Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » LED-Blinker - Lösung und Abhilfe bei falscher Blinkfrequenz Blinker/Dashboard
« erste ... « vorherige 27 28 [29] 30 31 nächste » ... letzte » ·
HeikoJ ist offline HeikoJ · 4036 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 30.05.2019 00:28
schwarz = Masse
grün = Blinker
rot = Bremslicht
weiß = Rücklicht
Neuer Beitrag 30.05.2019 00:29
Gerade wollte ich fertig schreiben fröhlich
Fab88 ist offline Fab88 · 103 Posts seit 05.06.2017
fährt: Breakout 114 2019
Neuer Beitrag 30.05.2019 00:57
Danke euch.
HD_FortyEight ist offline HD_FortyEight · 3 Posts seit 19.08.2018
fährt: Sportster 48
fährt: Sportster 48
Neuer Beitrag 31.05.2019 11:38
Also ich habe bei meiner 48 (Baujahr 2015) die LED Blinker von Iron Optics für die Lenkerarmatur verbaut, aber bei mir blinkt es im Dashboard auch zu schnell.
Wenn ich den Warnblinker einschalte, dann stimmt die Frequenz, aber sobald ich nur rechts oder links blinke, dann passts nicht mehr.
Fehlerspeicher bringt mir auch immer die beiden Fehler B2141 + B2146, löschen bringt auch nichts, sind sofort wieder da.
Ich habe es auch schon mit dem 16x Warnblinker versucht, aber hat sich nichts geändert...
Dachte eigentlich, dass es mit meiner 15er Sportster möglich wäre ohne Widerstände, aber scheinbar doch nicht.
BruceWilli ist offline BruceWilli · 19 Posts seit 25.03.2019
fährt: Sportster 1200XL 2004er
Neuer Beitrag 31.05.2019 16:03
Hallo, bei meiner Sportster 2004 XL2 habe ich die vorderen Blinker Kellermann BL2000 und hinten die Kellermann Bullet 1000 DF, also kombiniert mit Bremslicht und Rücklicht.
Blinkfrequenz wird nach 3x blinken schnell. Ich habe mir dann von Kellermann den i.bos CL1 gekauft, der genau dieses Problem beheben soll. Das Teil hinten eingebaut und genau das gleiche wie vorher.
Fehlerspeicher zeigt einen Fehler linke und rechte Seite an. Nach löschen des Fehlers kommt dieser sofort wieder, sobald ich 1x links oder rechts blinke.
Zuerst hatte ich die Kellermann LED Blinker vorne eingebaut und hinten die originalen Glühbirnen. Da hat alles funktioniert. Nach dem umstellen auf hinten LED funktioniert es nun nicht mehr.
Was kann ich noch machen? Hab zum testen vorne an einen Blinker einen 47Ohm Widerstand parallel geschaltet, hat aber auch keine Änderung gebracht.
VG
Hans
Neuer Beitrag 01.06.2019 03:20
Du liest erst einmal den oder die Fehler aus ohne die Widerstände damit du oder wir wissen wo es hängt. Der oder die Fehler sagen ja welcher Blinker betroffen ist oder ob’s das Bremslicht ist. Es wird wohl so sein das einfach vorne und für hinten welche rein müssen 100Ohm und 2 Watt. Für 5€ im 10er Pack erhältlich
Marco321 ist offline Marco321
3737 Posts seit 13.08.2012
Neuer Beitrag 01.06.2019 06:27
@Jens  er hat kein Canbus, da werden 100 Ohm nicht helfen
Neuer Beitrag 01.06.2019 06:47
Ups 2004! Da hilft das nicht. War da nicht was mit anderen Blinkmodul?
Neuer Beitrag 02.06.2019 13:50
2004 = TSSM, da sollten 33 Ohm / 5 Watt gehen. Oder gleich die  7,5 Ohm / 21 Watt Biester.
Beim TSSM ist es egal ob vorne oder hinten dran, es hat nur einen Anschluß pro Seite
Neuer Beitrag 04.06.2019 12:40
Hi, vielen Dank für eure Hilfen. Ich habe mit der Firma Kellermann telefoniert - das i.bos ist für meine Sportster nicht geeignet, nur für neuere Modelle. Ich habe mir bei Tante Louis zwei 7,5 Ohm Widerstände gekauft und eingebaut - jetzt funktioniert es einwandfrei. Alles blinkt wie es soll und keine Fehleranzeigen mehr. 2 Stück an die hinteren Blinker parallel. Dann Fehlerspeicher zurückgesetzt und es taucht kein Fehler mehr auf.
Von Kellermann wurde noch empfohlen ein Anlernen: Batterie abklemmen, 2-3 Minuten warten, Anklemmen. Zündung an - 5x links blinken, 5x rechts blinken, Zündung aus. War bei mir nicht nötig, aber falls es jemand benötigt.
Vielen Dank nochmal und Grüße
Hans
didikane ist offline didikane · 30 Posts seit 14.10.2018
fährt: H-D Sportster 1200ccm
Neuer Beitrag 04.06.2019 17:50
Hello Community,
Hab mir letzte Woche die Led Stripes Blinker vorne eingebaut und habe das Problem das sie nach drei Mal blinken schnell werde und die Fehler Meldung kommt bei meiner 2004er Sportster.
Hatte einen Frequenzgeber verbaut hat leider nicht geklappt.
Kann mir vlt jmd sagen welche Widerstände ich verbauen muss das es funktioniert und wo die verbaut werden müssen?
Wenn es geht mit einem Link oder so :-)
Liebe Grüße
D.K.
Gesendet von meinem LYA-L09 mit Tapatalk
fährt: Sportster XL883L
Neuer Beitrag 04.06.2019 19:08
Widerstände
Günstiger geht's wohl kaum. Musst aber basteln.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Invalid_UID am 04.06.2019 23:50.
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24844 Posts seit 10.11.2009
24844 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 04.06.2019 21:15
Dein Link funzt nicht. Hinten ist was weiß hinterlegt..
Neuer Beitrag 04.06.2019 23:50
Nun geht er aber
Neuer Beitrag 05.06.2019 11:17
zum zitierten Beitrag Zitat von didikane
Hello Community,
Liebe Grüße
D.K.
Frequenzgeber!? Wird wohl nicht ausreichen die Werte. Ach ja die Widerstände müssen vorne parallel zwischen deine Blinkerkabel jeweils rechts und links. Das wars. Dann Fehler löschen und gut ist. Und einfach mal über deinem Beitrag lesen. Hast du nicht so ein bike wie beschrieben?
23.05.2026 18:32
von Doc. Nitro
von Horst1902
49
30489
09.10.2025 13:58
von echx.raw
12
7138
22.07.2025 22:45
von echx.raw
