Keihin CV-Vergaserkunde
« erste ... « vorherige 129 130 [131] 132 133 nächste » ... letzte » ·
2529 Posts seit 18.09.2014
Neuer Beitrag 02.07.2019 14:23
Also Ihr habt mich jetzt so motiviert, dass ich heute Abend den überholten Benzinhahn einsetze.
Er funktioniert ja jetzt auch einwandfrei, auch in der Reservestellung.
sagte ich schon, dass durch das Filtersieb fast kein wasser geflossen ist, als ich es gereinigt habe?
man hat es dem sieb nicht angesehen, aber die feinen Maschen waren zu.
Wenn es funktioniert und das Patschen damit beseitigt ist, dann lege ich mir den neuen Benzinhahn ins RegalFreude .
Ich werde berichten, ob der Benzinhahn für das Patschen verantwortlich war.
Kurz noch... da ich das vor der Winterpause nicht hatte, also die Angelegenheit mit dem Patschen, der Sieb aber quasi unsichtbar zu war.
Kann es sein, dass mir jemand etwas in den Tank hat?
BG
Am liebsten mit Vergaser.
springerdinger ist offline springerdinger · 5385 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 02.07.2019 14:31
zum zitierten Beitrag Zitat von harleykill
Der Benzinhahn selbst, ist im Normalfall kein Verschleißteil.Augenzwinkern
Bjarne ist offline Bjarne · 464 Posts seit 10.06.2018
fährt: Sportster Starrrahmen/ Knovel Starrrahmen
Neuer Beitrag 02.07.2019 15:25
Bjarne, du brauchst ne 45er LLD
Harleykill - der Unterdruck-Benzinhahn kann eine Fehlerquelle sein, das ist aber selten
Moin zusammen. Hab jetzt neue Düsen verbaut 45/190 .
Die Nadel ohne U- Scheiben, damit war es nicht gut.
Jetzt ist auf jedenfall besser , aber im schiebebetrieb/Teillast noch bisschen ruckelig und vergaserpatschen. Aber besser! Was ich bemerkt hab, wenn ich meinen offenen lufi während der Fahrt bisschen zuhalte, ist es weg und sie läuft besser. Soll ich vielleicht mal die 48-er LLD einbauen oder bisschen Schaumstoff in den lufi?Wäre ja sowieso sinnvoll wegen groben Schutz....
Attachment 316248
Gruß Bjarne
Coming soon...
Neuer Beitrag 02.07.2019 16:04
zum zitierten Beitrag Zitat von Bjarne
Und das ist das aktuelle kerzenbild dazu. Die vordere bisschen gelblicher...
Attachment 316254
Gruß Bjarne
Coming soon...
aus Kleve
Neuer Beitrag 02.07.2019 16:29
Hallo Bjarne, bevor Du nun mit der Abstimmung weiter machst, bitte erst prüfen ob der " VOES " noch richtig schaltet.
Dein Luftfilter ist ja eigentlich nur ein Trichter, wenn der Unterdruck nicht reicht und der VOES nicht schaltet, fährst
Du immer nur mit " Spätzündung " durch die Gegend. Dann klappt das mit der Vergaserabstimmung nie.
Gruß Matthias
Neuer Beitrag 02.07.2019 16:33
Wie prüfe ich das VOES? Ist das bei mir relevant , weil ich ja nur einen bowdenzug angeschlossen habe und den Anschluss vom Unterdruck mit einer Gummikappe blind gesetzt habe. So auch der Vorbesitzer ...???🤔
Gruß Bjarne
Coming soon...
aus Kleve
Neuer Beitrag 02.07.2019 16:36
Hallo, ist denn noch das original Zündmodul verbaut ?
Gruß Matthias
Neuer Beitrag 02.07.2019 16:38
Also meinst du die 5 Ohm zündspule? Ja ist sie , dazu ja die Dyna S Dualfire...
Gruß Bjarne
Coming soon...
aus Kleve
Neuer Beitrag 02.07.2019 16:40
Wenn die keinen VOES braucht, ist alles gut.
Gruß Matthias
Neuer Beitrag 02.07.2019 16:42
Meinst du denn eher mal so ein Stück Schaumstoff in den lufi? Vom logischen zieht sie ja zu viel luft ein oder ?
Gruß Bjarne
Coming soon...
aus Kleve
Neuer Beitrag 02.07.2019 16:50
Schaumstoff bringt nichts, die Fläche ist viel zu klein. Entweder ein richtiger Luftfilter oder offen.
Dazwischen gibt es nichts.
Würde jetzt einfach mal die 48er Düse einbauen.
Gruß Matthias
Neuer Beitrag 02.07.2019 16:56
Ich dachte das könnte etwas bringen , da sie ja gut läuft wenn ich die Hand vor den Trichter halte...
Gruß Bjarne
Coming soon...
aus Kleve
Neuer Beitrag 02.07.2019 17:00
Wenn  " Die " einmal falsch hustet, ist dein Schaumstoff weg.
Gruß Matthias
Neuer Beitrag 02.07.2019 17:02
Macht denn vielleicht die 48-er LLD Sinn ?
Gruß Bjarne
Coming soon...
aus Kleve
Neuer Beitrag 02.07.2019 17:04
zum zitierten Beitrag Zitat von XL883
JA
Gruß Matthias
11.05.2018 22:04
von c53
Suche: Keihin CV Vergaser
von Ronin911
13.08.2017 22:35
von Ronin911
