Keihin CV-Vergaserkunde
« erste ... « vorherige 115 116 [117] 118 119 nächste » ... letzte » ·
brasil ist offline brasil · 659 Posts seit 01.02.2012
fährt: 2001 FXDL Vivid black/chrome yellow Keihin Kit AMC Auspuff
Neuer Beitrag 03.06.2019 17:27
bei mir ist es ähnlich...( beim Kaltstart )...Ohne Choke springt der Motor nur an wenn ich vorher ein paar mal den Gasgriff drehe. wenn ich den Choke ziehe und nicht am Griff drehe springt der Motor auf Schlag an
aber die Drehzahl ist relativ niedrig - auf jeden Fall niedriger als im Betriebswarmen Zustand.  die LGS habe ich 2 Umdrehungen draussen...mit 48 LLD.  Der "O" Ring an der LGS ist auch ein JAMES... grübel
Zu fett...das würde die Nummer mit der LL Drehzahl beim Kaltstart erklären... fies fett . Sobald die Sonne wieder lacht, drehe ich die LGS mal 1/2 ....oder gar 3/4 Umdrehung weiter zu... ( vor dem Kaltstart )
mal sehen wie sich dann die Drehzahl einstellt
Ansonsten hängt der Motor gut am Gas....
der Weg ist das Ziel
2529 Posts seit 18.09.2014
Neuer Beitrag 03.06.2019 18:25
Jürgen,
das mit dem Kaltstart ohne Choke habe ich aber nur versuchsweise gemacht, um zu sehen ob es in diesem Zustand den Vergaser bobbelt.
Ansonsten ziehe ich immer den Choke zum Start voll raus. Ab 20° mach ich Ihn gleich so rein, dass ich ungefähr 1000 Umdrehungen hab, das ist dann so bei der Hälfte des Weges. Nach einer Minute schieb ich den gleich rein, dann muss ich die Leerlaufdrehzahl noch 5 Minuten im Bedarfsfall manuell halten.
Liegt an unserem Setup.
Wenn ich nach 5 Minuten den warmen Motor erneut starte, dann hab ich den Gasgriff ca 1/5 geöffnet wenn ich den Starter betätige. Wenn Sie länger stand, dann kann man auch 3x am Gasgriff pumpen.
Der Harley Choke funktioniert übrigens anders, als ein Choke der nur zusätzlich Sprit liefert. Der Harley-Choke liefert gleich noch die entsprechende Menge Luft dazu.
Das ist ein eigenes System.
Darum kann man mit dem Choke auch nicht bei warmen Motor überprüfen ob Sie zu Mager oder zu fett läuft, das bringt nichts, weil der Choke selber ein fertiges Gemisch liefert ( in gewissem Umfang).
BG
Am liebsten mit Vergaser.
Neuer Beitrag 03.06.2019 19:36
zum zitierten Beitrag Zitat von harleykill
Jürgen,
BG
hmm....  dann würde ja das mager drehen der LGS nichts bringen...egal ob kalt oder warm ?  Ich probiere es mal aus.. ich berichte Dir wie es ausgegangen ist
Neuer Beitrag 03.06.2019 23:26
Bei uns ist gerade das Wetter schlecht...
Zeit für Ursachenforschung.
Eine Möglichkeit, die Dichtung zum Manifold. 16 Jahre alt...großes Grinsen .:
Attachment 314127
Attachment 314128
Neuer Beitrag 03.06.2019 23:40
Noch ein Verdächtiger.. eingelaufen, 16.000 km alt und 16 Jahre...Freude fröhlich .
Ich glaube das bisschen Patschen bekomme ich auch noch weg....
Meine Vermutung ist aber die Dichtung zum Manifold.
Wenn man die Drosselklappe schlagartig öffnet, geht der Scheiber nicht gleich hoch, die Drehzahl steigt aber schon und ich denke dann holt sich der Motor über die alte vergammelte Dichtung hier zusätzlich Luft.
Die Schwimmernadel scheint noch gehalten zu haben, denn es kam bei Demontage des Vergasers noch Benzin aus der Zuleitung zum Vergaser.
BG
Attachment 314129
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von harleykill am 03.06.2019 23:55.
Neuer Beitrag 04.06.2019 07:27
Guten Morgen liebe Vergaserfreundesmile
Kann man das Gummi im Choke eigentlich ersetzen?
