Bremslicht Fehler
Bremslicht Fehler
Max90 ist offline Max90 · 36 Posts seit 21.07.2017
aus Coburg
fährt: Harley davidson night train
36 Posts seit 21.07.2017 aus Coburg
Neuer Beitrag 29.11.2019 19:05
Hey ihr ✌, ich habe vor kurzem bei meiner XL1200 NS Iron bj. 2019 hinten die 3in1 Kellermann Atto verbaut und von Badlander den passenden Load Equalizer.  Alles funktioniert super bis ich das erste mal eine Bremse betätige da kommt dann sofort eine Fehlermeldung.  Kennt jemand das Problem und hat eine Lösung für mich ? Vielen Dank im voraus . Gruß max
Moos ist offline Moos · 14479 Posts seit 27.11.2010
14479 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 29.11.2019 19:25
Du brauchst halt für das BL auch einen Widerstand, ganz einfach.
aus Coburg
Neuer Beitrag 29.11.2019 19:30
Woher weiß ich wie stark der Wiederstand sein muss ?
Neuer Beitrag 29.11.2019 19:43
Das läßt sich berechnen indem man die Leistungsaufnahme des alten mit dem neuen Bremslicht vergleicht. Elektrik ist aber nicht mein bevorzugtes Themengebiet.
Denke mal 100 Ohm / 2 Watt sollten gehen, aber da meldet sich noch wer wo das weiß. Augenzwinkern
Roadrunner95 ist offline Roadrunner95 · 471 Posts seit 17.09.2014
aus Saaldorf-Surheim/Graz
Neuer Beitrag 29.11.2019 22:30
U^2/P=R und P= U*I Mit U der Spannung (12 V), P [W] der elektrischen Leistung die dein Bauteil aufnimmt (steht idr auf Glühlampen drauf und wird bei zubehörblinkern angegeben) und I [A] den Strom . Damit kannst du dir den ohmschen Widerstand und die aufgenommene Leistung berechnen. In Summe müssen Widerstand und dein LED Bauteil die gleiche Leistung wie das originale aufnehmen, mit den obigen Formeln kannst du dir den nötigen wert für deinen Widerstand ausrechnen. Den Widerstand schaltest du parallel zu deiner Leuchte, und bei der Auswahl des Widerstands auch darauf achten, dass er auf die nötige Leistung ausgelegt ist.
Neuer Beitrag 29.11.2019 22:41
War früher irgendwie einfacher !
Birndl wechseln ohne Informatik- und Elektrotechnikstudium !
Neuer Beitrag 30.11.2019 00:23
Also ich studiere Maschinenbau. Augenzwinkern
Mondeo ist offline Mondeo · 9681 Posts seit 17.06.2015
9681 Posts seit 17.06.2015 aus Heppenheim (Bergstraße)
Neuer Beitrag 30.11.2019 01:16
Ein bisschen suchen hier im Forum wäre zielführend gewesen. Das Problem ist bekannt und kann durch 100Ohm und 2 Watt parallel zwischen Masse und Bremslicht gelöst werden
aus Coburg
Neuer Beitrag 30.11.2019 13:20
super vielen Dank. ich muss dann aber 2 Widerstände einbauen oder ? Einmal für Links und einmal für rechts ? 🙈😅
Neuer Beitrag 30.11.2019 19:40
Da wird doch nur eine Leitung nach hinten gehen, die sich dann gabelt, oder? Dann sollte ein Widerstand in der Hauptleitung reichen.
aus Coburg
Neuer Beitrag 30.11.2019 20:17
Bei mir unterm Sitz waren 2 Leitungen (1xFür links und 1x rechts ) habe jetzt einfach je Leitung einen Widerstand verbaut . Bis jetzt funktioniert alles 👍. Nochmals vielen Dank 😉
Dac ist offline Dac · 57 Posts seit 06.11.2019
fährt: Iron 883 2020
Dac ist offline Dac
Neuer Beitrag 01.12.2019 16:20
Hallo zusammen.
Welche Widerstände verbaut ihr denn konkret? Hat jemand einen Link?
Beste Grüße
DaC
Neuer Beitrag 01.12.2019 20:13
die gibts nun wirklich an jeder Ecke
https://www.conrad.de/de/o/leistungswide...UE_NUM=100%20Ω
aus Coburg
Neuer Beitrag 01.12.2019 21:51
Ich bin bei uns einfach in ein Elektrogeschäft und habe danach gefragt . War kein Problem dieses zu bekommen
Klinger85 ist offline Klinger85 · 29 Posts seit 01.08.2020
fährt: Sportster 48
fährt: Sportster 48
Neuer Beitrag 06.08.2020 18:31
Ich mach das Thema mal wieder auf und zwar hab ich das gleiche Problem mit dem "Custom Chrome Load Equalizer II". Montiert wurden ebenfalls die Kellermann Atto 3in1.
Aktuell kommt überhaupt kein Spannung mehr vom Kabelbaum ans Bremslicht, das ist seltsam. Hat jemand den Link zum Lösungsansatz hier im Forum? Ich finds leider nicht über die Suchfunktion.
Die 100 Ohm Wiederstände haben wir aktuell noch nicht verbaut. Schade das mir meine Freundlicher, vergessen hat 100Ohm 10 cent Wiederstände einzupacken und mir die Custom Chrome Load Equalizer II als Komplettlösung verkauft hat.
Hatte jemand hier das gleiche Problem mit dem Custom Chrome Load Equalizer II?
Leider hab ich keinen Cornad mehr in der Nähe, die 100 Ohm Wiederstände musste ich daher über Amazon bestellen.
Alle Softail: Lambdasonde und Tacho merkwürdiger Fehler TC103
von powder157
11.09.2024 07:44
von powder157
icon1
Alle XL 883: Bremslicht leuchtet meistens dauerhaft Evo883 (Mehrere Seiten 1 2)
von K-Nico68
19
21951
07.09.2024 19:33
von -Blacksteel-
18.02.2024 20:33
von Börnie
