2020 09:40
bon giorno ... (harleykill) und alle forumeur....
yes, fruehling ist in vormarsch, ist deine 1450 nun "endgueltig" fertig oder hast du noch modifikationen / ergaenzungen / verbesserungen vor ??
Neuer Beitrag 10.02.2020 14:13
Hallo Francois,
eigentlich will ich gerne fertig sein.
Ich habe jedoch mittlerweile einen neuen gebrauchten Vergaser angebaut, welchen ich noch kurz einstellen muss, sobald es 20° hat.... großes Grinsen
LG
harleykill
Neuer Beitrag 10.02.2020 17:35
zum zitierten Beitrag Zitat von harleykill
Hallo Francois,
die Boyesen Schwimmerkammer (mit verstellbarer Beschleunigerpumpe) angebaut ist.Augenzwinkern
Machti ist offline Machti · 56 Posts seit 05.03.2012
aus Adensen
fährt: FXD
56 Posts seit 05.03.2012 aus Adensen
fährt: FXD
Neuer Beitrag 05.04.2020 12:50
hab meinen CV Vergaser, (1999 Super Glide) gereinigt. Danach keine Gas Annahme mehr sondern nur noch Fehlzündungen. So lange die Beschleuniger Pumpe einspritz scheint es zu funzen.
Frage : wie lange in etwa soll die Pumpe Sprit reinjagen ????????????????
Machti
Alles was Spaß macht, ist auch erlaubt.
"FTW"
Machti
Neuer Beitrag 05.04.2020 12:52
Das ist nur ein kurzes Spritzen beim Gasgeben.
Je schneller du am Gasgriff drehst, umso kräftiger ist der Strahl.
aus Adensen
fährt: FXD
fährt: FXD
Neuer Beitrag 05.04.2020 13:45
Danke Dir.
Dann ist das i. O. bei mir. Tausche  als nächstes Manifold. Ich werde berichten.
"FTW"
Machti
11.05.2018 22:04
von c53
Suche: Keihin CV Vergaser
von Ronin911
13.08.2017 22:35
von Ronin911
