Keihin CV-Vergaserkunde
« erste ... « vorherige 104 105 [106] 107 108 nächste » ... letzte » ·
Kitesailor ist offline Kitesailor · 43 Posts seit 04.04.2019
fährt: Fatboy Evo
fährt: Fatboy Evo
Neuer Beitrag 01.05.2019 23:16
danke schon mal für die schnellen AntwortenFreude
Ein K@N ist auch auf dem Weg.
Bezüglich der aktuellen Düsen werde ich euch berichten, sobald die Düsen hier sind und ich Zeit zum Schrauben habe. Ich vermute mal das aber original verbaut ist. Sie ist aus erster Hand und der Vorbesitzer hat vermutlich nichts umgebaut.
Ich werde auch mal schauen ob ich jemanden finde der Ultraschallbad hat. Auch die Funktion der Beschleunigerpumpe werde ich checken.
Werner
PS: DÜSEN 48 und 190 mit K&N?
windige Grüße vom Kitesailor
2529 Posts seit 18.09.2014
Neuer Beitrag 01.05.2019 23:24
Nicht vergessen dass auch alle Dichtungen neu müssen ;-)
Dann bis bald.
BG
PS.: Auch die vom Vergaser zum Manifold.
Am Manifold zu den Zylindern ist selber alles Dicht?
Lese Dir bitte das Topic mal komplett durch, so lange die Teile unterwegs sind ;-)
Am liebsten mit Vergaser.
fährt: Fatboy Evo
fährt: Fatboy Evo
Neuer Beitrag 01.05.2019 23:26
guter Hinweis, danke
fährt: Fatboy Evo
fährt: Fatboy Evo
Neuer Beitrag 01.05.2019 23:34
Dann ist vermutlich ein kompletter Dichtungssatz ratsam, wie z.B dieser ?
Neuer Beitrag 02.05.2019 07:05
Ja, z.B.
Ich würde mir gleich noch die Dichtung Luftfilter/Vergaser dazubestellen und die für die Einstellschraube Leerlaufgemisch, sofern die da nicht dabei ist.
aus Kleve
Neuer Beitrag 02.05.2019 15:36
@ Kitesailor
Bevor mit Änderungen am Vergaser und Luftfilter begonnen wird, muß erst die Auspuffanlage überarbeitet
werden. Die EVO - BT waren gegen Ende ziemlich zugestopft. Macht keinen Sinn den Motor besser zu beatmen,
wenn am Auspuff der " Mist " nich raus kann.
Gruß Matthias
fährt: Fatboy Evo
fährt: Fatboy Evo
Neuer Beitrag 02.05.2019 16:54
ich werde wohl noch eine V&H big radius verbauen.
Wie lang soll muss die Gemischschraube sein 96mm oder 125mm?
Werner
Neuer Beitrag 02.05.2019 19:04
Ich habe mir mal einen neuen Schieber gegönnt.
Die Feder sollte es auch leicht haben, darum hab ich ihn auch innen poliert.
Attachment 311336
Attachment 311337
Attachment 311338
Attachment 311339
Attachment 311340
Neuer Beitrag 02.05.2019 19:30
Alter......... perfekt
Moos ist offline Moos · 15246 Posts seit 27.11.2010
15246 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Hast schon nen kleinen Vergaserfetisch. Augenzwinkern
Wenn ich meinen mal überholen muß weiß ich wo ich den hinschicke. fröhlich
brasil ist offline brasil · 659 Posts seit 01.02.2012
fährt: 2001 FXDL Vivid black/chrome yellow Keihin Kit AMC Auspuff
Neuer Beitrag 02.05.2019 20:38
zum zitierten Beitrag Zitat von harleykill
WOW ! Verrätst Du mir wie oder womit Du den Schieber so fein poliert bekommen hast ..
Grüße Jürgen
der Weg ist das Ziel
Neuer Beitrag 02.05.2019 20:50
@ harleykill
macht es einen großen Unterschied...wenn man den OEMSchieber mit dem 3.2 mm "Loch " versieht und die weichere Dnyojet Feder benutzt ? den Rest jedoch  OEM lässt.... ( HD und Düsenstock)... nur die LLD auf 48 erhöht.
Grüße Jürgen
Neuer Beitrag 02.05.2019 21:01
Wenn es hier schon mal wieder etwas lebendiger wird , mal ne kurze Info im Zusammenhang mit aufgebohrten Unterdruckschiebern. Da gibts was Neues - wie neu kann ich nicht genau sagen.
