Keihin CV-Vergaserkunde
« erste ... « vorherige 153 154 [155] 156 157 nächste » ... letzte » ·
brasil ist offline brasil · 659 Posts seit 01.02.2012
fährt: 2001 FXDL Vivid black/chrome yellow Keihin Kit AMC Auspuff
Neuer Beitrag 01.08.2019 21:05
zum zitierten Beitrag Zitat von harleykill
Danke Jungs.
Heute belohne ich euch  für eure Geduld mit mir und zwar mit einem Dichtmittel für das Manifold was wir schon lange suchen, aber nie gefunden haben.
Es erfüllt alle Eigenschaften welche wir uns von so einem Dichtmittel wünschen, ohne Haken.
Jetzt möchte ich euch gerne euch das von mir gefundene kleine Highlight vorstellen:
Auf der nächtelangen Suche nach einem Dichtmittel das sich mit dem Material der Dichtungen verträgt, und eine Verarbeitungszeit hat, die einem den entspannten Einbau ermöglicht, sowie nicht klebrig und in kurzer Zeit beim Bewegen klumpig wird (wie z.B. Hylomar und Curil T) sondern lange genug geschmeidig bleibt und dazu noch temperaturbeständig ist, sowie für Vakuum und Druck geeignet , bin ich auf diese tolle Mittel gestossen, welches spaltfüllend die letzten Undichtigkeiten abwürgt und dazu noch temperatur- und benzinbeständig sowie hitzebeständig ist, ein Mittel welches eigentlich in der Kälte- und Klimatechnik Anwendung findet:
SealUp!
Selbts nach 30 Minuten bildet es in bereits angetrocknetem Zustand auf ein Glas gedrückt noch eine absolut homogene gleichmässige plane und luftundurchlässige Fläche ohne zu klumpen! Hylomar und Curil T geben hier schon viel früher den Löffel ab!
Es löst auch die Dichtung nicht an!
Temperaturen von -90 bis+200
Standfest unter Vakuum und unter Druck bis 500 Bar
Verträgt sich mit Dichtungen und Metall
Bildet eine flexible dauerhafte Dichtung auch auf Dichtungen und Metall.
Beständig gegen Gase, Lösemittel, Ölen,Kraftstoffe, Schmierstoffe.
Beugt Leckagen vor
Erlaubt die Öffnung von Anschlüssen
Ist einfach zu entfernen.
ich würde die Dichtungen nicht mit Dichtmittel einbauen. Diese Silikondichtungen brauchen das nicht.
Hylomar und Curil würde ich auch niemals Kaufen...gleiches gilt für Dirko.   Einzig Loctite und Reinzosil ( Victor Reinz ) dürfen meine Werkstatt "betreten "
Gruß Jürgen
der Weg ist das Ziel
2529 Posts seit 18.09.2014
Neuer Beitrag 01.08.2019 21:48
Das Mittel ist perfekt geeignet, perfekt abzudichten ist einfach in der Handhabung. Mehr kann ich dazu nicht sagen.
So, die Zündspule ist es nicht, die neue pupst genau so.
Ich habe hezte mal die Schrauben am Krümmer vorne nachgezogen, diese waren sehr locker, es ist aber nicht wirklich besser geworden, eventuell ist die Krümmerdichtung auch defekt.
Die Krümmerdichtung wäre eventuell verantwortlich für das blubbern beim abtouren, aber sicher nicht für das Vergaserpatschen... oder?
Am Wochenende mach ich die James Dichtungen rein.
EDIT 2.8.: Neues Zündmodul getestet und es pupst auch.
Verbleiben noch Krümmerdichtungen, die vom Interferenzrohr sowie die vom Manifold.
Dann bin ich mit meinem Latein am ENDE und die Kiste geht den Winter über in die Werkstatt.
Am liebsten mit Vergaser.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von harleykill am 02.08.2019 17:11.
Neuer Beitrag 02.08.2019 23:49
So wie es aussieht..... habe ich den Fehler gefunden, das wünsche ich Sam V, der immer an mich geglaubt hat ebenso, wie mir und den genervten Mitlesern...
