Keihin CV-Vergaserkunde
« erste ... « vorherige 120 121 [122] 123 124 nächste » ... letzte » ·
92FatBoy ist offline 92FatBoy · 2639 Posts seit 10.11.2008
Neuer Beitrag 18.06.2019 10:45
zum zitierten Beitrag Zitat von Jockel
Meine 97er EVO mit CV macht nach halbjähriger Wohnzimmer-Standzeit folgende Probleme:
Beim Start muss ich zehnmal mit dem Gasgriff pumpen, um bei gezogenem Choke starten zu können.
Beim vorsichtigen Gasgeben verschluckt er sich sofort, bis zum Absterben. Warmgefahren, verschluckt er sich bei jedem Gasstoß aus niedrigen Drehzahlen oder aus dem Schiebebetrieb heraus.
Ich hatte nichts am Setup geändert, d.h. Teillastdüse 45, Hauptdüse 180,  LGS 2 1/2 U rausgedreht. Der Motor ist völlig original und lief bis letztes Jahr ohne jedes Problem.
Was sollte ich jetzt tun?
@jockel
Wechsel mal die Zündkerzen !!!
springerdinger ist online springerdinger · 5296 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 18.06.2019 12:11
Der LOUIS-Bremsenreiniger ist aber dann nicht brennbar, oder?
Wenn nicht, dann könnte man zu absprühen auch Wasser nehmen.großes Grinsen
aus Kleve
Neuer Beitrag 18.06.2019 13:25
Hallo, schau erst mal nach ob die Beschleunigerpumpe noch arbeitet. Luftfilter abbauen und schauen
ob da ein ordentlicher Strahl rauskommt.
Gruß Matthias
DéDé ist offline DéDé · 5038 Posts seit 17.04.2008
5038 Posts seit 17.04.2008 aus Nordbadisches Tiefland
Neuer Beitrag 18.06.2019 13:47
zum zitierten Beitrag Zitat von XL883
Gruß Matthias
dito
Avatar (Profilbild) von Jockel
Jockel ist offline Jockel · 193 Posts seit 07.10.2011
fährt: FLSTC 1997
fährt: FLSTC 1997
Neuer Beitrag 18.06.2019 18:08
Hi, Nebenluft zieht er nicht, Kerzen sind neu,
aber ich habe gesehen, dass die Beschleunigerpumpe nicht arbeitet. egal, wie ich den Gasgriff  aufreisse, es kommt genau garnichts gespritzt!
Gruss aus der Heide
Axel
Neuer Beitrag 18.06.2019 18:29
Dann liegt es ziemlich sicher an der MembraneFreude
Hat denn vor der Einstellung im Wohnzimmersmile alles funktioniert?
2529 Posts seit 18.09.2014
Neuer Beitrag 18.06.2019 18:56
Membran defekt, Druckstange nicht eingebaut, Feder vergessen, Dichtungen vergessen, Kanäle zu ...
Bilder wären toll, wenn Du das Ding aufmachst, dann kann man gleich feststellen ob was fehlt.
Du musst nicht den kompletten Vergaser abbauen es reicht die Wanne.
Am liebsten mit Vergaser.
fährt: FLSTC 1997
fährt: FLSTC 1997
Neuer Beitrag 18.06.2019 19:58
So, erstmal die Membrane ausgebaut, ich sehe keine Brüche/Schäden. Trotzdem sollte man besser erneuern.
Attachment 315308
Attachment 315309
Gruss aus der Heide
Axel
Neuer Beitrag 18.06.2019 20:11
zum zitierten Beitrag Zitat von harleykill
Wenn vor der Einmottung alles funktioniert hat, dann kann man das hier angeführte (ausser der Membrane) alles ausschliessen.Augenzwinkern
fährt: FLSTC 1997
fährt: FLSTC 1997
Neuer Beitrag 18.06.2019 20:41
So ist es, vor der Standzeit lief sie völlig normal.  Druckstange sitzt und arbeitet, Feder ist richtig eingesetzt. Ich bestelle erstmal ne neue Membrane
Gruss aus der Heide
Axel
Avatar (Profilbild) von eule11568
eule11568 ist offline eule11568 · 188 Posts seit 16.05.2016
aus Steißlingen
fährt: Sportster 1200 Bj.94
aus Steißlingen
Neuer Beitrag 18.06.2019 20:55
Deine Standgasdüse ist verharzt von der Scheiß E5 bzw. E10 Kacke.
