Keihin CV-Vergaserkunde
« erste ... « vorherige 159 160 [161] 162 163 nächste » ... letzte » ·
Avatar (Profilbild) von eule11568
eule11568 ist offline eule11568 · 188 Posts seit 16.05.2016
aus Steißlingen
fährt: Sportster 1200 Bj.94
aus Steißlingen
Neuer Beitrag 15.08.2019 17:37
Patschen stellt immer eine Undichtichtigkeit dar,
entweder im Abgassystem oder im Ansaugsystem.
Bei mir war es (das hatte ich selber noch nie) falschluft
im Ansaugsystem. Die Mainfold Dichtungen waren
verschlissen, darum konnte ich auch probieren  was ich wollte.
Die Leistung war schlecht und zum Schluss fing sie an zu Patschen.
Aufgefallen ist mir auch, das sie in letzter Zeit bei E10 Sprit,
anfing nach zulaufen, obwohl sie Zündung aus war.
Vermutumg lag bei Kohle ablagerungen im Brennraum.
Deswegen tankte ich nur das gute Super Plus.
Nach wechseln der Dichtungen läuft sie wie noch nie.
Das Patschen ist weg und wegen dem Nachlaufen mit E10, dass
kann ich erst probieren, wenn der Tank es zu lässt.
Der Choke beim CV Vergaser öffnet die Unterdruckkammer vom
Schieber, so dass die Nadel ein wenig angelupft wird
und der Motor dadurch ein wenig mehr Sprit bekommt.
(Das selbe System hat der Vergaser der VTR auch)
Grüße Uli/Eule
Der Weg ist das Ziel.
Wer Rechtschreibfehler findet darf diese
sein Eigentum nennen. unglücklich
Neuer Beitrag 15.08.2019 20:37
Hüstel..ich meine, die Choke-Luft läuft unter der Membrane her.Und um den Schieber herum.Also ausserhalb des Unterdrucksystems.Deshalb ist es auch wichtig, den Karren ohne Gas zu starten, sonst nimmt die geöffnete Drosselklappe dem Choke-System die Luft weg
2529 Posts seit 18.09.2014
Neuer Beitrag 15.08.2019 20:40
Richtig Machlovio.
@Eule: wir sind hier, um dazuzulernen, also kein Ding.
@all: Eine richtige Antwort ergibt die Auflösung, darum interessant.
LG
harleykill
Am liebsten mit Vergaser.
Bjarne ist offline Bjarne · 464 Posts seit 10.06.2018
fährt: Sportster Starrrahmen/ Knovel Starrrahmen
Neuer Beitrag 02.09.2019 10:21
Moin Moin. Melde mich nach 250km mal wieder um kurz zu berichten. Hab jetzt eigentlich gar kein patschen mehr. Bin jetzt mit der bedüsung bei 190/48 die Nadel mit einer Scheibe 0,7mm angehoben und LLG auf 2.5 umdr.
Läuft jetzt momentan wirklich am besten damit. Wahrscheinlich muss die bisschen fetter laufen , da ich eine penzl drauf hab...
Das einzige was ich feststelle, wenn ich mit konstantem Gas fahre, das es gaaaanz  minimal ruckelt. Mir ist aufgefallen das die krümmerdichtung vom hinteren Zylinder ein Hauch abbläst. Kann das damit zu tun haben? Man sagt ja, das Undichtigkeiten im Auslaß auch für Falschluft sorgen...Ich dachte immer das nur falschLuft im Ansaugtrakt für einen unrunden Motorlauf sorgt. ?
Ansonsten läuft sie top😀👌
Gruß Bjarne
Coming soon...
aus Steißlingen
aus Steißlingen
Neuer Beitrag 02.09.2019 11:40
Fährst du mit Kette oder Riemen. Wenn Kette dann das Spiel prüfen, kann sich durch das schkagen  der Kette kommen.
Grüße Uli/Eule
springerdinger ist online springerdinger · 5387 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 02.09.2019 13:28
@ eule11568,
ich würde mal meinen, du bist im falschen Thread gelandet!Augenzwinkern
             Gruß SD
aus Steißlingen
aus Steißlingen
Neuer Beitrag 02.09.2019 13:42
Wieso leichtes ruckeln beim Konstant fahren kann auch von einer Kette kommen. Da er umgebaut hat auf Starrrahmen liegt das sehr nahe.
Grüße Uli/Eule
Neuer Beitrag 02.09.2019 14:09
Na ja, so gut wird er sein Moped doch kennen, um unterscheiden zu können, ob es vom Motor oder vom Antrieb kommt.
Neuer Beitrag 02.09.2019 14:56
Hi, also ich fahre Riemen und das leichte ruckeln kommt vom Motor, das kann ich sagen....
Gruß Bjarne
Coming soon...
Neuer Beitrag 03.09.2019 17:22
Hi Leute, kurze Rückmeldung von meiner Seite:
Alles läuft gut, Vergaserpatschen kann ich nur noch reproduzieren wenn sie kalt ist und ich den Choke zu früh rausnehme.
Aber langweilig wird es mir nicht,  ich mach gerade eine Vespa flott, die einen Lagerschaden an der Kurbelwelle hat...
Bis bald.
LG harleykill
Attachment 320930
Neuer Beitrag 03.09.2019 17:39
Wie arbeitet denn die Boyesen-Beschleunigerpumpe jetzt?
Neuer Beitrag 03.09.2019 18:40
Die steht in der Vitrine...  noch...
Moped läuft ja und ich bin froh, wenn ich den Roller fertig habe.
LG
harleykill
Neuer Beitrag 03.09.2019 19:56
Noch immer?
Mich würde nämlich interessieren wie sich diese Beschleunigerpumpe im Austausch zu einer (normal funktionirenden) OEM-CV Beschleunigerpumpe verhält.Augenzwinkern
     Gruß SD
Sporty-Stefan ist offline Sporty-Stefan · seit
Neuer Beitrag 27.09.2019 18:24
hallo Leute , jetzt endlich läuft meine Shovel richtig gut und darum hab ich mich an den CV von meiner Twin Cam gemacht. Hab ihn zerlegt und gereinigt und neu abgedichtet.
Und jetzt geht nix mehr ..... sie bekommt Sprit und die Beschleunigerpumpe funktioniert und läuft im Stand sauber ( Bedüsung 45 Teil und 190 Volllastdüse USA Modell) .... aber
sobald ich gas gebe geht sie fast aus , als wie wenn ich sie abwürgen würde ... hab jetzt andere Bedüsungen ausprobiert aber keinerlei Besserung ...
hab keine Idee mehr was das noch sein könnte da ich ja nichts verändert habe außer den Vergaser reinigen und neu abdichten ...
hat von euch ein ähnliches Problem gehabt oder weiß Rat ????
Wäre euch echt dankbar
grüße aus Regensburg
aus Kleve
Neuer Beitrag 28.09.2019 09:43
Hallo Stefan, hat die Twin Cam vorher fehlerfrei gelaufen?
Gruß Matthias
11.05.2018 22:04
von c53
Suche: Keihin CV Vergaser
von Ronin911
13.08.2017 22:35
von Ronin911