Aber die Thematik ist ja vielfältig und Vergaserpatschen nicht selten bei CV Harley....
Letzter Test noch morgen und dann melde ich mich.
Nach dem ganzen Scheiß wird die Lösung sicherlich interessant, sicherlich nicht nur für mich....
LG
harleykill
springerdinger ist offline springerdinger · 6242 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 03.08.2019 09:16
Die "Zündspule" und auch das "Zündmodul" hast du auf gut Glück erneuert?
6890 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 03.08.2019 10:00
Danke Jungs.
SealUp!
Beugt Leckagen vor
Am Manifold hat Dichtmittel nichts verloren.
Nur die originalen Dichtungen und fertig.
Und wenn die Auspuffdichtungen neu sind und die Abstimmung stimmt, sollte da nichts blubbern.
Es sei denn der Auspuff ist komplett offen, dann lässt sich das fast nicht verhindern.
Aber offenbar Rohr hast Du ja nicht.
Neuer Beitrag 03.08.2019 10:53
Hallo Springerdinger,
probeweise ausgetausch, die Zündspule habe ich gekauft.
LG
harleykill
Neuer Beitrag 03.08.2019 10:56
Danke Jungs.
SealUp!
Beugt Leckagen vor
Danke für den Tipp, dann verwende ich die von Harley empfohlene Reifenmontagepaste.
Nein, das sind nur die US Töpfe im Originalzustand ohne Kat.
Ich hab mir gestern bei w&w nen neuen Dichtsatz für meine Auspuffanlage geholt, allerdings noch nicht montiert.
Ich bin nahe drann an der Lösung das spüre ich....
@all gestern war ich zu euphorisch, das was ich vermutet habe, das war es nicht.
Ich denke jetzt aktuell an die Haupsicherung die wohl hinterm spritzschutz liegt.
Ähm, hat mal jemand ein Bild von der?
Danke bis bald.
harleykill
Neuer Beitrag 03.08.2019 11:46
Du meinst dann ein gebrauchtes funktionierendes, von einem anderen Moped (Kumpel oder so)?
Der Dealer oder sonst ein Freier Schrauber, stellt dir bestimmt kein "Nagelneues Modul nur zur Probe" zur Verfügung.unglücklich Augenzwinkern
Neuer Beitrag 03.08.2019 21:01
Ich hab mal probeweise eine Dynatek Zündung eingebaut, evtl kann Bernde was zu sagen, was man mit der anstellen kann. Läuft aktuell auf der empfohlenen Einstellung für meinen Motor.
Also die Zündung ist es auch nicht...
Heute Abend habe ich noch einen neuen Map Sensor aus dem regal eingebaut, die James verbaut mit WD40 weil das mit miener jetzigen Erfahrung am besten funktioniert.
Dann hab ich noch einen gebrauchten Tankdeckel dessen Belüftung besser funktioniert eingebaut, sowie eine neue Unterdruckleitung zum Benzinhahn gelegt.
Ach ja, den Vergaser hab ich auch nochmal auseinander gehabt.....
testfahrt noch ien, evtl. Morgen
Bin nicht gespannt... ich vermute ja dass es immer noch pupst
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 03.08.2019 21:16
... die DYNA TC88 ?
Die wäre was zum Tunen ... wenn die Basis ohne Pupsen läuft. Augen rollen
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 03.08.2019 23:38
Ja Bernde.
Ich weiß, ich arbeite gerade sehr hart an der Basis.
Ich hab mich heute mit einem Freund unterhalten, der ist KFZ Meister und kennt sich auch mit Vergaser und natürlich dem Motor aus.
Er sagte zu mir, "Du möchtest es alleine rausfinden", ich sagte "ja".
Da hab ich natürlich etwas gelogen, denn ich habe ja euch und es sind hier immer gute Ansätze dabei woran es liegen könnte.
Meinem Werkstattmeister hab ich die Problematik auch ausführlich geschildert, er sagt, dass problem liegt eindeutig am Vergaser bis Manifold. Hab ihm auch gesagt, was ich schon alles probiert habe...