Das ist ja kein normaler O-Ring. Oder muss man das Teil in dem der Gummi sitzt komplett austauschen und wenn ja, wo bekommt man das einzeln...
Wenn ich mir die Auflagefläche im Vergaser für dieses Gummi anschaue, dann sieht es eher so aus, dass hier nur ein flaches Gummi funktioniert und ein normaler O-Ring nicht gut aufliegen würde....
Attachment 314131
Attachment 314132
springerdinger ist online springerdinger · 6215 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 04.06.2019 07:39
OEM 27583-88 gibt es nur als Einheit (Preis ca. 12 Euro).Augenzwinkern
Neuer Beitrag 04.06.2019 07:44
Danke Springerdinger.
Hast Du auch eine Bezugsquelle in D bei der man das bequem bestellen kann ?
Neuer Beitrag 04.06.2019 08:08
Das Gummi ist noch weich und geschmeidig. Ich hab es rausgemacht und drehe es einfach um und baue es dann wieder ein.
Attachment 314134
Avatar (Profilbild) von eule11568
eule11568 ist offline eule11568 · 190 Posts seit 16.05.2016
aus Steißlingen
fährt: Sportster 1200 Bj.94
aus Steißlingen
Neuer Beitrag 04.06.2019 08:17
zum zitierten Beitrag Zitat von enrico
zum zitierten Beitrag Zitat von eule11568
Das liegt teilweise auch an der Resonanz vom Auspuff. Die Welle die
zurück kommt strömt durch die offenen Ventile in den Vergaser und
nehmen dabei das Gemisch mit in den Luftfilter. Das Phänomen habe ich auch
und werde jetzt erst mal diese Teile in den Krümmer verbauen.
Bin auch mit meinem Latein am Ende.
So meine Testfahrten mit diesen Cones (Tork Valves) ist beendet.
Durchzug in jedem Gang, sogar im 5 bei Steigung ohne Beschleunigungsloch.
Bedüsung:45 Lowjet
               180 Mainjet.
Kann dies Teile nur empfehlen.
hmmm...5.Gang- aber bei welcher Geschwindigkeit...bei 70?
Vor diesen Cones blieb sie bei ca. 3200U/min im 5ten hängen. Ich musste dann runter schalten
und so weit beschleunigen, dass ich über 3400 U/min kam um über dieses Loch zu kommen.
Nun zieht sie durch von 1800 U/min bis 4700 U/min. Höhere Drehzahl im 5ten draue ich mir
nicht zu, weil sie dann vorne richtig Unruhig wird.
Grüße Uli/Eule
Der Weg ist das Ziel.
Wer Rechtschreibfehler findet darf diese
sein Eigentum nennen. unglücklich
aus Steißlingen
aus Steißlingen
Neuer Beitrag 04.06.2019 08:25
Hier z.B.
Grüße Uli/Eule
Neuer Beitrag 04.06.2019 08:39
Warum willst du dieses Gummi-Teil eigentlich tauschen?
Gibt es irgedwelche Probleme deswegen?
Neuer Beitrag 04.06.2019 08:53
Es ist eingelaufen und ich möchte hier Undichtigkeiten vermeiden. Beim wiedereinsetzen liegt das Gummi sicherlich mich so auf, wie vor der Entnahme des Choke. Ich will einfach präventiv arbeiten. Wenn ich den Vergaser wieder einbaue, dann will ich echt mal meine Ruhe und vor allem dass er so läuft wie ich mir das vorstelle.
Auch ich will irgendwann mal eine Zeit lang nur fahren und nicht schrauben, auch wenn der Eindruck hier ein anderer ist...fröhlich
Neuer Beitrag 04.06.2019 09:06
...SMILE.    Harley ohne schrauben ???  Gibt es ...ab EFI. ( Allerdings fehlt dann etwas Elementares ). ist wie grillen mit einem E -Grill
Neuer Beitrag 04.06.2019 09:20
Wenn die Vergaser mal komplett überholt sind, dann kann man auch hier lange sorgenfrei fahren.
Ich war hier im Detail leider schlampig bzw nachlässig.
Man merkt im Unterschied zur EFI jedoch das Wetter.
Wünsch euch einen stressfreien Tag.
BG
11.05.2018 22:04
von c53
Suche: Keihin CV Vergaser
von Ronin911
13.08.2017 22:35
von Ronin911
