Keihin CV-Vergaserkunde
« erste ... « vorherige 143 144 [145] 146 147 nächste » ... letzte » ·
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 23.07.2019 16:32
"With the exception of the new Twin-Cam 88 and late model Sportster 1200 engines, all carbureted Harley-Davidson® engines have been dual fire."
Meinste das?
Übersetz doch mal ... Augenzwinkern
   Grüßung Bernde
2529 Posts seit 18.09.2014
Neuer Beitrag 23.07.2019 16:43
bernde, jetzt wird`s interessant, weil:
Ich eine Zündspule von w&w (Accel) Singlefire ausprobiert hatte DIESE hier klick und die Kiste damit nicht mal angesprungen ist, laut Teile Nr. diese aber die richtige Zündspule sein sollte...
Der Mitarbeiter von w&w und ich standen bei Rückgabe der Zündspule etwas ratlos da... wir dachten ja auch dass ich eine Singlefire habe.
Aber da diese nicht funktioniert hat, dachten wir, dass ich dualfire habe, warum auch immer. meine alte Spule sieht aus wie die von w&w, auch die gleichen Anschlüsse...  Ich liege hier sicherlich falsch mit der Vermutung Dualfire... aber warum lief das Moped dann mit der neuen Zündspule nicht und mit der alten schon ???
Aktuell bin ich mit der zündspule unterwegs, welche schon immer drinnen war.
Eventuell kannst du etwas Licht ins Dunkle bringen Bernde, weil es mir immer noch ein Rätsel ist... zu mal ich es ja jetzt amtlich habe, dass ich keine Dualfire habe.
Echt ein Rätsel... verwirrt
Am liebsten mit Vergaser.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von harleykill am 23.07.2019 17:03.
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 23.07.2019 17:07
zum zitierten Beitrag Zitat von harleykill
Die neue könnte defekt gewesen sein, Stecker nicht ganz drin oder die Zündkabel R und F vertauscht worden sein (SORRY!).
Wenn die alte Spule OK ist ... smile
   Grüßung Bernde
springerdinger ist offline springerdinger · 6182 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 23.07.2019 17:17
Bei Singlefire und vertauschten Zündkabel, springt der Motor gar nicht an.unglücklichAugenzwinkern
Neuer Beitrag 23.07.2019 20:40
So, ich melde Vollzug.
Ich habe den Vergaser komplett zurückgedüst, komplett in den Urzustand zurückversetzt. Nebenbei auch noch einen anderen Map Sensor verbaut.
Sie läuft ebenso gut, wenn nicht sogar etwas besser als wie mit der fetteren Bedüsung.
Ja, die Temperaturen sind nicht optimal, aber auf den Winter warten will ich auch nicht.
Was immer noch da ist, ist das gelegentliche Patschen aus dem Vergaser. Es hat sich also nichts geändert, ausser das es gefühlt minimal seltener kommt und das obwohl ich jetzt im gesamten Bereich magerer unterwegs bin.
Was mir auffällt, es bollert aus dem Auspuff, gerae wenn man bergab fährt und kein Gas gibt. Es knallt nicht, es bollert sehr deutlich....
Es bleibt noch die Dichtung zum Manifold, allerdings hatte ich diese bereits schon abgesprüht.. es bleibt noch die Krümmerdichtung oder die Zündung.
Oder eventuell habt ihr noch eine Idee, ist schwierig, ich weiss.
Ich habe Patschen wenn sie von 3000 Umdrehungen im Stand auf 1000 Umdrehungen geht und ich dann leicht gas gebe.
Ich habe Patschen wenn ich das Gas von 1000 Umdrehungen aufreise.
Wenn Die Leerlaufdrehzahl auf 1100 erhöht wird, dann patscht nichts, nichts.
Das Patschen ist im Bereich von   900 bis 1050 Umdrehungen vorhanden, nur sporadisch, nicht repruduzierbar.
Ich fahre jetzt erst Mal so, hab heute frisches Benzin draufgetankt. Eventuell lag es auch an dem Sprit der drinnen war.
Ich beobachte das ganze jetzt mal diese Saison und fahre.
Sie läuft ja ansonsten wirklich perfekt.
BG
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von harleykill am 23.07.2019 21:02.
DéDé ist online DéDé · 5127 Posts seit 17.04.2008
5127 Posts seit 17.04.2008 aus Nordbadisches Tiefland
Neuer Beitrag 23.07.2019 21:18
meiner Meinung nach sind alle TC 88 Vergaser mit Single Fire Zündungen ausgestattet, genauso die 883er und 1200er Sportster ab Bj 2004 mit dem neuen Rahmen
Sooo Harleykill noch ein Tipp
Such mal die Kabel-Steckverbindung vom CPS/Kurbelwellensensor und sprühe mal den Stecker und die Kontakte mit eine wenig Kontaktspray oder WD 40 ein, ziehe den Stecker mindestens 10 mal ab und dann wieder drauf - dann fahr mal
Neuer Beitrag 23.07.2019 22:20
Danke De`De`, hab ich gemacht.