Meine Liste bezüglich Vergaser ist ja bald abgearbeitet.... wenn es das nicht ist muss ich den Fehler woanders suchen.
Aber weder Ventile, noch was anderes passen zu den Symptomen, pupsen bei 1000 Umdrehungen....
Ich vermute (und ich habe schon so viel vermutet, weil ich aber auch nie etwas finden konnte), dass es eventuell etwas mit Unterdruck im Tank oder zur Benzinleitung oder Benzinhahn zu tun haben könnte. Darum heute ein gebrauchter Tankdeckel der mehr Luft duchlässt und eine neue Unterdruckleitung aus einem passenden Schlauch, welche ich selber gefertigt habe, im Leerlauf funktioniert sie.
Ich mach ja morgen meine Probefahrt... da werde ich sehen was sache ist Ich hoffe dass die James Dichtungen halten was sie versprechen. Ich fand die normalen Dichtungen (mittlerweile auch nicht schlecht). Die Spalte sind aber auf jeden Fall zu, was nicht gleichzeitig heißt, das alles dich ist.... siehe Bild, die James zentrieren das Manifold links/rechts fast automatisch...fast, ich hab mit einem Zahnspiegel nachgesehen, ob die überall rausgekommen sind, beim ersten Versuch trocken ohne WD40 hat es geklemmt. WD 40 schmiert nicht wirklich, lässt noch genug Druck/Spannung auf die Dichtungen kommen und es ist ja wichtig dass diese glatt anliegen. Das ist aber nicht so einfach. Übung macht... ich brauch aber sicherlich noch Übung...mir ist es egal, dass die da 1mm reinstehen, hauptsache DICHT, hoffentlich!!!!!
Die neuen Schellen von HD sind übrigens quasi schon ab Werk runtergeschliffen, ich habe nachgemessen. da habe die sich wohl was bei gedacht...
Ich kann übrigens verstehen, dass die Händler eine Aufbaupauschale (versuchen) zu verlangen, wenn ein neues Fahrzeug bestellt wird. da werden solche Sachen sicherlich nachgebessert, ab Werk ist dass sicherlich nicht dichter, als wenn man es selber macht, ausser es gibt noch einen Trick den keiner kennt...  hier die Bidler von James:
Attachment 318894
Attachment 318895
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von harleykill am 03.08.2019 23:59.
Neuer Beitrag 03.08.2019 23:55
Als letztes Mittel, wenn alles nix geholfen hat, mach ich ma die Beschleunigerpumpe tot...
Krümmerdichtungen habe ich auch noch auf dem Plan, dann war`s dass aber.... dann brauch ich ne Werkstatt.
Würde aber gerne selber rausfinden was es ist, was es alles nicht ist, das weiß ich ja jetzt...fröhlich
LG
Euer harleykill
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 04.08.2019 07:17
Ich kann Dir nur nochmal den Drucktest fürn Ansauger und Einlassventil(e) ans Herz legen:
Auch vom Zündkabelmessen hab ich noch kein Ergebnis ... cool
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 04.08.2019 13:38
Hallo Bernde,
ich habe gerade die Kompression gemessen mit meinem Kompressionsmessgerät vom LUIS, ohne zugabe von Öl, aber Betriebswarm bei voll geöffnetem Gas, jedoch der Schieber natürlich unten macht das was? Harley schreibt hierzu nichts, denn sonst müsste ich den Luftfilter abbauen.
VORNE; 135 PSI
HINTEN: 133 PSI
Ich denke hier sieht nichts verdächtig aus, zumal der Wert ratzfatz ereicht war.
Harley schreibt ja, mehr als 90 PSI ist ok, darunter wäre es schlecht.
Was sagst DU zu den Werten?
LG
harleykill
Neuer Beitrag 04.08.2019 14:06
Nur mal so nebenbei:
Wenn du Fehlzündungen wegen undichtem Manifold hast, dann ist das Manifold verrust!
War es das bei dir?
11.05.2018 22:04
von c53
Suche: Keihin CV Vergaser
von Ronin911
13.08.2017 22:35
von Ronin911