Vergaserreiniger rein und fahren in der Hoffnung das die Düse wieder
sauber wird. Wenn das nicht geht, dann die 45 Low Jet reinigen.
Vor dem Einmotten jedes mal den Vergaser leerlaufen lassen.
Das kann man in dem der Hahn geschlossen wird und
sie lauft dann bis sie aus geht oder man öffnet die Schraube
unten von der Füllkammer. Dann hast du das Problem nie
wieder. Vor dem Einmotten auch Vergaserreiniger in den Tank lehren.
Grüße Uli/Eule
Der Weg ist das Ziel.
Wer Rechtschreibfehler findet darf diese
sein Eigentum nennen. unglücklich
Neuer Beitrag 18.06.2019 21:17
Bitte kurze Beurteilung Jungs.
Anbei mein Zündkerzenbild nach 150km.
Die etwas Dunklere ist vom vorderen Zylinder.
Verbrauch um die 6 Liter ,überwiegend Landstraße, hab aber auch etwas gedreht und bin nicht untertourig gefahren.
Auf der Autobahn war ich auch 2x bis zur nächsten Ausfahrt. Drehzahlen unter 1900 meide ich großes Grinsen
GEMISCHSCHRAUBE bei 1, 75 Umdrehungen.
Wie weiter vorne schon geschrieben, hab ich das fettere Mischrohr aus dem Keihin Kit und die Nadel verbaut.
190er Hauptdüse und 48er Leerlaufdüse.
Zündkerzen sind NGK.
Verbrauch finde ich ok, ist ja ein optimierter Vergaser. Zündkerzenbild passt, oder?
Evtl kann man die Leerlaufgemiscjschraube auch wieder um 1/4 Umdrehung zu machen, also auf 1, 5 Umdrehungen zurückstellen... mh
Attachment 315313
Attachment 315314
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von harleykill am 18.06.2019 21:52.
fährt: FLSTC 1997
fährt: FLSTC 1997
Neuer Beitrag 18.06.2019 21:52
zum zitierten Beitrag Zitat von eule11568
Meinst Du mich? Wenn eins funktioniert, ist es die Teillastdüse großes Grinsen
Mein Problem ist eindeutig die Beschleunigerpumpe.
Gruss aus der Heide
Axel
enrico ist offline enrico · 1549 Posts seit 14.09.2012
aus Rosenheim
fährt: HD-Bobber Kicker only
1549 Posts seit 14.09.2012 aus Rosenheim
Neuer Beitrag 18.06.2019 21:56
Bernde werden sie ned gefallen, zu dunkel- oder täusch ich mich?
Meine sehen ähnlich ausAugenzwinkern
....bin aber mit KZ unterwegs...
Bin auf Meinungen von Spezialisten gespannt.
​​​​​​Gute Fahrt!cool
Neuer Beitrag 18.06.2019 22:14
Ja, bin auch gespannt, was die Kollegen sagen.
Mit 1 3/4 läuft sie gefühlt etwas zu fett, bei 1 1/2 Umdrehungen lief sie optimal.
Ich stell mal auf 1 1/2 Umdrehungen der Leerlaufgemischschraube zurück. ist ja ne 48er, da muss ich mir keine Sorgen machen, da hat man eh etwas mehr Spielraum.
LG
BG
11.05.2018 22:04
von c53
Suche: Keihin CV Vergaser
von Ronin911
13.08.2017 22:35
von Ronin911
