Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » TECH-TIPPS aus eurer Werkstatt
2529 Posts seit 18.09.2014
Neuer Beitrag 19.05.2019 20:32
Hier dürft ihr eure genialen Ideen veröffentlichen.
Thema ist, wenn gerade das passende Wekzeug fehlt, ihr aber etwas vorhandenes gefunden / erfunden habt, was ebenso gut funktioniert.
!Auch nützliches Werkzeug welches sich bei euch im Alltag bewährt hat und nicht in der Werkstatt fehlen sollte, darf gerne vorgestellt werden!
Bilder wären toll, auch wenn es euer Haarspray ist - oft heiligt der Zweck die Mittel!
Viel Spass !
BG
Am liebsten mit Vergaser.
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von harleykill am 21.05.2019 19:43.
Neuer Beitrag 19.05.2019 20:38
Ich mach dann gleich mal den Anfang.
Neulich konnte ich den passenden Bit 1/4 Zoll für die Lenkerklemme nicht finden, hatte aber Termindruck.
Was machen....
Da ist mir eingefallen, dass ja alle normalen Bits eine  1/4 Zoll Aufnahme haben....
Also nur noch schnell einen passenden Bit gesucht, der auch verkehrt herum in den Bithalter passte :
Attachment 312931
Attachment 312932
Attachment 312933
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von harleykill am 20.05.2019 07:10.
Taliskye ist offline Taliskye · 105 Posts seit 04.10.2018
aus Bad Oeynhausen
fährt: FXLR Low Rider
105 Posts seit 04.10.2018 aus Bad Oeynhausen
Neuer Beitrag 19.05.2019 22:57
Dann mach ich mal weiter
Wenn der Hintern zwickt, weil der Sattel durchgesessen ist, das kann man oft problemlos selber machen.
2 - 3 cm starke Verbundschaummatte bei der nächstgelegenen Schaumstoffbude kaufen, alte Klammern aus dem Sattel entfernen,
dann die Verklebung unten an der Trägerplatte lösen, den Verbundschaum unterlegen, sorgfältig zuschneiden, vor allem die Kanten und mit Sprühkleber aus dem Baumarkt auf beiden Seiten neu verkleben, damit nichts verrutscht.
Danach vorsichtig wieder um die Kanten ziehen und mit 4 - 6mm langen Klammern antackern, erst einzelne zum fixieren, dann den Rest.
Sollte die Kunstlederdecke zu störrisch sein, gleichmäßig mit dem Heißluftfön anwärmen, dann lässt sie sich besser ziehen.
Gruß Robert
Attachment 312984
Attachment 312985
Moppedfahren ist 3 dimensional
Kitesailor ist offline Kitesailor · 43 Posts seit 04.04.2019
fährt: Fatboy Evo
fährt: Fatboy Evo
Neuer Beitrag 19.05.2019 23:11
@taliske
weisst Du welches Raumgewicht der Schaumstoff hat?
Werner
windige Grüße vom Kitesailor
aus Bad Oeynhausen
Neuer Beitrag 20.05.2019 00:20
Hab nicht gefragt, die hatten nur eine Sorte
Emteka ist online Emteka · 681 Posts seit 17.09.2014
fährt: RGS 2017, M8 & Kess...
681 Posts seit 17.09.2014 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 20.05.2019 09:52
zum zitierten Beitrag Zitat von Taliskye
Das geht 100% super mit einem elektrischen Brotschneidemesser, kann mann richtig schön modellieren / scheren.
Achtung / Wichtig: Anschließend möglichst unbemerkt  & pikobello wieder in die Küche zurückschmuggeln, sonst gibt's ganz übel "Ärcher"...  geschockt
Shadow ist online Shadow · 3055 Posts seit 11.03.2013
aus Ostenholz
fährt: RATglide
fährt: RATglide
Neuer Beitrag 21.05.2019 07:54
aus ner alten 1 Liter Ölflasche mit Schnorchel kann man sich wunderbar nen Öltrichter fürs Primäröl basteln, ...... der Flasche den Boden abschneiden > fertig
Avatar (Profilbild) von Shamrock
Shamrock ist offline Shamrock · 349 Posts seit 24.03.2015
aus Weinheim
fährt: Starrahmen Sporty
aus Weinheim
Homepage von Shamrock
Neuer Beitrag 21.05.2019 12:21
Klassiker... Haarspray für Griffgummis! Solange noch feucht schmiert es schön und die Griffe rutschen gut auf den Lenker. Getrocknet het das ganze super und ist definitiv leichter zu entfernen wie die ganzen Griffgummikleber.
Shamrock's Vintage Cycles:
2012 48 FTW Speedster
Hardtail 2007 Sportster Roadster
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6885 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 21.05.2019 18:31
Oder um Kabel durch Gummi zu ziehen oder Gummi irgendwo drauf/drüber zu ziehen (nee keine Kondomegroßes Grinsen) Verwende ich Bremsenreiniger.
Heritage83 ist offline Heritage83 · 74 Posts seit 19.11.2017
fährt: Heritage Softail Classic BMW R1200GS
Neuer Beitrag 21.05.2019 20:26
Bremsenreiniger funktioniert bestens
kann ich bestätigen!
Neuer Beitrag 22.05.2019 18:06
Vergnaddelte Inbusschrauben lassen sich super mit einem passenden eingeschlagenen Torxbit lösen.
Und/oder mit solchen Mutternausdrehernüssen, auch für Stehbolzen geeignet.
Attachment 313165
fährt: Sportster XL883L
Neuer Beitrag 22.05.2019 18:20
Runde Inbusschrauben kann man auch oft lösen, wenn man den Kopf etwas platt hämmert und dann den Bit einschlägt.
Ritchy059 ist offline Ritchy059 · 921 Posts seit 25.08.2012
aus Karlsruhe
921 Posts seit 25.08.2012 aus Karlsruhe
Homepage von Ritchy059
Neuer Beitrag 22.05.2019 18:49
Bremsenreinger (mit Aceton) zersetzt mittelfristig das Gummi, Plastik und löst den Weichmacher raus...
Wer also will, dass sein Gummi irgendwann spröde, rissig und porös wird nimmt blind mal Bremsenreiniger.
Wer auf der sicheren Seite sein will, nimmt Silikonspray, Handwaschlotion oder Seife und beachtet die Anwendungshinweise des Produkts großes Grinsen
Neuer Beitrag 22.05.2019 18:56
Es gibt auch Bremsenreiniger ohne Aceton, bzw. enthalten die wenigsten Aceton.
Also, keine Panik.cool
Sam V ist offline Sam V
1684 Posts seit 08.06.2017
Neuer Beitrag 04.02.2022 00:31
Miniratsche.
Wer hatte das Problem noch nicht? Irgendeine Schraube mit Inbus, die man gut sieht, aber an der der Imbusschlüssel einen blöden Cm zu breit ist, als dass man da dran kommt.
Per Zufall über diese Miniratsche für Bits gestolpert: Wera Mini Ratsche
Einen Satz zöllige Bits aus der Bucht dazu, und man kann auch an Ecken Schrauben an die man sonst irgendwie nicht ran kommt. An der einen Stelle, wo selbst die noch zu lang war, einfach einen Zoll Bit gekürzt, und dann gings. Und das Ding ist stabiler, als es aussieht.
Attachment 380966
Kess Tech Nachvolger
von Sam1900
20.05.2026 21:20
27.11.2025 13:25
von Evo98
01.06.2025 21:54
von EJP
