Keihin CV-Vergaserkunde
« erste ... « vorherige 128 129 [130] 131 132 nächste » ... letzte » ·
Neuer Beitrag 30.06.2019 21:28
Bjarne, du brauchst ne 45er LLD
Harleykill - der Unterdruck-Benzinhahn kann eine Fehlerquelle sein, das ist aber selten
Bjarne ist offline Bjarne · 464 Posts seit 10.06.2018
fährt: Sportster Starrrahmen/ Knovel Starrrahmen
Neuer Beitrag 30.06.2019 21:34
zum zitierten Beitrag Zitat von XL883
@ Brjarne
Hallo, war die Gemischschraube noch verplombt?
Welche Nadel ist verbaut?
Ist die Unterdruckbohrung im Schieber noch original ( 2,5mm )?
Länge der Schieberfeder ?
Gruß Matthias
also Gemischraube war nicht verblompt und 2 Umdrehungen raus. Auf der Nadel steht NOKP. Die Feder ist 146mm lang. Die kleinere Bohrung am Schieber ist 2,5mm
Gruß Bjarne
Coming soon...
aus Kleve
Neuer Beitrag 30.06.2019 21:50
@ Bjarne
Würde jetzt eine 45er und eine 48er Leerlaufdüse bestellen , eventuell  noch eine 190er Hauptdüse.
Gruß Matthias
Neuer Beitrag 30.06.2019 22:09
Wird gemacht, die LLGS dann wieder wie beschrieben einstellen ? Also mit ein/ausdrehen und umdrehen jeweils zählen usw.
Gruß Bjarne
Coming soon...
Neuer Beitrag 30.06.2019 22:23
Grundeinstellung Gemisch - vorsichtig auf Sitz drehen dann wieder 2 - 2,5 Umdrehungen im Gegenuhrzeigersin herausdrehen
Neuer Beitrag 30.06.2019 22:25
👍👍Danke...gebe dann Info.
Gruß Bjarne
Coming soon...
Neuer Beitrag 30.06.2019 23:09
Achso, soll ich die 1mm Erhöhung der Nadel drin lassen oder wieder raus wenn ich umgedüst habe?
Gruß Bjarne
Coming soon...
2529 Posts seit 18.09.2014
Neuer Beitrag 30.06.2019 23:40
Danke De`De.. ich bin mit solchen Sachen immer ein Glückspilz, leider.
Am Vergaser kann es nicht mehr liegen, da ist alles neu und auch wirklich gewissenhaft und perfekt eingestellt.
Sie läuft ja auch absolut perfekt, bei niedrigsten drehzahlen ohne zu ruckeln, wenn eben das gelegentliche Vergaserpatschen nicht wäre und heute die Sache mit dem plötzlichen ausrollen auf der Landstrasse...
Das kann nur am Benzinhahn liegen, da sie ja in der Stellung Gas "normal" läuft, bis eben auf das Vergaserpatschen, was ich auf eine eventuelle gelegentliche sporadische leichte Unterversorgung mit Sprit zurückführe.
Darum habe ich ja heute die Stellung Reserve ausprobiert, um hier einen Fehler ausschliessen zu können. Dazu kam es ja aber leider nicht, weil sie auf Stellung Reserve nach 1000m ausgegangen ist. Ich denke das die Membran verschmutzt, oder leicht aufgeqollen ist.
So vermute ich auch bei Stellung "Gas" eben  eine Felerquelle, da es ja eine Membran ist, welche in dem Teil liegt.... und ich vermute dass sie deswegen gelegentlich in den Vergaser furzt...
Komisch nur, dass es nicht bei Vollgas passiert....
Also haben tut der Benzinhahn was, vermute ich....
Ansonsten wäre die letzte Möglichkeit die Zündspule, aber eher unwarscheinlich.
Am Mittwoch (spätestens) kommt der neue und ich hoffe dass dann alles funzt.
Drück(t) mir mal die Daumen.
Die Problematik war ja quasi zum Saisonstart da, also nach der Winterpause....
