Keihin CV-Vergaserkunde
« erste ... « vorherige 147 148 [149] 150 151 nächste » ... letzte » ·
DéDé ist online DéDé · 5133 Posts seit 17.04.2008
Neuer Beitrag 27.07.2019 09:27
aus Rosenheim
fährt: HD-Bobber Kicker only
Neuer Beitrag 27.07.2019 09:30
zum zitierten Beitrag Zitat von Bjarne
Nabend.
Also ich hab heute mal einen anderen lufi angebaut , da meine Vermutung dahin ging , das es an dem offenen Trichter liegt , das es immer wieder patschte.
Und tatsächlich lag es daran.
Bin heute ca. 120 km gefahren und es patschte einmal als der Motor noch kalt war und ich den choke zu früh zu gemacht hatte. Danach war Ruhe und sie schnurte wie ein  Kätzchen (was man beim 86-er motor im starrrahmen erwarten kann). Bin bei 180/48 Bedüsung und LLGS 2,5 geblieben. Kerzenbild denke ich ist gut , somit werde ich die verlorene zeit jetzt in km umsetzen😜 Danke für die super tips und Hilfestellungen ...👍
Kerzenbild UND (!)  Bike sehen sehr gut aus!Freude
​​​​​​Gute Fahrt!cool
springerdinger ist offline springerdinger · 6215 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 27.07.2019 11:26
@ Schmitti,
ich wüsste nicht, dass es da eine Unterlegscheibe gibt.
Wo soll die sein?
   Gruß SD
Bjarne ist offline Bjarne · 464 Posts seit 10.06.2018
fährt: Sportster Starrrahmen/ Knovel Starrrahmen
Neuer Beitrag 27.07.2019 12:52
zum zitierten Beitrag Zitat von enrico
Nabend.
Dankeschön 🙋🏻‍♂️😁
Gruß Bjarne
Coming soon...
aus Kleve
Neuer Beitrag 27.07.2019 13:30
Hallo, wenn nur alle so vernünftig wären. großes Grinsen
Wünsch Dir viel Spaß mit deiner Sporty.
Gruß Matthias
Schmitti ist offline Schmitti · 16 Posts seit 07.09.2018
fährt: Harley Davidson Sportster
Neuer Beitrag 27.07.2019 14:15
@ DeDe Danke für den LinkAugenzwinkern
gefunden hatte ich das auch schon hatte gedacht man bekommt die auch einzeln ohne die Feder und Gummidichtung. Eventuell im Baumarkt?
@ springerdinger
Doch gibt's die sitzt (wenn sie dann vorhanden ist fröhlich)zwischen der Feder und dem Dichtring.
cool  My Garage..my Motorcycle..........my Rules!!!!
Neuer Beitrag 27.07.2019 14:38
Ich seh mir das Ganze nochmal genau an.
2529 Posts seit 18.09.2014
Neuer Beitrag 27.07.2019 15:01
@ Harleykill:
Gibts Er"fahr"ungswerte?
Hi enrico,
das Moped läuft schon besser, ich habe aktuell die 45 Leerlaufdüse verbaut. Bei 2 1>/2 Umdrehungen drausen läuft sie zu fett und rußt. bei 2 Umdrehungen alles fein.
Es ist alles schon ganz gut nur nach dem Bremsenreinigertest am vorderen Zylinder merkte ich eine Veränderung im Leerlauf.
Die vordere Schelle ist auch dicker als die Hintere, also ergo weniger Anpressdruck.
die Schellen sind vorne und hinten unterschiedlich hoch, im 10mm Bereich. Der eine Ring (vordere hat 8,85mm der andere 8,58mm. Dann sind jeweils die Seiten der Ringe unterschiedlich hoch, auch im 10mm Bereich. Die Ringe sind im gesamten zu hoch... wenn man das Manifold einsteckt und anschraubt (auf einer Seite, dann kann man es wieder rel. leicht herausziehen, da fehlt anpressdruck und ich bin mir auch nicht sicher, ob das konstruktionsbedingt wirklich dicht wird.... ich sorge aber dafür dass es dicht wird ;-)
Wenn man alles schon mal gemacht hat, ist der Ausbau übrigens easy. Der Einbau sieht anders aus, da braucht man Zeit.
Meine Dichtungen saßen laut abdruck besser als die ab Werk fröhlich. Ich habe da aber echt Ansprüche, sonst kann ich meinen Vergaser nicht fein einstellen großes Grinsen
Der Anpressdruck auf den Zylinder passt (fast), nur Seitlich an das Manifold geht es sehr locker zu.Vorne kommte man sogar sehen, dass die Schelle minimal luft nach hinten hatte (ist aber insgesamt gerade).
Der Tipp mit dem Runterschleifen hat mich erst darauf gebracht alles nachzumessen, danke.
Ich passte beide Schellen und alle Seiten auf 8,4mm an.
Ich berichtige das gerade nach deutscher Gründlichkeit und es würde mich wundern, wenn ich danach kein dichtes Manifold habe.
Melde mich wieder wenn ich alles Dicht habe.
BG
Am liebsten mit Vergaser.
Neuer Beitrag 27.07.2019 15:33
zum zitierten Beitrag Zitat von XL883
Gruß Matthias
Gruß Bjarne
Coming soon...
Neuer Beitrag 27.07.2019 19:07
So, man muss auch zu seinen Misserfolgen stehen.
Ich habe heute beim zweiten Versuch noch sorgfältiger gearbeitet. Leider reagieren beide Zylinder wenn ich absprühe.
Jetzt kommt Versuch Nr. 3. Hierfür habe ich mir die James Dichtung mit Dichtlippe bestellt, sowie neue Schellen.