CV Performance hat in seinen Anleitungen "instructions & guides" dargestellt dass das Aufbohren der Unterdruckbohrung auf über ca. 2,7mm Durchmesser
(original 2,5mm) kontraproduktiv ist, und demnach entgegen vieler, noch heute angewandter Anleitungen, nicht mehr empfohlen wird. Wenn man bedenkt, dass in fast allen Vergaserkits Bohrer zur Vergrößerung der Unterdruckbohrung auf etwa 3,2 mm enthalten sind, ist das m. E. bedenklich
Hier der Link von CVP, unter Punkt 6 nachzulesen:
https://cv-performance.com/harley-cv-car...-tuning-issues/
Aufbohren ist  kontraproduktiv für unseren Anwendungsbereich,  leichtere, kürzere Feder kann funktionieren - muss aber nicht
Neuer Beitrag 02.05.2019 21:21
okidoki.....  also muss auch noch ein neuer Schieber her....
Weil "kleiner Bohren " geht ja wohl nicht...
Danke für die schnelle Antwort
Gruß Jürgen
ach ja...   weisst Du ob die Schieber von W&W originale sind....  ?
Neuer Beitrag 02.05.2019 21:43
Danke De`De`, ich weiß, ich bin plemplem.... smile
Jungs, ratet mal wo ich gerade herkomme und was ich gemacht habe..... aus der Garage und ich habe mir das nächste Setup eingebaut welches ich so noch nicht probiert habe.
Gestern habe ich eine längere Ausfahrt gemacht und da kam mir der mittlere Bereich etwas zu mager vor.
Daher habe ich heute neben dem neuen und originalen Schieber auch gleich noch die Needle & Emulsifier Tube aus dem Keihin Set eingebaut. Im Gegensatz zum vergangenem Jahr bin ich bei der Hauptdüse jedoch bei der 190er geblieben. Mit der 195er war Sie zu fett. Jetz muss ich mal noch sehen, wie die 48er Leerlaufdüse mit reinspielt, sollte aber passen und ich habe noch genug Weg nach unten oder oben zum drehen..
Die Membran im w&w ist im direkten Vergleich mit dem originalem Schieber von HD nur leicht steiffer. Sobald Benzin an die Membran kommt, wird die auch weicher, wie auch die von der Company.
Mein Setub ist jetzt wie folgt:
Leerlaufgemischschraube 1 3/4 Umdrehungen draussen.
Leeraufdüse 48 von Keihin
Mischrohr aus dem Keihin Performance-Set
Nadel aus dem Keihin Performance Set
Hauptdüse 190er von Keihin
Dann habe ich den Schwimmer mal richtig  gut eingestellt er läuft von 15 bis 20° in dem vorgegebenen Bereich von 10,5mm bis 11,5mm, mit der Schieb(er)lehre im Zehntel-Millimeter-Bereich großes Grinsen
Polierter neuer originaler Schieber mit eingebaut
Originale alte Feder eingebaut
Probefahrt steht noch aus... so wie die Wetterlage ist, wird das auch bis nächste Woche verschoben werden müssen.
Meien Vermutung ist, dass Sie jetzt weder zu fett, noch zu mager läuft und obenrum richtig Dampf hat!
Das Mischrohr und die Nadel aus dem Set sind zur Verbesserung des dürftigen Standardzustandes, mit der 48er Leerlaufdüse komme ich aus meiner Erfahrung bei 1 3/4 Umdrehungen zu 3,2%CO, die bekomme ich mit 2 3/4 Umdrehungen bis 3 Umdrehungen mit der 45 und da kann ich nix mehr fetter machen. Lieber luft nach oben, darum die 48er.
brasil, poliert habe ich mit... Dremel und Wattestäbchen sowie der guten alten Autosol . Das geht prima!Freude
@Moos, gerne. Jedoch kann ich ihn Dir nur schön sauber machen und dabei mach ich auch garantiert nichts kaputt. Abstimmen darfst selber oder Du kommst gerne mal vorbei.
Bin aber im PLZ-Gebiet 91xxx
BG
Attachment 311368
Attachment 311369
Attachment 311370
Attachment 311371
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von harleykill am 02.05.2019 22:13.
11.05.2018 22:04
von c53
Suche: Keihin CV Vergaser
von Ronin911
13.08.2017 22:35
von Ronin911
