Keihin CV-Vergaserkunde
« erste ... « vorherige 136 137 [138] 139 140 nächste » ... letzte » ·
2529 Posts seit 18.09.2014
Neuer Beitrag 10.07.2019 23:01
Ich gehe aus, dass der Vergaser und Manifold keine Nebenluft zieht.
Dann ist sie zu mager.
Nicht einfach bei Dir, aber das bekommen wir hin Freude, helfen ja alle mit.
Probier die 48er.
BG
Am liebsten mit Vergaser.
Bjarne ist offline Bjarne · 464 Posts seit 10.06.2018
fährt: Sportster Starrrahmen/ Knovel Starrrahmen
Neuer Beitrag 11.07.2019 06:46
Wird heute gemacht und berichtet ...🙋🏻‍♂️😎
Gruß Bjarne
Coming soon...
aus Kleve
Neuer Beitrag 11.07.2019 15:58
zum zitierten Beitrag Zitat von Bjarne
Was jetzt noch auffällt , das die bisschen lange benötigt um auf standgas zu kommen.
Das kann auch an der mechanischen Zündverstellung liegen. Schau mal nach ob die Federn ok. sind
und die Verstellung leichtgängig ist.
Evtl. schließt die Drosselklappe verzögert, weil der zweite Gaszug fehlt.( da haben die sich bei HD schon was bei gedacht).
Gruß Matthias
Neuer Beitrag 11.07.2019 16:02
Moin Matthias. Alles leichtgängig und i. O. Hatte ich kürzlich nochmal draußen. Ich tausche gleich nochmal die Düse.
Gruß Bjarne
Coming soon...
Neuer Beitrag 11.07.2019 17:40
Soo, nochmal schnell 30 km gefahren und Kerzen raus. Würde fast sagen das die sehr gut aussehen...
hatte jetzt nur 2 mal ein leichtes patschen bei 80-90 km/h Landstraße.
Düsen jetzt 180/48 LLGS 2,5 U
zu fett sehen die Kerzen nicht aus finde ich. Vielleicht schraub ich die 190-er HD auch nochmal rein. Vielleicht ist sie da noch bisschen zu mager und patschte deshalb noch...?
Attachment 317067
Gruß Bjarne
Coming soon...
aus Kleve
Neuer Beitrag 11.07.2019 19:50
Probier es einfach mal aus.
Gruß Matthias
Neuer Beitrag 11.07.2019 19:52
Wird morgen gemacht und berichtet...
Gruß Bjarne
Coming soon...
DéDé ist offline DéDé · 5133 Posts seit 17.04.2008
Neuer Beitrag 11.07.2019 20:37
hast Du bei gleichbleibender Geschindigkeit das Patschen, oder beim Gas aufziehen?
Neuer Beitrag 11.07.2019 21:17
Bei gleichbleibender Geschwindigkeit ...
Gruß Bjarne
Coming soon...
Neuer Beitrag 11.07.2019 21:23
Dann kontrollier mal, ob die Membrane absolut dicht ist. Nicht nur auf Risse. Sondern auch, ob sie durch den Deckel ordentlich geklemmt wird. Wenn da langsam Luft einströmen kann, sackt sie ab, und die dann tiefere Nadel magert das Gemisch ab.
Neuer Beitrag 11.07.2019 21:34
Mach ich morgen auch eben ... danke
Gruß Bjarne
Coming soon...
Neuer Beitrag 11.07.2019 22:06
Korrekt - Membran zuerst checken - wenn i. O. Schwimmerstand, wenn das alles korrekt ist,  muss die Nadel höher
Neuer Beitrag 11.07.2019 22:08
Edit: Was auch immer einen Blick wert ist, ist die Bohrung für den Choke-Kolben- nicht, dass die ausgenudelt ist. Dort kann nur Metall auf Metall dichten- bei zu viel Spiel gibt`s Falschluft..
Avatar (Profilbild) von eule11568
eule11568 ist offline eule11568 · 190 Posts seit 16.05.2016
aus Steißlingen
fährt: Sportster 1200 Bj.94
aus Steißlingen
Neuer Beitrag 16.07.2019 15:43
Ich bin mal wieder dran etwas neues zu Probieren. Ich möchte den Ansaugweg
verlängern um eine konstanteres Gemisch in allen Drehzahlen zu bekommen.
Meine Vorstellung den Weg zu verlängern liegt bei 12,5mm, 25mm und 32mm.
Um jetzt meinen Vergaser nicht ausbauen zu müssen um ein paar Maße
zu bekommen, bitte ich nun darum ob einer mal messen könnte, wie
der Durchmesser des CV Vergasers Motorseitig ist. 40mm ist ja
bekannt aber das Aussenmaß möchte ich gerne wissen.
Vielen Dank schon mal.
Grüße Uli/Eule
Der Weg ist das Ziel.
Wer Rechtschreibfehler findet darf diese
sein Eigentum nennen. unglücklich
springerdinger ist online springerdinger · 6215 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 16.07.2019 16:25
46 mm
Gruß SD
11.05.2018 22:04
von c53
Suche: Keihin CV Vergaser
von Ronin911
13.08.2017 22:35
von Ronin911
