Keihin CV-Vergaserkunde
« erste ... « vorherige 108 109 [110] 111 112 nächste » ... letzte » ·
Kitesailor ist offline Kitesailor · 43 Posts seit 04.04.2019
fährt: Fatboy Evo
fährt: Fatboy Evo
Neuer Beitrag 10.05.2019 22:40
danke
Ein bissl Politur musste natürlich auch ans Alugroßes Grinsen
Attachment 312111
windige Grüße vom Kitesailor
2529 Posts seit 18.09.2014
Neuer Beitrag 10.05.2019 22:48
Fein großes Grinsen !
Aber innen sollte man nicht unbedingt Polieren....
was hast Du da für einen Schieber verbaut, nur interessehalber smile
BG
Am liebsten mit Vergaser.
fährt: Fatboy Evo
fährt: Fatboy Evo
Neuer Beitrag 10.05.2019 22:50
ich habe nichts verändert, der war drin.
Der Schieber hat an den „Flügeln“ Verdickungen auf der Ansaugkrümmerseite und 3 Vertiefungen am Schieber aus der Lufi-Seite.
Attachment 312112
Neuer Beitrag 10.05.2019 23:00
Nein, passt alles.
Fein gemacht.
Kontrolliere vor der ersten Fahrt, ob alles dicht ist also kein Sprit rausläuft und ob sich der Schieber bewegt und ebenso ob die Drosselklappe nach erfolgter Einstellung der Gaszüge auch komplett öffnet.
Beschleunigerpumpe kann man auch gleich überprüfen ob die einspritzt.
Leerlauf bei warmen Motor einstellen, ca. 30 Minuten Fahrzeit bei 20° Aussentemperatur, dann einstellen. ca 950 bis 1050 Umdrehungen, so ist das zumindest bei meinem TC88 vorgegeben.
Leerlauf nicht zu niedrig einstellen, da sonst die Ölversorgung Probleme bereiten kann (wie bei jedem Fahrzeug).
Für die Benzinleitung verwende ich z.B. Oetiker Schellen, wie im Original.
BG
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von harleykill am 10.05.2019 23:37.
fährt: Fatboy Evo
fährt: Fatboy Evo
Neuer Beitrag 10.05.2019 23:18
danke für die Tips, werde so auf 950 zielen, so lief sie auch vor dem Eingriff. Müssen die Schlauchschellen neu?
Neuer Beitrag 10.05.2019 23:19
Kommt auf die verwendete Schlauchschelle an.
Ich würde immer eine neue Schelle montieren.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von harleykill am 10.05.2019 23:30.
fährt: Fatboy Evo
fährt: Fatboy Evo
Neuer Beitrag 11.05.2019 12:25
Moin moin,
der Vergaser ist nun seiner Kur unterzogen und darf dann wieder an seinen Motor, sobald das Schiiiieeeetwetter vorbei ist.
Das ist mir doch tatsächlich beim Reinigen des Lufigehäuses ein großes Stück Plastik abgefallen. unglaublichgeschockt
Die Membrane von Schieber blieb willig in ihrem Sitz, nachdem ich sie mit einem Hauch Wälzlagerfett dort „festgeklebt“ habe.
schönes Wochenende
Werner
aus Kleve
Neuer Beitrag 11.05.2019 12:47
Hallo Werner, der Schieber zeigt an den Flügeln schon deutliche Verschleißerscheinungen. Die Flügel sind normalerweise glatt.
Die eingelaufenen Stellen deuten auf längere Fahrten mit konstanter Schieberöffnung hin. Kann sein das der nicht mehr
gleichmäßig läuft, dann solltest Du den  auswechseln.
Gruß Matthias
Neuer Beitrag 11.05.2019 20:45
zum zitierten Beitrag
Mein Setub ist jetzt wie folgt:
Leerlaufgemischschraube 1 3/4 Umdrehungen draussen.
Leeraufdüse 48 von Keihin
Mischrohr aus dem Keihin Performance-Set
Nadel aus dem Keihin Performance Set
Hauptdüse 190er von Keihin
Dann habe ich den Schwimmer mal richtig  gut eingestellt er läuft von 15 bis 20° in dem vorgegebenen Bereich von 10,5mm bis 11,5mm, mit der Schieb(er)lehre im Zehntel-Millimeter-Bereich großes Grinsen
Polierter neuer originaler Schieber mit eingebaut
Originale alte Feder eingebaut
Probefahrt steht noch aus... so wie die Wetterlage ist, wird das auch bis nächste Woche verschoben werden müssen.
Meien Vermutung ist, dass Sie jetzt weder zu fett, noch zu mager läuft und obenrum richtig Dampf hat!
Das Mischrohr und die Nadel aus dem Set sind zur Verbesserung des dürftigen Standardzustandes, mit der 48er Leerlaufdüse komme ich aus meiner Erfahrung bei 1 3/4 Umdrehungen zu 3,2%CO, die bekomme ich mit 2 3/4 Umdrehungen bis 3 Umdrehungen mit der 45 und da kann ich nix mehr fetter machen. Lieber luft nach oben, darum die 48er.