So, jetzt habe ich noch etwas entdeckt, als ich den Boyesen das erste Mal gefahren bin, hatte ich kein Patschen mehr.
Dann habe ich die Schraube modifiziert und bei der erneuten Probefahrt hat die Membran geklemmt..
Heute habe ich mir den Boyesen mal zerlegt angesehen und festgestellt, dass ich nach dem einsetzen der Schraube eine kleinen mini- O-Ring vergessen hatte..
Der Boyesen ist jetzt wieder startklar und kommt morgen an mein Moped.
Edit: Ist jetzt schon an meinem Mopedgroßes Grinsen . Der untere Strahl schiesst übrigens genau vor die Minidüsen im Venturi, exakt unten vor die Drosselklappe und Venturiboden dort wo die Minidüsen sind.
HAPPY END wenn es dann wieder funktioniert Freude
Im übrigen scheint es tatsächlich etwas zu bringen, wenn man an der Keihin Beschleunigerpumpe den Strahl auf die Nadel dreht, da diese nicht direkt unten auf die Drosselklappe spritzt, zumindest meine nicht.
Boyesen hat das geschickt gemacht und schickt den Strahl direkt an die Problemzone, zu den Minidüsen an der Drosselklappe, sehr gut!.
Das wiederum könnte ein Hinweis sein, dass die Minidüsen bei mir nicht optimal arbeiten...
Meine Keihin Beschleunigerpumpe gehört vermutlich auch mal im Inneren überholt.
Drückt mir die Daumen, ich habe keine Lust mehr und kenne meinen Vergaser jetzt besser als meine Frau... mein Kind jammert auch schon...
Euer harleykill der morgen hoffentlich das Perfekte Motorrad testet.
BG
Dieser Beitrag wurde schon 4 mal editiert, zum letzten mal von harleykill am 23.07.2019 23:14.
Neuer Beitrag 24.07.2019 08:27
Nochmal zu mitschreiben:
"Der Strahl spritzt nicht auf die Drosselklappe, und schon gar nicht auf den Schieber!"unglücklich Augenzwinkern
Neuer Beitrag 24.07.2019 17:02
Ich bin heute auf ein interessantes Thema von Grauer Wolf in unserem Forum gestossen
Interessant deswegen, weil ich vor einigen Wochen die allergleiche Symptomatik hatte und deswegen ja meinen Benzinhahn erneuerte.
Ich frage mich gerade, ob dieses problem von Grauer Wolf wie er es auf der ersten Seite ganz oben schreibt, nicht auch für die Zündaussetzer/Patschen  in meinem Falle erantwortlich sein könnte, seine zeilen hätten 1:1 von mir sein können: klick
Testfahrt mit dem Boyesen steht noch aus.
LG
BG
Neuer Beitrag 24.07.2019 17:10
Stimmt nicht, sie sind mit einer Dualfire-Zündung ausgestattet.Augenzwinkern
Neuer Beitrag 24.07.2019 17:30
Springerdinger, informiere uns mal, bitte.
Ich dachte auch das ich Dualfire habe, jedoch habe ich wohl eine Singlefire. Bernde konnte das auf der Seite zuvor gut erklären.
BG
Neuer Beitrag 24.07.2019 18:24
Du hast von Werk aus eine OEM 31655-99 Zündspule verbaut, und das ist eine DUAL-Fire Spule.Augenzwinkern
Normal ist diese Nummer auf der Zündspule ersichtlich.
       Gruß SD
PS: Vertausche mal die beiden Zündkabel untereinander und beobachte was passiert.smile
Neuer Beitrag 24.07.2019 18:25
oder zähle die Anzahl der Kabel an der Primärseite..
Neuer Beitrag 24.07.2019 18:56
Ich hab mal die Zündkabel vertauscht. Sie springt dann nicht mehr an.
Was hab ich jetzt, Dual- oer Singlefire?  Hat jemand eine Bezugsquelle?
PS.: Probegefahren bin ich auh, patscht immer noch, die drehzahl geht dann kurzfristig auf 600 Umdrehungen. Ich denke das ist die Zündspule, oder?
Ich seh den Wald nicht mehr...
Das ist meine Zündspule:
Attachment 318120
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von harleykill am 24.07.2019 19:17.
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 24.07.2019 19:34
SingleFire.
3 Kabel primärseitig (siehe mein Bild oben (2 Kabel) und mittig die gesch. +12V)
Die 600 rpm haben nix mit der Zdg zu tun, eher mit der Standgaseinstellung.
   Grüßung Bernde
11.05.2018 22:04
von c53
Suche: Keihin CV Vergaser
von Ronin911
13.08.2017 22:35
von Ronin911
