Keihin CV-Vergaserkunde
« erste ... « vorherige 127 128 [129] 130 131 nächste » ... letzte » ·
aus Kleve
Neuer Beitrag 29.06.2019 23:12
zum zitierten Beitrag Zitat von Bjarne
Das war dann bei den weiteren 8km mit choke von unten herum einfacher. Da hat sie Gas besser angenommen mit viel weniger Stocken.
@ Bjarne
Das Ergebnis ist jetzt eigentlich widersprüchlich.
Mach jetzt erst einmal eine Bestandsaufnahme: Nadel Typ, Leerlaufdüse, Hauptdüse.
Gruß Matthias
Bjarne ist offline Bjarne · 464 Posts seit 10.06.2018
fährt: Sportster Starrrahmen/ Knovel Starrrahmen
Neuer Beitrag 29.06.2019 23:22
Jepp, morgen Nachmittag gehe ich daran...👍
Gruß Bjarne
Coming soon...
2529 Posts seit 18.09.2014
Neuer Beitrag 30.06.2019 10:02
Testfahrt und nette Kollegen getroffen. Bis jetzt läuft alles feinAugenzwinkern
Attachment 316041
Attachment 316042
Attachment 316043
Am liebsten mit Vergaser.
Neuer Beitrag 30.06.2019 10:44
So, Testfahrt beendet.
Sie hat nochmal gepatscht.
Auf der Heimfahrt hab ich den den Benzinhahn mal auf Reserve gestellt, nach ca 1000m ging der Motor wärend der Fahrt aus, bis zum Stillstand. Ich hab noch beim Ausrollen den Benzinhahn umgestellt; har nixhts gebracht. Als ich stand sprang sie gleich wieder an und hat mich mit der normalen Stell6ng des Benzinhahns nach Hause gebracht.
was war das?
Sieb verschmutzt?
Das Kann nur der Benzinhahn sein. Ich hab ein neues Originalteil und Sieb bestellt.
Mir ist neulich auch aufgefallen, dass in Reservestellung kein Sprit kommt, wenn der Motor nicht läuft. Ich dachte immer diese Stellung wäre ohne Unterdruck?
BG
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von harleykill am 30.06.2019 12:12.
Neuer Beitrag 30.06.2019 12:19
Frage:
Wie bekomme ich unkompiziert den Sprit aus dem Tank?
Schlauch rein und ansaugen?
BG
DéDé ist online DéDé · 5127 Posts seit 17.04.2008
5127 Posts seit 17.04.2008 aus Nordbadisches Tiefland
Neuer Beitrag 30.06.2019 14:58
auf Reserve stellen, Schlauch anschließen für Ablauf in Kanister - Aquariumschlauch an den Unterdruckanschluss, ansaugen, gleichzeitig Schlauch knicken, dass das Vacuum erhalten bleibt, Gummi oder Kabelbinder drum - leerlaufen lassen.
Neuer Beitrag 30.06.2019 17:10
zum zitierten Beitrag Zitat von XL883
@ Bjarne
Gruß Matthias
Moin zusammen.
Hab den Gaser mal aufgemacht. 180-er Hauptdüse und 42-er Nebendüse wenn ich das richtig erkenne. Sind schon bisschen ramponiert ... Sind bisschen klein mit offenem lufi und penzl Anlage oder ?
Attachment 316057
Attachment 316058
Gruß Bjarne
Coming soon...
springerdinger ist offline springerdinger · 6182 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 30.06.2019 17:36
Die Leerlaufdüse würde ich mal auf 45 oder 48 erhöhen, und die Hauptdüse müsste man je nach Kerzengesicht bei Vollgas auswählen.Augenzwinkern
Neuer Beitrag 30.06.2019 17:38
So hab ich das auch gerade hier erlesen. Mit offenem lufi und Tüten werden meist 190/48 verbaut. Mal sehen wo ich die kurzfristig herbekomme...
Gruß Bjarne
Coming soon...
Neuer Beitrag 30.06.2019 17:44
Die Leerlaufdüse ist für den unteren DZ-Bereich zuständig, die Gemischregulier-Schraube vom Leerlauf bis in den mittleren DZ-Bereich
und die Hauptdüse vom mittleren DZ-Bereich bis Vollgas.
Neuer Beitrag 30.06.2019 18:00
Schau mal bei https://www.wwag.com  unter  65-181 und 65-167
Neuer Beitrag 30.06.2019 18:11
Jupp Dankeschön. Ich frag mal morgen beim schrauber in der Nähe , sonst bestelle ich mir ein paar bei W&W...
denke schon das dieses ruckeln und patschen aus der zu kleinen LLD Düse resultiert.
Gruß Bjarne
Coming soon...
Neuer Beitrag 30.06.2019 18:31
Könnte ich mir auch vorstellen, wenn zB. der Übergang vom unteren in den mittleren DZ-Bereich nicht passt.
Neuer Beitrag 30.06.2019 18:37
Danke De`De`.
Oh-weh, da kann man natürlich lange seinen Vergaser einstellen, wenn der Benzinhahn der Übeltäter ist.
Ich wusste es doch, irgendwo finde ich noch was... Babyfröhlich
Ich werde sobald ich die Teile habe, gerne mit Bildern berichten.
Bis bald.
BG
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von harleykill am 30.06.2019 18:57.
aus Kleve
Neuer Beitrag 30.06.2019 21:18
@ Brjarne
Hallo, war die Gemischschraube noch verplombt?
Welche Nadel ist verbaut?
Ist die Unterdruckbohrung im Schieber noch original ( 2,5mm )?
Länge der Schieberfeder ?
Gruß Matthias
11.05.2018 22:04
von c53
Suche: Keihin CV Vergaser
von Ronin911
13.08.2017 22:35
von Ronin911