Leider ein Problem und kein Test, aber das bekomme ich auch in den Griff, mit eurer Hilfe.
Wenn mein Moped wieder läuft, dann haben wir hier sicherlich eine interessante Ursache für das Symptom Vergaserknallen.
Bis bald
der etwas geknickte Vergaserfutzi Harleykill.
BG
Am liebsten mit Vergaser.
aus Kleve
Neuer Beitrag 01.07.2019 17:02
@ Bjarne
Schraub erst mal die 45 er Düse rein und lass die Scheiben erst mal drin.
Gruß Matthias
Neuer Beitrag 01.07.2019 18:19
Sprit vom Tank  ist abgelassen... Tank ist rostfrei.
Der Benzinhahn war innen sehr verdreckt, auch das Sieb.
Die 4 Schrauben waren sehr-sehr leicht zu lösen...
Ich warte jetzt mal auf die Teile, auf den neuen Benzinhahn.
Den alten Benzinhan und Sieb, werde ich nach Ultraschallreinigung  überholen und ins Regal legen.
Attachment 316181
Attachment 316182
Attachment 316183
Attachment 316184
Attachment 316188
Attachment 316189
Attachment 316190
Attachment 316191
Attachment 316192
Attachment 316200
Dieser Beitrag wurde schon 7 mal editiert, zum letzten mal von harleykill am 01.07.2019 20:06.
springerdinger ist online springerdinger · 6242 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 01.07.2019 20:25
zum zitierten Beitrag Zitat von harleykill
Eine Reinigung hätte vielleicht einen NEUEN erspart.Augenzwinkern
Neuer Beitrag 01.07.2019 20:26
der Dreck außen am Sieb ist leider normal - passiert aber nichts. Über alle meine Benzinhähne ergeht die gleiche Reinigungsprozedur
Neuer Beitrag 01.07.2019 21:03
@Springerdinger: Da stimme ich Dir zu, aber es ist auch nicht verkehrt, zwei von den Benzinhähnen zu haben.
Der alte steht mittlerweile gereinigt und gewartet im Regal, für den Tag X.
Ich habe den Tank noch mit Spiritus gespühlt, da kam noch Dreck raus.
Ich bin gespannt, ob mit dem neuen Benzinhahn alle Symptome weg sind, ansonsten bleibt noch die Zündspule. Mir fällt da noch was ein, aber bei erst 17.000 km Laufleistung unwahrscheinlich...
Anbei noch ein Bild vom alten überarbeiteten Benzinhahn.
Ich hab den O-Ring am Knebel mit Silikon eingerieben, abgewischt und anschliessend noch ganz leicht mit Graphit eingerieben. Ebenso die Dichtung auf die der Knebel aufliegt. Die Membran habe ich auch mit Silikon gepflegt. Anschließend Funktionstest. Das Filterelement war dicht. Jetzt fließt auch wieder was Durch. Ich werde zusammen mit dem neuen Benzinhahn einen neuen Benzinschlauch, sowie eine neue Unterdruckleitung verlegen.
Bin gespannt.
BG
Attachment 316217
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von harleykill am 01.07.2019 22:46.
Neuer Beitrag 02.07.2019 07:26
Guten Morgen die Herrensmile,
kann mir jemand den Innendurchmesser der Benzinleitung bestätigen?
Ich will hier nichts falsch machen, da ich heute Abend alles zusammenbaue und nicht nochmal alles auseinanderrupfen möchte unglücklich.
Ich habe 6mm gemessen.
LG
BG
robin ist offline robin · 266 Posts seit 11.10.2013
fährt: Santee Starrahmen, 71er FLH, Yamaha XS 650, KTM 990 Super Duke R
Neuer Beitrag 02.07.2019 11:55
Ich würde immer den alten Benzinhahn nach Reinigung präferieren.
Die Qualität der Neuen ist einfach nicht mehr das gleiche.
Wenn er sauber ist und dicht was soll der neue denn dann besser machen?
11.05.2018 22:04
von c53
Suche: Keihin CV Vergaser
von Ronin911
13.08.2017 22:35
von Ronin911