BG
Sooooooo, ich habe heute mal eine Regenpause ausgenutzt und bin meine Teststrecke gefahren, Ebene, runter in`s Tal, rauf aus dem Tal, Ebene... bei 15°
Startphase optimal, Choke kann nach einer Minute zur Hälfte rein, nach ca. weiteren 2 komplett rein.
Gasannahme: Vom Start weg perfekt, auch in den Chokephasen bockt nichts. Das Moped fährt sehr-sehr smooth und ohne Kanten oder Dellen in der Gasannahme.
Absolut harmonisch, sehr fein dosierbar am Gas. Kein verschlucken. Die Gasannahme jederzeit sofort ohne Verzögerung abrufbar. Jeder mm am Gasgriff ist spürbar, einfach ein Traum.
Fahren tut sie jetzt wie Hölle. Quasi Stage 1 würde ich sagen, hab ja K&N, Gemisch abgestimmt und Auspüffe mit großen Öffnungen ohne Kat habe ich auch.
Da geht was. Meine 103er ging gefühlt nicht viel besser bis 100 und das reicht auch.
Der K&N Luftfilter passt hervorragend zum Setup, er ist ja auch ein Teil des Setup ;-) .
Den originalen Luftfilter hab ich in die Tonne  geworfen.
Das beste Setup, das ich bisher hatte und ich werde jetzt nichts mehr daran ändern, denn diesen Sommer will ich fahren und einfach glücklich sein.
Meine Schaltwippe läuft jetzt auch wie Flutschi !
Bei Gelegenheit ergänze ich hier noch den Verbrauch auf 100km, sowie ein wie ich denke schönes Zündkerzenbild.
Tolles Forum, noch besseres Topic.
Danke De`De`, danke @all Topic De`De, ich kann es nicht oft genug sagen.
BG
aus Kleve
Neuer Beitrag 11.05.2019 21:16
zum zitierten Beitrag Zitat von harleykill
Na, warten wir doch mal ab. großes Grinsen
Gruß Matthias
Neuer Beitrag 11.05.2019 23:09
Ich bin da gerade über etwas drübergestolpert....
Und wir machen uns hier Gedanken, ob die eine Feder eine Windung mehr oder weniger haben sollte...
Der Type bringt das auch noch so trocken und sachlich rüber, ich denke er weiß was er tut....
Meine Lieblingsszene ist bei 1:35  und 3:40  und 7:00 unglücklich ........großes Grinsen
Seht selbst  :
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von harleykill am 11.05.2019 23:23.
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 12.05.2019 08:45
... alles. smile
Mir fällt auf, dass er keinen Stromanschluß in der Garage hat - dafür aber viiiel Humor: I like! Augen rollen
   Grüßung Bernde
fährt: Fatboy Evo
fährt: Fatboy Evo
Neuer Beitrag 12.05.2019 17:45
heute Mittag zog es plötzlich auf und die Sonne tat ihr Ding großes Grinsen
Also Klamotten angezogen und ne Runde gebollert. Gleich auf den erste Meter war zu merken, dass sie viel weicher läuft und Gangwechsel sind jetzt so wie sie sein sollen.
Was jedoch nn perfekt ist, ist die Beschleunigung in den großen Gängen von unten heraus (ab etwa 1700 RPM im 4. und 5. Gang). Auch das Startverhalten in warmen Zustand nach einer kurzen Auszeit.
Was sagt ihr, die LLG ne 1/4 Umdrehung weiter auf und der Hauptdüse 1 Nr. größer?
schönen Restsonntag
Werner
mjb ist offline mjb · 643 Posts seit 07.06.2015
aus Sindelfingen
fährt: Shovel FX 1978
mjb ist offline mjb
643 Posts seit 07.06.2015 aus Sindelfingen
Homepage von mjb
Neuer Beitrag 12.05.2019 18:24
Die Politur in dem Video ist ja suuuuper.... großes Grinsen magic
Dosis sola venenum facit
Neuer Beitrag 12.05.2019 19:05
zum zitierten Beitrag Zitat von Kitesailor
schönen Restsonntag
Werner
Schön dass es jetzt besser läuft! Den rest schaffen die Kollegen, Du und eventuell ich, auch noch!
Werner, es wäre gut, wenn Du Dein Setup mit veröffentlichst.
Kannst Die LLG ja mal eine 1/4 Umdrehungen anfetten. Bis ca. 2500 ist die mit im Spiel, bei 1700 sowieso.
Das Startverhalten warm ist jetzt was? Gut oder schlecht? smile
BG
11.05.2018 22:04
von c53
Suche: Keihin CV Vergaser
von Ronin911
13.08.2017 22:35
von Ronin911
