Ich hab den Schwimmer jetzt auf
10,5 mm bei 15Grad eingestellt. Also er ist jetzt auf der fetteren Seite.
Der Schwimmer macht genau dann dicht, wenn der Benzinpegel auf Höhe der Dichtung ist. Wenn ich das genau nach Anleitung einstelle, dann ist der Pegel weiter unten.
Das kann an Abweichungen der unterschiedlichen Nadeln liegen, die es auf dem Markt gibt. Original ist nicht immer leicht zu bekommen. Darum ist eine visuelle Einstellung immer sinvoll.
Darum habe ich den Vergaser in ein Glas gestellt und durch die Benzinzuleitung (Messinganschluss am Vergaser) Wasser eingespritzt bis der Schwimmer den Zulauf gestoppt hat. Dann habe ich mit dem Mund reingeblasen, ob das wirklich dicht ist....
. Verbaut habe ich eine neue Schwimmernadel.
Ich wart jetzt noch auf die Dichtung fürs Manifold/Vergaser.
An der Bedüsung hab ich nichts geändert. Mischrohr aus dem Performance-Set, ebenso die Nadel. 190er Hauptdüse, 48er Leerlaufdüse.
Leerlaufgemischschraube ist bei 2 Umdrehungen.
Ich hab noch ein paar Bilder gemacht, damit es nicht zu langweilig wird...
BG
Am liebsten mit Vergaser.
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von harleykill am 05.06.2019 06:27.