Es kommt mir so vor, als ob eine Einbau ohne Fett oder WD 40 besser abdichten würde....   Ich baue beim nächten mal trocken ein....
 Die normalen Dichtugen sind echt scheiße... die müssen eigentlich zu klein und wenn man die mit Fett einbaut, kann es sein dass sie nach hinten durchrutschen und vorne Anpressdruck fehlt.
Der nächste Enbau erfolgt trocken, denke die James mit den Dichtlippen wird funktionieren. Fehlkunstruktion, echt.
Kollege Booze hat in einem anderen Tread auch schon geschrieben, dass die trocken eingebaut werden, ansonsten Leckage. Meine Erfahrung bestätigt diese Aussage.
Die blauen James Dichtungen sind wohl dicker und ich denke hier macht es nichts aus, wenn man diese fettet.
Ich bau die jetzt nur noch trocken ein und hoffentlich nur noch 1x... und dann ist die Saison bald vorbei....
Übung macht den Meister, aber das war heute echte Zeitverschwendung, bin gerade etwas angebrannt...traurig
Bis bald smile
BG
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von harleykill am 27.07.2019 20:28.
Neuer Beitrag 27.07.2019 20:42
Interessant war übrigens das ein kurzer Spühstoss vom Bremsenreiniger, ca 3 Sekunden keine Veränderung am Leerlaufverhalten zeigte.
erst bei 7 Sekunden sackte die Drehzahl ab.
Interessant war gestern auch, das man mit einem so gut wie dichten Manifold mit der 45 Leerlaudüse bei 2 1/2 Umdrehungen es schon aus dem Auspuff rußt. Bei 2 Umdrehungen dann nicht mehr.
Ich habe die Befürchtung, dass viele von uns hier im Forum nur Symptome überspielen, wenn sie fetter abdüsen. Symptome deren Wurzeln schon in der Montage ab Werk zu finden sind: Schlecht montierte Dichtungen am Manifold.
Tipp noch: sprüht eure Dichtungen immer von beiden Seiten an. Es kann durchaus sein, je nachdem wie der Strahl auftrifft, dases zu keinem Symptom kommt, von der anderen Seite aber schon. So ging es mir gestern....
Eigentlich ist es ja nur ein kleiner Spalt der dicht werden muss...
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 27.07.2019 20:49
zum zitierten Beitrag Zitat von harleykill
Jetzt müsste die Erkenntnis kommen, dass das die falsche Methode ist um kleine Löcher im Ansauger zu finden.
=> Siehe mein Bild weiter oben.
Einen CO-Tester haste ja auch noch ... Augen rollen
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 27.07.2019 21:41
Bernde, da hast Du sicherlich mal wieder Recht.
Du hattest auch Recht, als Du sagtest "mach mal den Sauger dicht" .
Dafür ein großes DANKE.
Die Sprühmethode hat nie funktioniert, da ich früher nur kurz angesprüht hatte hatte, dachte ich es wäre alles dicht.
Gestern habe ich mal einen kleinen Lichtblick bekommen,als sie schon fast Dicht war, dass die Standardbedüsung absolut ausreicht wenn nichts Anderes verändert ist.
Von wegen magere Standarbedüsung. Richtig wäre, schlechte Originalabdichtung des Manifold.
Das macht mich skeptisch und wie ich oben schon sagte, denke ich, dass hier im Topic viele nur Ursachen vertuschen ohne es zu wissen, das habe ich ja auch gemacht.... ohne es zu wissen.
Denkt mal darüber nach.
Freue mich schon auf meine Dichtungen mit Lippe, welche ich trocken einbaue, wenn die gut ist, dann ist das hier der heiße Tipp, vor allen Einstellarbeiten.
Liebe Grüße, auch@all hier im Topic.
Euer
harleykill, der auf dem steinigen Weg zum perfekt laufenden Motor ist.
aus Rosenheim
Neuer Beitrag 27.07.2019 23:11
Deine Erkenntnisse / Theorien lassen mich auch aufhorchen- bin ich doch bisher der Meinung, daß mein Motor sehr gut abgestimmt ist.
- kein Patschen
- spontane Gasannahme in/aus allen Drehzahlbereichen
- schönes Kerzenbild
- sehr gutes Startverhalten warm und kalt: 1-2 Kicks(kickonly)
- Verbrauch 5,5 - 6,5 Liter/100km
- Leerlauf stabil bis 500 U/min und auch hier kein Patschen beim Gasaufreissen
-Endgeschwindigkeit 190km/h bei sonst originalem Motor bis auf offenem Luftfilter (nur Gitter mit Schaumstoff) und Zubehör slipons.
Absprühen mit Bremsenreiniger brachte auch nach mehrmaligem Einsatz keine Wirkung.
Was mich nur immer stutzig macht ist die Bedüsung
205/52 Nadel NOKM mit Unterlegscheiben 1,5mm und 2,75 Umdrehungen LLGS raus.
Übrigens: Dichtungen mit Hotemp Sprühöl
montiert- ein hoch temperaturbeständiges synthetisches Öl, welches im Gegensatz zu WD40 Gummi und Kunststoffe NICHT angreift!
Hmmmverwirrt
Neuer Beitrag 27.07.2019 23:18
enrico,
da würde ich mir keine Gedanken machen.
Meine hat in den Vergaser gepatscht, egal was ich verbaut habe. Da muss man sich dann Gedanken machen.
Never change a running...  Augenzwinkern
LG
BG
11.05.2018 22:04
von c53
Suche: Keihin CV Vergaser
von Ronin911
13.08.2017 22:35
von Ronin911
